Elapse
French cleat : quelle section de bois choisir ?
Une petite question simple de retour d'expérience : quelle section (surtout épaisseur j'imagine) choisir pour fabriquer un panneau de french cleat ?
  • pour l'épaisseur je pense choisir de la planche de GSB en 18mm ou du coffrage en 27 ?
  • angle de coupe à 45° ou y'a plus pertinent ?
Merci d'avance de vos retours et bonne journée :)
Ah ben... encore un !
Tiens, lis ça, que des bonnes infos utiles, et c'est tout frais d'hier !
Termite
Medalegno Décidément on t'en veux😉
A la langue française, surtout 😂
Termite
Mais c'est très bien que des gens, comme toi, veillent à ce genre d'abus de langage.
Je t'avoue que ne m’étant formé qu'aux vidéos Ytube et autres sources de ce style je n'imaginais pas du tout que "clef de dévêtissement" puisse être le nom français de cette méthode de fixation.
Il est important que ce savoir, aussi, soit transmis.
Termite
Non mais, à ceux qui répètent, je ne vais pas vous en vouloir, vous n'avez entendu que ça et ne pouvez pas savoir.
Ce qui me chagrine plus, c'est qu'un bon nombre de Youtubeurs qui pensent que parce-que les américains ont inventé Youtube... ils ont aussi tout inventé dans tous les métiers, et répètent bêtement ce qu'ils voient et entendent, tout en se pensant vulgarisateurs.
Ceci dit et pour être juste, il y en a tout de même quelques-uns qui analysent un peu plus, se renseignent... parfois même ici, et au final, disent et montrent beaucoup moins de bêtises.
Elapse
Merci pour la culture et l'exactitude des termes :)
Je pouurrais rougir devabt cet agencement / assemblage à tendance erotico-voyeuriste ...
Dans l'absolu, la section va dépendre de la charge de ce que tu mets sur les tasseaux. En pratique, 18mm ce sera assez solide.
Pour l'angle, reste sur 45°, comme ça tu as juste à refendre à 45° et ça te fait deux tasseaux avec le bon angle. Et tu auras pas de chutes.
Bon, après, je vois pas trop l'intérêt de la chose. On ne passe pas son temps à réagencer tous les deux jours sont mur d'outils.
Donc moi je dis, une planche, des vis et on fixe les modules sur la planche qui est fixée au mur. Et si jamais faut bouger un truc, ben on dévisse et on revisse !!
comme ça
Elapse
Je crois que l'usage va affirmer ton propos ... mais je me laisse le plaisir de coulisser deux trois trucs l'an venu
Bruno55
Je suis d'accord, on ne réajuste pas ses outils tous les 2 jours, par contre, quand tu réorganises régulièrement ton atelier en fonction de l'achat de nouveaux outils ou que tu souhaites améliorer l'ergonomie de ton atelier (c'est rarement pertinent du premier coup) le french cleat prend tout son sens. J'ai tout un mur en french cleat et je ne changerais cette installation pour rien au monde.
354 vues
