MaderaMan
Lurem C260 : démonter la lame de scie sans ou en se procurant la clef
Apparemment normalement pour démonter la lame de scie circulaire de la Lurem C260, il faut une clef à picot (que je n'ai pas) ça se sent au toucher, mais mesurer le diamètre de la clef nécessaire sans démonter la lame me semble impossible.
Je vois plusieurs options :
  • soit de bloquer la lame avec chiffons et gants 🤨 🤔 au risque de se couper
  • soit d'utiliser une pince étau ou autre, pour tenir la lame au risque de la tordre
  • soit, d'essayer de trouver une clef, si vous pouvez m'en donner les dimensions
"Bizarrement" 😄, la 3e solution me semble la meilleure 😉
Donc si un heureux propriétaire de C260 peut me donner les cotes et photo de cette clef, je lui en serait reconnaissant.
Paul26
Je pense que ce n'est pas une clé à picot ou ergot mais plus simplement à l'aide une tige de 8 (broche C) et une clé fournies avec la machine.
MaderaMan
Merci Paul26 , ça doit être ça!
J'avais même pas pensé à incliner la lame.
Par contre, ça doit être bien serré, voir grippé.
Paul26
Attention pas à gauche pour desserrer suivant la flèche.
MaderaMan
Oui, normalement, je ne me suis pas trompé : desserrage dans le sens de rotation de l’outil de coupe, un pas de vis inversé.
Et je me méfie, je force pas avec des rallonges, forcer ainsi avec un axe avec des bagues, on as des chances d'ovaliser le trou.
En effet, pas de clé à trouver, puisqu'il s'agit d'une tige de blocage... la même qui sert à la toupie, d'ailleurs (de mémoire, pour avoir eu une C2100 par le passé).
Paul26
Plusieurs nouveaux utilisateurs cherchent une clé à ergot alors que c'est une simple tige qui se met dans l'arbre de la scie et en appui dans la fenêtre, pour le blocage de la toupie il y a une manette (photo)
OK !
Sur la C2100, c'était bien la même tige de blocage qui servait dans les 2 cas (arbre de toupie et de lame)... en tout cas, sur celle que j'avais. Et la lame ne s'inclinait pas, sur ce modèle.
MaderaMan
Sur la mienne, il n'y a pas cette manette, mais l'axe de la toupie est percé, maintenant, je sais pourquoi. 😉
Tapioca
C'est exactement cela. pour ma part, je préfère la clef plate de 32 (il me semble) !
MaderaMan
Paul26 : Tu as la notice qui explique comment s'en servir ?
Ça m'intéresse.
Tapioca : heu... La Clef de 32 où ça ?
Au fait : c'est débloqué, merci.
Pas mieux ! Chez moi il n'y a pas de clé à picots, cependant il y a 4500 type de C260N différents, donc mystère !
Tu peux nous montrer une photo de ta lame ?
150 vues
