DORU
Habillage escalier béton : quelles questions préalables?
j'ai parcouru l'ensemble des posts sur l'habillage des escaliers béton.
Dans la perspective d'un rdv de première visite (ce jeudi 8 octobre pour être précis), je fais appel à vos connaissances,
  • pour moi poser les questions pertinentes,
  • répondre aux premières questions de mon interlocuteur/trice
  • et prendre sur place les informations importantes pour une éventuelle suite.
Je suis sollicité pour un habillage d'escalier en béton (et un garde-corps), dans une construction neuve, actuellement en chantier (emménagement dans 3 mois).
Je n'ai, pour le moment, que peu d'information et quelques photos.
L'escalier béton est en place, mais brut, et les propriétaires me posent notamment la question de la pertinence d'une chape sur ce dernier que leur propose le maçon, dans leur volonté d'un habillage bois.
La maçonnerie n'étant pas particulièrement mon sujet, il n'en demeure pas moins que s'agissant d'une interface avec le bois, je me sens en défaut sur cette question.
Spontanément, si une chape sert :
  • à corriger les défauts de planéité
  • de support propre et lisse avant la pose du revêtement final
    cela me parait une bonne idée sur le papier, sous pas mal de réserves.
Je prévois de prendre les informations suivantes, mais sûrement en manque-t-il :
  • hauteur et giron des marches actuelles
  • hauteur de marche de départ et d'arrivée
  • nombre de marche et longueur
  • HSP
  • hauteur à monter
  • échappée
  • dégagement
  • projet et épaisseur du sol fini au rdc et à l'étage
  • chauffage au sol/ réseaux?
  • projet de parement du mur d'échiffre
  • quand a été coulé l'escalier (quid de l'humidité et du temps de séchage à prévoir avant d'y poser du bois).
  • même question, au futur, pour la chape (quelle durée de séchage?)
  • si chape qu'elle épaisseur
En l'état, je sens que le point potentiellement le plus bloquant sera de savoir comment ont été anticipé les épaisseurs et niveaux des sols finis, avec la perspective d'un habillage bois.
Ce qui m'amène à une autre question (en plus de la liste des autres questions pertinentes à poser😁) :
  • qu'elle est l'épaisseur minimum d'une marche d'habillage en massif sous laquelle ne pas descendre,
  • idem pour contre marches, à priori en CP car manifestement voulues peintes.
Photos de l'escalier existant :
Exemples d'inspirations transmises
Lexcentrique
Bonjour, vous vous posez la plupart des bonnes questions. C'est surtout les hauteurs de marches qui vont être déterminantes. Il est donc indispensable de connaître les épaisseurs de revêtement du RDC et du 1er. A savoir qu'une hauteur de marche différente de 5 mm, ça peut se sentir à la montée ou à la descente...
Dans tous les cas, cet escalier sera casse gueule du fait des marches rayonnantes par rapport à un point fixe dans les changements de direction, ce qui implique une réduction du giron sur la ligne de foulée lors du changement de direction. Il aurait fallu le balancer. (donc attention au fait qu'on ne vous incombe pas ce défaut après habillage) Etant de la profession et plutôt qualifié dans la réalisation d'escaliers, j'ai honte de voir celui ci, c'est une horreur d'ergonomie et d'esthétique. Sans parler des points d'amorces de fissures.
Pour le durcissement complet d'un béton ou d'une chape à base de Portland on considère 28 jours. Mais le taux d'humidité du matériau peut rester très élevé tant que la maison n'est pas chauffée à sa température de destination, et ça peut mettre longtemps à se stabiliser. Dans tous les cas, il faut prendre soin de bien vernir les sous faces des marches à habiller.
Pour l'histoire de la chape sur marche, je ne vois pas bien l'intérêt, les marches auraient dues être d'entrée de jeu dressées et lissées plan lors du coulage de l'escalier. Un ragréage éventuel serait plus judicieux qu'un chape. (même s'il ne devrait même pas avoir lieu).
