LudoB2524
Quel fixation pour un meuble haut de cuisine dans brique platrière?
J'aimerais fixer 2 meubles haut dans ma cuisine :
Le premier est un meuble L1460mm x h670 x p320 qui acceuil la hotte aspirante.
Une fois la hotte installée et le meuble remplis, j'estime sa masse à environ 50kg.
Le mur est un mur de doublage en brique platrière de 4cm. J'ai prévu 3 ensembles de fixation Camar 807, un par montants + un sur le montant intermédiaire. Les platines font 60x70mm avec un entraxe de perçage de 35mm horizontal et 52mm vertical.
J'ai prévu des chevilles chimiques avec tamis de 12x50 et tiges filetées de 6, pensez vous que ce sera suffisant ?
Le deuxième meuble est un vaisselier L600 x h702 x p380, je ne sais pas estimer sa masse une fois rempli mais j'imagine que ça va être lourd.
Il sera monté sur un mur de cloison en brique platrière de 8cm avec deux ensembles Camar 807 mais cette fois-ci avec des platines de 120x120 avec 6 perçages par platines.
Chevilles chimiques avec tamis Spit 16x65 et insert taraudés M6 diamètre 10mm x L50mm.
Même question, pensez vous que la brique supportera ce poids avec ces fixations ?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
pour la brique de doublage je vais me fixer sur le mur derrière car les doublages on tendance a s' arrondir car il sont plâtré que sur une face
et peut liaisonné avec un polochon sur le mur ou sur le béton ou autre matériaux
je met une fixation au plafond et un tasseaux collé vissé sur la face du mur sou le
sur une cloison monté en brique
je fait passer mes fixation au travers de la cloison et met une rondelle de 5 cm de diamètre noyée dans le plâtre de l autre coté et une fixation au plafond si possible et un tasseaux collé sous le meuble 50 par 20 mm
bonjour je suis un professionnel et si le meuble se décroche je suis responsable
et si il y a du carrelage au mur il sert a reposer le bas du meuble
LudoB2524
Merci pour votre retour !
Je vais mettre en application vos conseils. Je suis juste embêté pour me reprendre sur le mur derrière le doublage car j'ai mon frein vapeur et 200mm d'isolant...
Au taligot, à l'ancienne ! 😆
Mais hormis cette technique aujourd'hui peu utilisée, une question : y a t-il un espace entre le dos et les montants, à l'arrière des meubles. Si c'était le cas, il pourrait y avoir là une solution très simple et ultra fiable.
LudoB2524
Merci pour votre réponse,
J'ai 13mm entre le fond et les montants/traverses. J'imagine que vous parlez de french cleat?
Termite
Ben oui, je pense que c'est à ca que fait allusion Medalegno. Avec un (ou une) French Cleat tu peux mettre plusieurs vis (ou autre) de fixation plus petites. C'est moins compliqué à fixer dans de la brique creuse et tu répartis la charge sur plusieurs points.
Bonne journée
Les french quoi ???🧐
Je suis français, menuisier depuis des décennies, et je n'ai pas attendu les "Youbeurs à la mode" nous important cet anglicisme ridicule, pour utiliser des profils de clés de dévêtissement.
D'autre se sont arrêté à mi-chemin, traduisant ensuite ça par "taquet français".
A savoir tout de même, que cette version de Youtubeurs, n'est qu'une vague inspiration de ce profil, simplifié à l'extrême (puisque juste constitué d'une simple pente) de la véritable clé de devêtissement qu'utilisent beaucoup de menuisier depuis très longtemps (voir ci-dessous).
Oui, c'est une solution (le vrai profil originel) qui permet une mise en place simple et sûre. Il est possible d'utiliser une clé sur la longueur du meuble, en la chevillant (chevilles pour matériaux creux des plus simples), mais aussi avec la possibilité de la coller en plein, décuplant ainsi sa résistance. Il est même possible, si nécessaire, de rajouter des chevilles au travers de ce profil, des fois qu'on jugerait ne pas en avoir assez.
Petite astuce en plus, c'est un sytème parfaitement adapté pour la fixation de tels meubles de cuisine sur du placo.
LudoB2524
Merci pour les termes techniques, que c'est bon d'apprendre ! Et désolé pour l'offense je suis néophyte dans le domaine 😅
Je vais mettre ça en pratique en plus des conseils d'Étienne Desthulliers.
67 vues
