OvK
Boite dans la boite ossature bois
J'utilise mon garage comme atelier bois et métal (tournage/fraisage), mais il n'est pas assez isolé. (dalle béton (dont j'ignore la composition), murs parpaing crépi de 22cm, charpente apparente et tuiles visibles)
L'hiver il y fait très froid et surtout très humide, et l'été il y fait jusqu'à 39°, température qui rend l'endroit impraticable.
L'isoler n'est pas envisageable (locataire, et proprio qui ne veut pas), aussi j'envisage d'y installer une boîte isolée en ossature bois pour y mettre mon atelier, sur environ 20m².
La boîte serait un rectangle, isolé sur les quatre murs et le plafond, reposant sur la dalle du garage.
Idéalement, le toît servirait de stockage.
J'ai commencé à me renseigner sur la construction en ossature bois, et j'aurai sûrement des questions au fur et à mesure de l'avancée du projet, mais j'en ai une pour débuter :
Vu que la construction sera placée à l'intérieur d'un garage, hors d'eau et hors d'air, est-ce qu'il serait possible de ne pas fixer la lisse basse à la dalle, afin de faciliter la restitution des lieux. Le poids de la structure (plus éventuellement le stockage du toît) servant alors à rendre le tout immobile, le contreventement et la lisse basse assurant la tenue.
C'est un domaine où je débute, ne me gueulez pas dessus si je dis une ânerie 😆
Merci !
Bonne idée, la boite dans la boite...Tu peux faire cela avec des panneaux agglomérés.
Mais...
Si le problème, c'est le froid et l'humidité en hiver, et la chaleur en été, il va falloir l'isoler. Et isoler contre le froid, ce n'est pas la meme chose qu'isoler contre la chaleur.
Il va falloir prévoir un chauffage...
Il va falloir installer une aspiration, évacuation, ventilation...
Et le tout doit rester démontable...
C'est compliqué, l'investissement est important pour quelque chose qui n'est pas censé durer.
Peut etre faut il se résoudre à bricoler seulement au printemps et en automne quand les conditions sont favorables... Sachant qu'en hiver, il est toujours possible de travailler dès l'instant où on s'habille bien.
OvK
Merci pour ta réponse mais "ne pas aller au garage quand il fait trop froid ou trop chaud" ne fait pas du tout avancer le sujet ;)
Je suis déjà au courant que je peux éviter d'y aller quand il y fait 40° et que je peux mettre un pull quand il fait froid.
OvK L'idée de fond, c'est de se dire qu'il faut "faire avec"... On vit dans un monde où on nous a habitué à ce que tout était possible, contre le climat, contre le froid, contre le chaud, tout. Comme si la technique, l'inventivité et la capacité des humains pouvait tout faire.
Eh bien, non...
Il va bien falloir se dire un jour que l'on ne peut pas tout, et qu'il faut s'habituer à accepter que l'on ne peut pas tout faire.
Ton idée va coûter beaucoup de fric.
Mais bien évidemment, si tu as tout le fric que tu veux, alors, surtout n'hésite pas, une belle boite en agglo, de l'isolation adaptée pour le chaud et le froid partout, un chauffage, une ventilation ad hoc, un système d'aspiration, etc, etc... Tout ça pour un truc qui sera démontable... Je ne te dis pas combien ça coute, puisque dans ce cas, ce n'est pas le sujet.
Mais si t'es pauvre, ben, va falloir t'adapter et mettre un pull...
Je comprends ton problème...
Ce que je peux dire, c'est que tu risque d'y passer beaucoup de temps, plus d'y dépenser pas mal d'argent pour faire cette boite de façon propre et bien isolée (puisque je comprends que c'est la première motivation), pour quelque chose que tu risques de ne pas pouvoir réutiliser ensuite, puisque tu n'es pas propriétaire.
Je crois que j'aurais fait au plus simple, des panneaux entiers autant que possible, que tu pourras réutiliser plus facilement ensuite, peut-être pour autre chose, plutôt qu'une boite complexe et parfaitement adaptée au local actuel.
En attendant d'autres avis ou propositions de solutions simples et pas trop onéreuse...
OvK
Merci pour ta réponse.
C'est en effet une partie du problème, et j'ai (naïvement sûrement) imaginé pouvoir réutiliser les matériaux, ou une partie, une fois la boîte démontée...
Je ne vois pas bien de quoi tu parles avec des panneaux entiers, et leur agencement, mais je veux bien que tu m'en dises plus !
289 vues
