Albert58
Demontage porte de placar
Bonjour.
Je souhaite demonter ctte porte de placar, mais je ne sais pas comment faire. par avance merci de votre aide
le pivot du haut est rétractable
kaj
Histoire sans parole
ClaudeRubio
Il faut déplacer les crapaudines G et D du bas et ça vient tout seul.
Apparemment des systèmes KZ anciens !
Albert58
Je vous remercie pour la rapidité de vos réponses.
C'est cela que je dois retirer. ils y en a 4 a chaque coins de portes
Oui !
Il semble que ce soit un système encore différent des anciènne ferrures Kazed.
Je ne vois pa précisément de quelle quincaillerie il s'agit, mais regarde sur le chant arrière. Ou alors au dessus. C'est assez classique comme endroit pour qu'il s'y trouve une vis ou bitonio pour enlever ou escamoter le pivot.
Albert58
Bonjour;
Il n'y as pas de vis ou bitonio
Tu as montré une photo, il y a quelques jours, présentant une quincaillerie à tenue par des vis. Je t'ai répondu que c'est ce qu'il fallait démonter.
De toutes façons, sur ce genre de porte, il faut toujours rechercher un système dissimulé, sur les chants ou derrière, et activer le système de loquet, ou alors dévisser.
francoisB30
pour démonté il faut faire glissé les pivots du haut vers le bas (une vis le bloc parfois) en premier et le reste suit
383 vues
par Greg0106 3 réponses
