Scheid
Robland X310 problèmes électriques scie et toupie
Bonjour à tous, et j'espère merci d'avance ... :-)
J'essaie de remettre en fonctionnement un X310
La toupie fonctionne avec uniquement l'alimentation directe du 220v sur Brun et Noir (shunt total des sécurités, et de l'alimentation normale par le sélecteur et bouton poussoir et relais)
Par contre NOK sur scie et dégau
Tout d'abord il me semble pas retrouver le schéma de la machine dans la notice
En effet si cela est une (double) capacités
elle n'est pas câblée comme sur le schéma
Sur la machine Phase et Neutre arrivent sur le cube noir, et ressortent en rouge
sur le schéma cela ressemble à 2 capas en // sur la phase ...
Bref si quelqu'un pouvait
1) m'aiguiller sur le schéma électrique correspondant à la machine
2) me conseiller pour tester le bon fonctionnement des moteurs Scie et Dégau "à la hussarde", c'est à dire comment câbler à la volée une capa ?
Vous l'aurez compris je ne cherche pas à retrouver la conformité complète du câblage mais seulement à faire tourner les fonctions
Merci de votre aide
Breton44
Bonjour Scheid ,
Moi ,dans un cas comme ca ,je ferai appel à un éléctricien machine ,car cette situation parait complexe.Et en plus ,l'éléctricien machine outil verifierait tous ces branchements .
Voilà !
Nous sommes sur "l'air du Bois", ici. Pas sur l'air de l'électricité !😄
MNLX
Tu aurais une photo plus dézoomée du boitier élec ? Je pourrais comparer avec ma X260 qui est aussi en monophasée.
Tu saurais décrire un peu mieux la manip pour démarrer la toupie ? C'est en effet étrange que la toupie démarre mais pas les deux autres. Tu met du jus direct sur le bornier de raccordement ?
Sur la notice que l'on trouve sur le site (lairdubois.fr/...nual/20281/view), t'as pas mal de version de câblage en fonction de l'origine de la machine (france/belgique/allemagne, avec ou sans frein), tu peux regarder si tu trouves quelque chose de plus approchant de ce que tu as.
MNLX
Alors, première mauvaise nouvelle, le tableau de la mienne a l'air plus ancien, donc pas vraiment comparable.
Par contre d'après tes photos, ce composant noir est relié directement aux portes fusibles (marqué DF protection) donc par rapport au schéma peu probable que ce soit les condensateurs. De plus Vu la tête du composant, ça me surprendrait fortement que ce soit les condensateurs des moteurs. Je pencherait plus pour un petit transfo. Cela pourrait correspondre au schéma "allemand" de la machine (photo ci-joint) (composant 8470) et les deux fusibles correspondrait pas mal (N8435). Tu peux vérifier ça en regardant si t'as du 24V en sortie de composant.
Probablement pour une raison de normes de sécurité en Allemagne à l'époque de production de la machine, le circuit de commande du contacteur est en 24V d'où l'utilité du transfo.
Vu la panne, je chercherais plutôt les condensateurs à l'intérieur de la carcasse de la machine (2 cylindres) et tenterait de les remplacer. Ils sont de taille bien plus conséquentes que le composant noir que tu ciblais. De mémoire, ils sont au dos du tableau élec dans la machine, mais je peux me tromper.
Uniquement si tu as les connaissances élecs pour ne pas te mettre en danger, tu pourrais tenter le démarrage directement sur le bornier gris des deux moteurs fautifs pour voir s'il se passe quelque chose.
Bon courage !
142 vues