Et vu la grandeur de la trémie, j'ai peu d'inquiétude sur la hauteur d'échappée.
DORU
Merci Lexcentrique !
J'avais le chiffre de 28 j également, mais je me demandais s'il y avait plus à prendre avant d'éventuellement coller du bois dessus. Effectivement cela va dépendre des conditions du hors d'eau hors d'air, des pluies, du chauffage.
Je note pour le ragréage, plus fin du coup qu'une chape.
Si je dis aux proprio qu'ils peuvent se passer d'une chape ou d'un ragréage, ils seront contents. C'était plus savoir si c'est nécessaire pour la mise en place de l'habillage (mais on voit pas bien sur les photos).
Par curiosité, ou sont les points d'amorces de fissures? Au niveau de la trémie?
Lexcentrique
A cet endroit, il y a ce qu'on appelle une "poussée au vide", et vu l'épaisseur de la paillasse au raccord, je ne vois pas comment le ferraillage peut être décent.
Lexcentrique
Ces zones sont à risques dans les escaliers béton, le ferraillage doit être adéquat pour contrer cette poussé au vide.
DORU
Merci pour la précision, le vocabulaire et le schéma de principe. Maintenant que tu le dis c'est vrai que ça paraît tellement léger...
pour faire un ragréage et un sol fini pour un escalier cela est difficile a prévoir et nécessite la connaissance des sols à l 'étage et au rez de chaussée
mission carrément impossible ainsi que les hauteurs de marche et l' épaisseur du revêtement
etienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste en escalier
normandie
Je ne suis pas spécialiste en escalier et par curiosité j aimerais avoir l avis de ceux qui le sont , est il vraiment plus économique de faire un escalier en béton et de l habiller plutôt que de faire un escalier bois ? (dans une construction neuve)
6LV1
De plus en plus on fait comme ça parce que ça permet d'avoir un escalier durant le chantier. Si on doit attendre le menuisier qui pose son escalier pour peu qu'il soit d'accord de bien le protéger et de repasser faire des inévitables retouches à la fin du chantier, on est pas rendus.
normandie
6LV1 c est aussi ce que l on faisait dans les grands Yacht de luxe , escalier en metal (acier ou alu) . l habillage venait a la fin. Par contre en construction ,ici aux USA , s il y a un bel escalier prévu , les charpentiers vont faire un escalier provisoire pour la durée des travaux.
LIROKO
Même avis que l’excentrique, émettre des réserves sur le fait que cet escalier n’a pas été balancé, c’est ahurissant de voir de telles réalisations !
bonjour je ne prend pas la défense de celui qui a balancé l escalier
mais je pense que si les menuisiers voyageaient dans le monde il verraient bon nombre d escaliers balancés de la sorte
maintenant je voit des pseudos fabricants d" escaliers qui balancent sans aucun gout cela est une autre chose
ayant donc vu des milliers d escaliers il y a des choses qui ne me choquent plus
donc je ne suis pas choqué la vie est ainsi et si le client est satisfait ces le principal
etienne desthuilliers le spécialiste des beaux escaliers dans la tradition française
LIROKO
Oui Mr Desthuilliers, le client dispose, mais malheureusement ne connaît pas la différence entre escalier dessiné en dépit du bon sens et escalier réalisé dans le minimum des règles de l’art. Je parle ici en tant que maçon, dans ma carrière j’en ai connu beaucoup aussi des escaliers, de toutes sortes… mais il n’empêche que lorsque je tombe sur un tel sabordage, j’en suis fort en colère.
Pour répondre à Normandie, effectivement dans certains cas l’escalier béton plus l’habillage bois peu être inférieur en prix à un escalier totalement réalisé en bois (pas de l’industriel bien sûr), dans le cas où un garde-corps n’est pas nécessaire, néanmoins le rendu ne sera pas le même.
normandie
LIROKO merci de ces precisions
326 vues
