woodaddikt
Quels choix de machines pour un atelier à la surface restreinte ?
Bonjour tout le monde !
Je suis actuellement en train d’installer mon atelier dans le cadre de ma micro-entreprise de création d’objets design en bois, et je suis en pleine réflexion sur le choix des nouvelles machines qui vont venir l’équiper.
Je regarde actuellement principalement du côté de Hammer et Holzprofi, avec l’objectif de constituer un ensemble cohérent, fiable et adapté à une utilisation régulière, tout en tenant compte d’une contrainte importante : ma surface disponible. Je prends aussi en compte l'ergonomie des machines, car ayant un handicap j'essaie de fluidifier au maximum les mouvements/calages/réglages/etc.
Mon atelier est réparti en deux zones :
  • une zone de corroyage / usinage générant le plus de poussière de 25m² (rectangle)
  • une zone de précision / assemblage / finition de 18 m² (rectangle)
Les investissements envisagés concernent notamment :
  • une nouvelle dégauchisseuse
  • une calibreuse
  • un système d’aspiration et de filtration plus performant ;
  • une table de fraisage avec ascenseur et réglages par le dessus
  • une nouvelle scie
Pour la scie, je regarde actuellement des machines relativement compactes comme la Holzprofi FPL1600M-MONO, ou les Hammer K2S / K3S, mais uniquement envisageable selon le coût final avec les options réellement nécessaires.
J’ai également envisagé des scies à cabinet de type Harvey ou Laguna. Si certains d’entre vous travaillent avec ces machines, je suis très intéressé par vos retours, notamment concernant la précision, la fiabilité, l’ergonomie et le SAV en France.
Mon objectif n’est pas simplement d’accumuler les machines, mais d’essayer de trouver le meilleur équilibre entre capacité de travail, précision, encombrement et confort d’utilisation.
Dans un atelier de cette taille, l’encombrement de la machine seule n’est finalement qu’une partie du problème : il faut également tenir compte des surfaces nécessaires devant, derrière et autour des machines pour travailler correctement avec les pièces.
Je cherche donc particulièrement des retours sur :
  • les machines que vous considérez réellement pertinentes dans un atelier de surface modeste ;
  • les machines ou configurations que vous éviteriez faute de place ;
  • les solutions permettant de conserver un atelier fonctionnel : machines mobiles, implantation, aspiration centralisée ou mobile, optimisation des zones de travail, etc. ;
  • la fiabilité des marques citées ;
  • et surtout la qualité et la réactivité du SAV en France
Si certains travaillent dans des ateliers de dimensions comparables avec plusieurs machines stationnaires, vos retours d’expérience sur l’organisation générale de l’espace m’intéressent également beaucoup.
Si vous avez des conseils, astuces, références de machines ou retours d’expérience, n’hésitez pas à les partager.
Merci d’avance et bons copeaux !
Chaluthier
chouette projet...
25+18m2, c'est plus que mon atelier "machines/menuiserie, qui fait 3,2m x 10m, soit à peine plus que 30m2.
L'avantage dans mon cas, c'est que je peux travailler des bois même au delà de 5m, en ouvrant sur la réserve à bois, mais j'ai bien compris que ça n'était pas ton besoin.
Question machines, j'ai un trio Jet, une scie à ruban de 14 pouces soit +/-350mm, une rabo/dégau de 310 à arbre hélicoïdal, et une scie à format avec chariot d1m60. Il en existe avec chariot de 600mm, ce qui semble correspondre à la laguna que tu mentionnes. Je ne parle pas du reste des machines et de l'équipement, je publierais plus tard à la rubrique atelier...
J'aime bien Jet, même si ça ne sont pas des machines " lourdes", elles sont raisonnablement précises (bien régler une machine est un art en soi!) ,je leur demande beaucoup et elles me le rendent bien. Ce qui est très pratique avec le chariot de scie, c'est de pouvoir fixer gabarits et montages d'usinage avec la rainure en T.
Je n'ai pas eu de problèmes, sav tip top chez Saintes machines à bois pour la rabo/dégau, mais un délai de ouf pour un guide d'onglet à l'atelier des bouseux (commandé en novembre, livré fin juillet, défectueux, puis reçu conforme mi-septembre !!!)
Voilà ce que je puis dire sur le sujet...
Bons copeaux.
Jean
woodaddikt
Merci Jean Chaluthier ! pour ce retour, les machines jet sont rentrées dans les onglets de mes recherches depuis quelques jours, j'ai déjà validé la ponceuse calibreuse de leur entreprise. Je veux bien que tu me dises si le guide parallèle te semble assez précis (et je te rejoins sur le réglage de la machine quoiqu'il en soit). Je fais beaucoup d'angles composés, le réglage de l'inclinaison est de bonne manufacture ?
Merci pour cette réponse qui répond vraiment à mes préoccupations actuelles.
Chaluthier
le guide parallèle est bon, très pratique d'utilisation, et réglable. Je n'utilise pas la fonction micrométrique. Le guidage d'inclinaison a besoin d'être soufflé/aspiré avant utilisation, la sciure a tendance à s'y accumuler, mais couplé à un bon rapporteur d'angle ou à des calbres pré-établis il est bien précis.
L'arbre, en fait la portée, souffre de quelques centièmes de défaut de planéité : j'ai utilisé un comparateur à cadran pour identifier les zones que j'ai rectifiées à la lime n°2 de chez Grobet. Il subsiste des traces de sciage mais ça passe pour moi . je peux te faire quelques photos à partir de jeudi si ça t'intéresse.
