meepmeep
Comment améliorer l'aspiration de ma vieille Robland K 310 ?
Voilà deux ans que j'ai remis en route une Robland K310 qui tourne comme une horloge avec variateurs de fréquence et plein de détails aux petits oignons, mais je trouve qu'elle souffre d'un gros problème : l'apiration de la scie circulaire est, à mon goût, assez légèrement conçue, et je pense, perfectible...
Pour ceux qui ne connaissent pas cette machine, je vous joins une photo de l'intérieur de la machine :
Pour l'aspiration, il y a simplement une "gouttière" sous la lame, raccordée à l'aspirateur, et c'est tout... Et évidemment, même si 80% des copeaux finissent bien dans le sac de l'aspi, l'intérieur de la machine se remplie peu à peu de copeaux, en s'infiltrant partout, y compris dans le refroidissement des moteurs, ce qui re-ventile encore davantage la poussière...
Et encore, sur la photo, c'est très propre car j'ai nettoyé y'a pas longtemps...
(Cliquez sur la photo pour la voir en complet, car je l'ai prise en vertical)...
Bref, n'ayant pas d'autres conceptions de machine sous les yeux, ma question est de savoir :
Mais comment est conçue l'aspiration (en générale, dont la scie) sur les autres modèles et marques de combi ?
Je me dis qu'il y aura surement (peut-être) de bonnes idées de conception que je pourrais reprendre pour améliorer la mienne...
Au passage, je suis en train de fabriquer une cape aspirante avec le pas-à-pas trouvé ici...
...pour améliorer les choses par le haut, en attendant d'essayer de les améliorer par le bas !
Merci d'avance pour vos témoignages !
Bruno55
Bonsoir, j'ai une Lurem C260e, et la lame est bien dans un carénage (avec quelques orifices ouvert pour la mobilité du chariot). Il y a toujours un peu de poussière mais rien de bien méchant. J'ai aussi réalisé une cape de scie qui capte pas mal la poussière, je vois bien la différence quand j'oublie de changer le tuyau d'aspiration et qu'il est resté sur la dégau. J'avais le même pb que toi sur une petite Technirem 260, j'avais essayé un truc qui n'avait pas fonctionné.
meepmeep
Merci pour ces précisions.
As tu une photo de l'intérieur de ta machine pour voir à quoi ressemble le carénage ? (si ça ne t'embête pas bien sûr). Merci !
Je ne connais pas de combinée qui sur ce point soit capable de faire mieux. La mienne est une CU300C de chez Minimax SCM de 2005 et de temps en temps il faut lui faire le ménage intérieur pour pas que les moteurs trempent trop dans la sciure.
meepmeep
Ce qui m'étonne, c'est que la "chambre" sous la table où se trouve les moteurs (la photo donc) ne soit pas carénée et soit ouverte sur l'ensemble de l'électro-mécanique.
J'aurais imaginé au moins une trémie ou des tôles au niveau du bloc de scie, et que l'ensemble soit connecté à l'aspiration, en dépression en quelque sorte... Mais si vous dites que tous les combinés sont faits comme ça... je vous crois sur parole, mais ça me paraît bien léger...
En fait, mon problème principal est que, lorsque j'utilise mon combi, mon atelier est très rapidement envahis de poussière, malgré une aspiration correcte et bien connectée à la machine...
Pour ce qui est de la partie inférieure je me demande également pourquoi ce n’est pas fait ainsi comme une sorte de trémie .
Pour la poussière il faudrait que l’on s'équipe d'aspirateur à filtre et pas à manchons chaussette.
212 vues
