tomtom
Epaisseur d'une tablette / bureau
Je dois aménager un petit bureau dans une chambre. Utilisation principale = télétravail avec ordi portable et écran déporté + de temps en temps machine à coudre / loisir créatif.
Il n'y aura pas forcément de machine à poste sur le bureau hormis un écran, clavier et souris.
Voir photos (désolé schéma très très basique), je souhaiterai aménager une tablette dans l'angle du mur, reposant sur des taquets longitudinaux + une grande équerre en bout. A droite, mur en briques platrières, en face placo sur fourrures. Le taquet et l'équerre seront pris dans les fourrures.
Ma question concerne la tablette. J'ai du CP Bouleau 18mm, avec une couche de stratifié / vernis en surface et je souhaite l'utiliser pour cet ouvrage, est ce que selon vous l'épaisseur est suffisante ? Longueur de l'ensemble 140cm / largeur 60cm.
Il n'y aura personne à s'assoir dessus évidemment :)
MErci d'avance !
Je prône la démarche expérimentale, d'autant plus que tu possèdes la planche.
  • mettre la planche sur ses appuis (des tasseaux sur les cotés et un derrière, pour faire comme si elle était fixée comme dans ton plan)
  • et ensuite monter desssus (ou s'appuyer dessus) et voir de combien ça ploie ! Ou alors, mettre des masses qui representent le chargement auquel sera soumise la chose.
Alors tu pourras te faire une opinion de si c'est assez rigide ou pas.
Parce que le problème c'est la rigidité, pas la solidité (ça ne va pas casser)
tomtom
Merci pour ton retour. Effectivement ça paraît simple mais je peux tester.
Pour dire vrai ce sont des panneaux de 3x1.5m que j'ai récupéré. Je tape dedans au besoin des petits projets.
JPLegno
Je me demande si pour faire de la couture, le mur tout près derrière ne va pas être gênant ?
tomtom
Non ça ira, en fait je déplace un bureau d'une chambre à une autre cause agrandissement de la famille. Le bureau existant est trop grand pour rentrer dans l'espace mais la distance par rapport au mur reste la même, la cheffe a déjà validé !
Tu as déjà un soutien par le longeron fixé au mur. Tu rajoutes un longeron au desous devant, et c'est bon, tu auras la ceinture et les bretelles.
tomtom
Merci pour ton avis. Comme un raidisseur c'est ça ? Pour que le plateau ne flambe pas sur le devant ?
tomtom Oui c'est ça.
tomtom
Ok bien retenu merci.
L'épaisseur d'un tel plateau peut être conditionnée par ce qui le supporte.
Là, même sans que quiconque s'assoie dessus, ça semble un peu juste, pour une longueur de 1,40m.
Mais en s'assurant de la (très) bonne fixation de l'équerre, ou alors de son remplacement par une joue, et en y rajoutant une traverse, dessous, ça pourrait le faire.
Par contre, la constitution envisagée (CP Bouleau 18mm, avec une couche de stratifié / vernis en surface) est plus que surprenante !😯🤔
tomtom
Merci pour ton avis. Je suis en train de regarder les équerres qui existent. Je ne serais pas contre rajouter une équerre au centre mais il faudrait qu'elle ne prenne pas de place, histoire qu'on ne tape pas les genoux dedans !
Oui le panneau est particulier c'est vrai ! J'ai récupéré 2 panneaux de 3x1.5m pour pas très cher, je pense que ce sont des panneaux décoratifs pour de grandes structures (théâtres, salles de concert). Mais c'est très quali comme matériau. Je te mets 2 photos
OK, je reconnais bien du CP Bouleau, qui en soi n'a rien de très particulier. Mais où serait la "couche de stratifié / vernis en surface" en plus, dont tu parles ? Ce que je vois semble être du CP bouleau vernis, tout simplement.
tomtom
Mmmh c'est possible, je te montrerai une plaque entière. J'avais déjà travaillé du CP Bouleau classique mais celui ci a des dessins que je n'avais pas sur ceux d'avant.
Bon toute façon c'était de la récup, j'essaye surtout de le valoriser
tomtom
Oui, pas de problème à ce que tu exploites au mieux ces panneaux de récup.
Mais sais tu ce qu'est du "stratifié', au moins ce qu'on appelle comme ça dans notre métier ?
Parce que là, je n'en vois pas. Et un contreplaqué bouleau peut être différent d'un autre, d'un lot de placage différent, plus ou moins de fil ou ramageux.
Ensuite, concernant celui que tu as, il a juste été vernis.
tomtom
Oui j'ai fait un raccourci un peu grossier effectivement ! Tu as raison.
Mais à la découpe, cela laisse des petites échardes, je pensais que c'était dû à une couche différente.
tomtom
Medalegno Hello,
Je reviens un peu sur mon sujet.
J'ai imaginé différement, si je double l'épaisseur du plateau soit 2x18mm, je me retrouve avec quelque chose de plus rigide.
Je ne vais finalement pas mettre d'équerre mais plutôt un pied, type hairpin leg.
Ma question, selon toi, comment je peux coller deux plateaux l'un contre l'autre ? Faut il que je ponce le vernis et que je colle avec une colle vinylique ? Ou existe t-il une colle spécifique ?
tomtom
Coller 2 panneaux de même constitution est en effet une piste, pour rendre ton dessus plus rigide. Et pas de problème d'équilibrage, puisque les panneaux sont identiques.
La solution de poncer jusqu'au bois brut, puis coller à la vinylique est très bonne.
Ça pourrait aussi se faire, sans décaper le vernis, mais en employant cette fois une colle de type PU40, ou même PU mousse (je parle bien de la colle... pas de la mousse expansive !).
A toi de voir, suivant ce que tu as sous la main.
Si tu choisissais de le faire avec une des colles PU, et que tu n'en as pas, ça nécessiterait d'acheter une cartouche ou un flacon, dont il faudrait avoir l'utilisation ensuite.
tomtom IL n'est pas nécessaire de coller deux planches entières. Il te suffit de coller une "baguette", de 5 cm de large, coupée dans ton panneau, sous la planche. Cela suffira pour donner la rigidité, sans avoir à coller deux planches ensemble.
tomtom
Medalegno merci pour ton retour !
Il faut que je vérifie la faisabilité.
Je pense être capable de revenir à une surface brute en ponçant ça devrait aller.
tomtom
Kentaro merci pour ton avis, je peux effectivement faire ça aussi.
À réfléchir car quitte à avoir un plateau très épais, j'aurais aimé réaliser un chanfrein important sur le bord.
francoisB30
pour moi le CP ploiera un peu mais pas de façon dramatique ce qui m'inquiète le plus c'est de faire tenir l'équerre de gauche car il faudra qu'elle soit bien accroché au mure pour ne pas tomber
tomtom
Merci pour ton avis. En la fixant dans la fourrure de cloison ça devrait aller je pense non ?
Edouard33
une machine a coudre génére beaucoup de vibrations. Je suis pas sûr que 18mm soit suffissant avec les 140 de long et 60 de profondeur .
ou alors il faudra la positionner le plus prés possible d"un des murs, pour limiter les oscillations.
tomtom
Ah je n'ai pensé à ça par contre. L'espace de travail est ok mais pour la vibration, je vais tester. Merci
197 vues