J'ai l'impression que ça doit être courant pour cette gamme de machines, mais un copain équipé F....r ne fait pas mieux !!!
Voilà.
Bon dimanche.
Jean
woodaddikt
Merci Chaluthier , super tout ces détails importants que tu partages, je veux bien des photos, merci pour ton aide !!! bon début de semaine à toi
Chaluthier
woodaddikt
Petit aperçu de la qualité de sciage.
Z24 à denture alternée la Forezienne.
Z80 à denture alternée Freud.
Bons copeaux.
Jeaz
Tu veux commencer une activité en micro entreprise pour réaliser et vendre des petits objets design.
Très bien.
Mais c'est une entreprise "risquée" et la probabilité de succès n'est pas de 100%....
De plus au début en tout cas, tu ne vas pas faire de grandes séries...
De ce fait, j'essaierais de minimiser les investissements et les emprunts, au moins au début. Histoire de ne pas tout perdre...
Et je limiterais les achats de machines au maximum.
Par exemple, as tu vraiment besoin d'une scie à format ou scie sous table à 3000 ou 4000 €, alors que pour faire des petits trucs, une scie sous table à 400 ou 500 € suffirait amplement ?
Tu parles de "nouvelle" dégauchisseuse. Donc, tu en as déjà une. Pourquoi en acheter une autre ? parce que la première n'est pas de bonne qualité ? essaie de faire avec au début, ensuite, plus tard, tu pourrais te permettre d'en acheter une autre.
De plus, au début, achete de l'occasion. Ce sera beaucoup moins cher.
Donc, chaque chose en son temps... Débute petit, limite les investissements, commence avec un équipement de petit amateur, sonde le marché. Si cela marche, tu pourras ensuite vraiment investir.
(Bien évidemment, si tu as gagné au loto ou fait un gros héritage, ou si tu veux simplement te faire plaisir, mes commentaires ne sont pas pertinents).
woodaddikt
Merci Kentaro ! Merci pour ses retours très pertinents. Je n'ai pas gagné au loto malheureusement (il faut jouer pour gagner 😁) par contre cela fait quelques années que je travaille avec une scie sur table de chantier bosch pro, j'ai beaucoup de fatigue généré par les réglages incessant, le manque de précision, la vibration et j'en passe... J'ai une RQTH qui me permet de financer une parties des machines (conditions du neufs avec factures à l'appui) et surtout avant de devenir riche 😁 avec mon activité, je veux surtout prendre du plaisir chaque jour à l'atelier.
C'est pour moi un retour à la vie professionnelle (mais pas que) après plusieurs années de traitement médicaux ne me permettant aucun travail. Donc vu que les machines, dans le pire des cas, se revendront, je tente le coup pleinement (cela fait 2 ans que je mûri le projet sérieusement). Donc sans mettre des sous pour des sous, je cherche le meilleur compromis...
afin de compléter les réponses, il serait bon que tu précises ce que tu envisages de faire (meuble, bibelot). rien que pour ces deux exemples les choix diffèrent. Ensuite tu t'orientes vers du neuf ou de l'occase, le budget consacré conditionne tout. dans tes exemples cités, peu de machines sont combinables et je remarque qu'il n'y a pas de raboteuse.
Sinon j'ai une connaissance qui travaille avec une scie Laguna , il n'en dit que du bien.
woodaddikt
effectivement merci pour ta réponse glaude , pour mes créations je reste sur des éléments qui ne nécessite pas un grand chariot de toute manière je n'ai pas la place 😁 je fais beaucoup de luminaires, des enseignes décoratives et un peu de petit ameublement mais ce n'est qu'anecdotique. Pour la raboteuse, j'ai déjà une bonne machine donc pas besoin, pour ce qui est des machines, je vais acheter uniquement du neuf. La laguna fusion 2 à l'air pas mal mais j'ai un doute sur l'efficacité du SAV en France en terme de réactivité et d'approvisionnement des pièces. Si tu croises ta connaissance, je suis curieux de savoir ce qu'il en dit 😉
en MP je peux te donner les coordonnées
OlivieRable
Le sav et le service client holzprofi est au top. J'habite pas loin du siège et le patron france est vraiment accessible . Je possède de chez eux un aspirateur et une rabo degau de la gamme holzprofi Austria, et c'est du très bon matériel avec un rapport qualité prix que je trouve vraiment bon.
Hammer propose du matériel a peu près dans la meme gamme de prix mais je trouve leur machine trop légère et pas adapté pour un usage professionnel. Le feeling passe moins bien aussi avec les commerciaux qui te mettent la pression pour que tu signes le jour même.
Côté sav, j'ai contacté le sav felder pour des renseignements sur une scie a format felder que je viens d'acheter d'occasion et ils étaient très bien. Par contre le tarif des accessoires est très cher par rapport à holzprofi où quasiment tout est déjà de série sur les machines.
En résumé a choisir entre Hammer et holzprofi je prendrai sans hésiter holzprofi, mais sur la gamme Austria ou master qui sont toutes les deux plus adaptée à un véritable usage professionnel.
Après c'est aussi une question de moyen, de ce que l'on veut ou peut investir dans des machines.
woodaddikt
merci OlivieRable , merci pour ton retour d'expériences auprès de Hammer (Groupe Felder) et Holzprofi. J'attend un appel de chez Holzprofi pour voir ce qu'il me propose avec un pack Scie à format, aspiration, filtration et la calibreuse brosseuse. Bons copeaux et au plaisir
327 vues
