tomtom
Epaisseur d'une tablette / bureau
Je dois aménager un petit bureau dans une chambre. Utilisation principale = télétravail avec ordi portable et écran déporté + de temps en temps machine à coudre / loisir créatif.
Il n'y aura pas forcément de machine à poste sur le bureau hormis un écran, clavier et souris.
Voir photos (désolé schéma très très basique), je souhaiterai aménager une tablette dans l'angle du mur, reposant sur des taquets longitudinaux + une grande équerre en bout. A droite, mur en briques platrières, en face placo sur fourrures. Le taquet et l'équerre seront pris dans les fourrures.
Ma question concerne la tablette. J'ai du CP Bouleau 18mm, avec une couche de stratifié / vernis en surface et je souhaite l'utiliser pour cet ouvrage, est ce que selon vous l'épaisseur est suffisante ? Longueur de l'ensemble 140cm / largeur 60cm.
Il n'y aura personne à s'assoir dessus évidemment :)
MErci d'avance !
Je prône la démarche expérimentale, d'autant plus que tu possèdes la planche.
  • mettre la planche sur ses appuis (des tasseaux sur les cotés et un derrière, pour faire comme si elle était fixée comme dans ton plan)
  • et ensuite monter desssus (ou s'appuyer dessus) et voir de combien ça ploie ! Ou alors, mettre des masses qui representent le chargement auquel sera soumise la chose.
Alors tu pourras te faire une opinion de si c'est assez rigide ou pas.
Parce que le problème c'est la rigidité, pas la solidité (ça ne va pas casser)
tomtom
Merci pour ton retour. Effectivement ça paraît simple mais je peux tester.
Pour dire vrai ce sont des panneaux de 3x1.5m que j'ai récupéré. Je tape dedans au besoin des petits projets.
JPLegno
Je me demande si pour faire de la couture, le mur tout près derrière ne va pas être gênant ?
tomtom
Non ça ira, en fait je déplace un bureau d'une chambre à une autre cause agrandissement de la famille. Le bureau existant est trop grand pour rentrer dans l'espace mais la distance par rapport au mur reste la même, la cheffe a déjà validé !
Tu as déjà un soutien par le longeron fixé au mur. Tu rajoutes un longeron au desous devant, et c'est bon, tu auras la ceinture et les bretelles.
tomtom
Merci pour ton avis. Comme un raidisseur c'est ça ? Pour que le plateau ne flambe pas sur le devant ?
tomtom Oui c'est ça.
L'épaisseur d'un tel plateau peut être conditionnée par ce qui le supporte.
Là, même sans que quiconque s'assoie dessus, ça semble un peu juste, pour une longueur de 1,40m.
Mais en s'assurant de la (très) bonne fixation de l'équerre, ou alors de son remplacement par une joue, et en y rajoutant une traverse, dessous, ça pourrait le faire.
Par contre, la constitution envisagée (CP Bouleau 18mm, avec une couche de stratifié / vernis en surface) est plus que surprenante !😯🤔
tomtom
Merci pour ton avis. Je suis en train de regarder les équerres qui existent. Je ne serais pas contre rajouter une équerre au centre mais il faudrait qu'elle ne prenne pas de place, histoire qu'on ne tape pas les genoux dedans !
Oui le panneau est particulier c'est vrai ! J'ai récupéré 2 panneaux de 3x1.5m pour pas très cher, je pense que ce sont des panneaux décoratifs pour de grandes structures (théâtres, salles de concert). Mais c'est très quali comme matériau. Je te mets 2 photos
OK, je reconnais bien du CP Bouleau, qui en soi n'a rien de très particulier. Mais où serait la "couche de stratifié / vernis en surface" en plus, dont tu parles ? Ce que je vois semble être du CP bouleau vernis, tout simplement.
francoisB30
pour moi le CP ploiera un peu mais pas de façon dramatique ce qui m'inquiète le plus c'est de faire tenir l'équerre de gauche car il faudra qu'elle soit bien accroché au mure pour ne pas tomber
tomtom
Merci pour ton avis. En la fixant dans la fourrure de cloison ça devrait aller je pense non ?
Edouard33
une machine a coudre génére beaucoup de vibrations. Je suis pas sûr que 18mm soit suffissant avec les 140 de long et 60 de profondeur .
ou alors il faudra la positionner le plus prés possible d"un des murs, pour limiter les oscillations.
tomtom
Ah je n'ai pensé à ça par contre. L'espace de travail est ok mais pour la vibration, je vais tester. Merci
114 vues
