tedey
Porte affleurée
Je dois réaliser une ossature avec revêtement en lame vieillis en parement. Ma cliente veut que je mette une porte dans l’ossature pour séparer la chambre du couloir mais que la porte ne se voit pas et fondu dans les lames. Je n’ai jamais fait cela.
J’aimerai savoir si quelqu’un d’entre vous a déjà fais ce genre de porte et si oui comment procéder.
Il faudrait que le cadre de porte soit invisible.
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne journée
votre sujet est traité dans portes derobées
cela se fait depuis des lustres
et dans une cuisine vous appuyez sur la porte et celle ci s'ouvre
etienne desthuilliers
j ai déjà fait cela dans des salons
tedey
Merci pour votre réponse.
Pourriez-vous ou je peux trouver le sujet ?
Tu parles de réaliser une porte "sous tenture", je pense.
Et bien il faudrait plus de détails, sur le type de lames en question, type de porte, sens d'ouverture, toussa... Mais ça se fait, oui.
tedey
Merci Medalegno !
Je dois réaliser l’ossature bois autour de la porte. Le détail : ossature 80mm d’épaisseur et lame vapo 19mm de chaque côté
Il y aura en finition des lames vapo 19mm en revêtement.
Porte à peindre avec fixation des même lames sur les 2 faces
Sens d’ouverture d’un droit. Il faut qu’elle soit dissimulée côté couloir en ligne des lames et elle s’ouvre dans la chambre.
Si possible avec une huisserie bois pour que je puisse la fabriquer.
Et bien sûr l’huisserie doit être invisible également
Merci beaucoup de votre aide
Généralement aujourd'hui, ce type de porte se ferre sur des charnières de type TECTUS, ANSELMI ou KUBICA.
Sauf que 2 fois 19mm en plus, c'est beaucoup, pour ne pas dire énorme !!!
En plus, un ferrage totalement invisible avec ce genre de charnières se fait rarement en modification d'existant. Trop complexe de réaliser les usinages adaptés sur chantier, et les huisserie ne sont pas d'une section suffisante.
Pour de grosses épaisseurs de portes, il existe aussi les systèmes à pivots de ce genre, mais qu'on utilise rarement pour des portes d'habitations.
Sinon, reste la solution de charnières déportées, mais avec noeud apparent d'un coté, mais plus compatible pour de l'existant.
tedey
Merci de ton aide.
Si je pars sur un revêtement fermacell 12.5mm ou un panneau mdf 12mm sur les 2 faces de l’ossature car ma cliente aime aussi une version avec des moulures sur la paroi et c’est plus simple en mettant un panneau mdf pour clouer des moulures est-ce que je pourrais partir sur une porte à peindre affleurer au panneau mdf et le peintre viendra peindre.
Est-ce que cette option serait possible avec une huisserie bois ?
Si oui comment procéder ?
Sinon si je dois mettre en aluminium mais je préférai fabriquer moi même.
Merci encore de ton aide
tedey
Si les, ou une des moulures est continue, entre habillage des cloisons et porte, le problème de l'épaisseur subsiste.
Je ne vois pas pourquoi tu parles d'aluminium. Ces charnières sont tout-à fait adaptée à un ferrage sur huisserie bois... il faut juste que l'huisserie ait une section adaptée pour les recevoir.
Et je le répète, ce sont des usinage complexes, avec defonceuse et gabarit à minima, pour que ce soit très précis. Donc difficile à faire en chantier sur une huisserie en place.
tedey
Merci,
La porte sera fabriquer en atelier ça ce n’est pas un problème.
Les moulures ne sont pas en continue donc ça devrait aller.
Par contre je ne sais pas où je pourrai trouver un croquis ou une vue en plan du détail fe l’huisserie et de la porte ?
Saurais tu où je peux en trouver ?
Merci encore
tedey
Trouve la quincaillerie qui convient au poids et dimensions de ta porte. Et avec les côtés de défoncage pour ces charnières, tu pourras déterminer l'huisserie.
138 vues
Autres questions de tedey
