BubuB
Tracé d'épure hors atelier
Bonjour, ne disposant pas de la place nécéssaire dans mon petit atelier pour tracer l'épure de mon cabanon, est-il possible de le faire en extérieur ? avec des cordeaux ? ou sur des planches ?
Peut-on la tracer par "partie" uniquement au niveau des assemblages ?
Merci d'avance de votre aide.
BubuB
Pour mémoire, quelques photos du "chantier". C'est plus long qu'avec un tracé sur le sol de l'atelier et quasiment indispensable d'être 2 pour aligner, mettre d'aplomb et vérifier les côtes et diagonales.
Encore merci à tous pour vos réponses qui m'ont permis d'avancer !
zanca
Vasirol
Nickel ! (Et oui quand on bosse seul faut imaginer des systèmes pour se simplifier la vie, parfois ça marche super bien, mieux qu’à deux et parfois… c’est juste galère !)
Une épure de cabanon !?!?!😲😵
Si vraiment tu as des assemblages très particuliers, pourquoi pas en faire un tracé échelle 1, si ça t'aide... mais pour le reste, un plan ou dessin à une échelle réduite est bien suffisant.
BubuB
Merci Medalegno !
Vasirol
Pour compléter les autres réponses:
Pourquoi veux tu faire une épure ?
  • Si c'est pour trouver les angles et les vrai longueurs : un plan informatique ou papier à n'importe qu'elle échelle te permettra de les obtenir.
  • Parce qu'on t'a dit de faire comme ça: Alors en 2026, depuis les plans informatiques l’épure c'est plus forcement nécessaire. On s'en sert quand les bois une fois posé ne seront pas rectiligne et/ou la section n'est pas d’équerre. Généralement c'est pour des bois qui gardent la forme du tronc original (équarrissage à la hache etc.), vieux bois bien tordu avec le temps qu'on ne va pas "forcer" (ca risquerai de le fragiliser ou pire casser), bois trop tordu/vrillé/équerrage pas terrible qu'on n'arrivera pas a forcer (généralement car le rapport longueur/section est faible, ou juste des pièces de grosse section). Bref c'est quand le bois fait la banane et qu'on peut rien y faire. La on fait du piquage et épure si besoin.
    Il existe une méthode pour des bois pas parfaitement rectiligne (mais de section correctement d’équerre) : tracer sur un gabarit (typiquement règle de maçon, il en existe de 1m50 à 6m ou bout d'osb/contre plaqué etc...), ta pièce. Libre à toi de présenter ensuite ton gabarit sur ton bois comme tu le souhaites et de reporter.
  • Pour le fun de faire du piquage: tu peux court circuiter l'étape épure. Ligne tes bois. marquer sur tes poteaux des points de références. Utilise les comme base à la place de l’épure. Attention une fois en place faudra pas les faire bouger... ça peut compenser un sol pas plat.
  • Pour le fun de faire une épure: dans se cas pas le choix il te faudra trouver une surface plane pas le choix...
BubuB
Merci pour ton avis.
En fait aucune des pièces n'est d'aplomb, surtout les poteaux et je n'ai pas assez d'expérience pour faire les assemblages "à l'oeil". Donc le piquage m'a semblé important et puis c'est toujours intéressant d'apprendre... surtout pour un néophyte.
Vasirol
Que veux tu dire par aucune pièce d'aplomb ? Parce que d’après tes plans tes pièces sont bien aplomb... ! Tu veux dire que les bois que tu emplois pour fabriquer ton cabanon sont assez tordu, vrillé ?
Difficile de donne un avis précis sans en voir plus mais si tu n'as pas le choix de piquer je prendrai l'option piquage sans épure.
Je taillerai les enfourchements de panne par rapport au lignage sans piquage (sauf si la panne fait une banane énorme) puis je présenterai les pannes et les poteaux déjà assemblé à blanc, sur cales, tous bien de niveau. Je réglerai l'ensemble au mètre pour que ça corresponde au plan (donc cote d’écartement des poteaux et équerrage de l'ensemble). Et je piquerai délicatement liens et traverses en prenant bien soin de ne pas déplacer les poteaux. (Éventuellement je matérialise au sol +/- approximativement (en fonction de la qualité de ton sol) leur l’emplacement, ça peut toujours servir)
BubuB
oui les bois sont tordus, surtout les pannes et certaines traverses. Mais je vais suivre ta méthode en réglant les bois au mètre après calage sur chantiers, puis piquage.
Merci pour ton aide.
zanca
Salut, l'idéal est bien sûr d'avoir un sol le plus plan possible. Une fois les grandes lignes matérialisées avec des cordelettes non elastique. Pour un triangle bases et côtés. Il faut positionner les éléments de niveau. On obtiens les tracés d'assemblage avec un plomb de charpentier, en positionnant les piéces les unes sur les autres, de niveau toujours.Pas de report sur le plan. C'est mariole, j'ai experimenté une fois pour un ouvrage sans ambition, pour tester. J'avais vue cette méthode en vidéo lors de ma formation de charpentier, AFPA Gap.
Aujourd'hui ça reste une technique que tu utilise par plaisir de la découverte. Un plan à l'echelle assisté ou pas par ordi sont des outils qui simplifie grandemant la vie. Si tu recherche un assemblage précis avec la méthode du piquage, tu n'est pas obligé de tracer l'ensemble de ta ferme (demi ferme d'ailleur).
Bon jeu
BubuB
Merci zanca !
bonjour vous ne donnez pas la taille de votre épure ni comment vous voulez tracer votre charpente ni la former de vos bouts de bois envoyez un croquis avec des cote si vous voulez être conseillé
le charpentier de service
etienne desthuilliers maitre menuisier mais aussi charpentier
BubuB
Merci de vos réponses rapides.
J'ai déjà réalisé les 2 demi-fermes (voir schémas simplifiés): épure au sol, lignage des bois, mise sur ligne, piquage et réalisation des assemblages. L'épure a pu être tracée dans l'atelier.
Mais en ce qui concerne les traverses et les pannes qui assemblent les fermes (dernier schéma) je n'ai pas la place. C'est l'objet de ma question.
zanca
pour la traverse base et les liens, tu n'a pas vraiment besoin d'épure. Un simple tracé sur piece me semble emplement suffisant. Un peu de trigo, ou de plan à l'echelle.
BubuB
oui, probablement plus simple. Encore merci.
387 vues
