Je vais réaliser une main courante en canne de rotin diam. 30mm. Pour la bloquer sur les montants en hêtre (juste l’empêcher de glisser dans la longueur), je me pose la question suivante : est-ce que je peux clouer à travers ? Ou visser ? Ou je cours le risque dans l’un ou l’autre des cas qu’elle se fende. Il y a un montant vertical tous les 30 cm environ, mais je ne suis pas obligé de bloquer sur chaque montant.
Est-ce que quelqu’un à un retour d’expérience sur ce matériau ? Je n’ai rien trouvé sur le net.
Merci d’avance pour vos conseils !
je ne suis pas spécialiste de ce matériau, j'ai juste fait un peu de cannage.
Cependant, je pense que pour fixer ta canne, il faudrait brider de chaque côté du trou pour éviter qu'une fente se propage dans la longueur.
Un collier ou quelques tours bien serrés d'un fil métallique comme du laiton pourraient faire l'affaire.
Me semble-t-il...
JP
bonne après midi
donner moi un croquis de votre montage que je puisse comprendre votre montage et si il est correcte
etienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste des mains courantes
Voici le croquis de ce que j’envisage. Ma question porte sur la nécessité (ou non ?) de fixer le rotin dans la zone de contact avec le montant en hêtre. Je ne voudrais pas coller, je me demande si une paire de clous sans tête, ou un vissage de temps en temps à travers le rotin peuvent suffire. Comme c’est un matériau que je ne connais pas…
La distance entre deux montants est d’une trentaine de cms.
