J’aurais quelques questions sur la création d’une bibliothèque…
2,1 x 1,6 x 0,3m en 30mm en chêne massif ….
Étagère simple … un cadre avec 5 compartiments horizontaux et des traverses pour séparer la largeur, toutes en décalées … 30 mm aussi
Les tablettes seraient incrustées dans une rainure débouchante ( ce qui évitera peut être un contre ventement, car je voudrais laisser la passer la couleur du mur derrière )…de 10mm dans les joues (et soutenues par la traverse …
Je comptais ajouter des vis sur la tablette mi hauteur pour renforcer…
Pour le cadre, je voulais faire des onglets verrouillé mais je suis bloqué par la hauteur de l’atelier … donc onglet domino et queue d’arronde ajoutée après …
Il y a des choses qui vous choquent sur le raisonnement ?
Pour le cadre, quelle autre solution puis-je avoir ? Je ne peux pas faire de queue d’arronde car il faudrait qu’elle puisse aussi servir sur la longueur ..,
Pour les vis sur la tablette intermédiaire sont elles indispensables ? ( je peux éventuellement avoir les système démontable domino …
L’épaisseur de 30mm sur ces longueurs ? ( tout est déjà corroyé est assemblé donc …
Merci !!!!
Pas grand chose qui me choque en l'état... d'autant plus que tu ne nous montres pas de plan, ou même des schémas de principe, ce qui est tout de même un minimum, pour visualiser ou au moins avoir une idée du projet. Donc, difficile de se faire une idée précise des principes que tu retiens.
Quelques remarques tout de même :
. Tu fais bien d'abandonner l'idée d'onglets verrouillés, pour à peu près les mêmes raisons que celles que je donne ici.
. Pour l'assemblage des angles, tu partirais donc sur des dominos. Mais ces "queues d'arondes ajoutées après", ont-elles pour but de renforcer les assemblages, ou seulement esthétique ?
Si la réponse est la première, je pense que c'est superflu, si tes assemblages domino sont bien réalisés, collés et serrés.
. Tu veux laisser le mûr arrière apparent, mais dans ce cas, il faudra fixer ton meuble au mur, surtout avec ces dimensions (je suppose que c'est : Haut 2,10m x larg 1,60 x prof 0,30). Ceci, afin de maintenir l'équerrage, d'une part, mais aussi pour le tenir debout !
A prendre en compte tout de même, as-tu vérifié l'aplomb et la parfaite planéité du mûr où vient se positionner ce meuble ?
. Pas compris tes "traverses pour séparer la largeur" (ne serait-ce pas de montants intermédiaires que tu parles, plutôt que de traverses ?), "queue d’aronde car il faudrait qu’elle puisse aussi servir sur la longueur", "vis sur la tablette mi hauteur"...
Dans l'attente de plus d'infos.
Bonsoir Benoit. Tu aurais un dessin de ton projet ? Pour simplifier les réponses à tes questions.
Bonsoir, et merci d’avoir pris le temps de répondre …
Malheureusement je n’ai pas de dessin, je republirai la question une fois qu’il sera fait car tu as raison, ce sera plus simple …
Bonne soirée
