Remym
Fixation caisson suspendu 600mm de profondeur
Je dois réaliser deux caissons suspendus en mélaminé de 19 mm, de 600 mm de profondeur, pour un poids total chargé estimé à environ 100 à 120votre texte ici kg. (60kg le grand caisson + 30 kg le petit). Le poids des caisson est calculer avec les portes et une sous face en mdf 19mm
Le caisson de droite mesure 1 526 × 438,5 mm et comporte deux portes battantes de 750 mm de large. Celui de gauche mesure 950 × 211 mm.
Les caissons seront fixés latéralement à deux colonnes en mélaminé de 19 mm, qui reposent au sol et sont stabilisées au mur par des équerres. Le mur arrière et le mur latéral droit sont en placo, sans renfort prévu.
Je prévois 4 équerres de fond de caisson pour le grand et 3 pour le petit.
J’envisage un fer en T de 50 × 50 × 5 mm, avec l’âme verticale, fixé sur la colonne de droite et prolongé de 130 cm en porte-à-faux pour soutenir l’avant des caissons. Je pensais ajouter des fixations au plafond, mais celui-ci est également en placo sur ossature métallique, dont je ne connais pas encore la configuration.
Comment reprendriez-vous les efforts pour garantir une fixation fiable ? Le T de 50 × 50 × 5 mm est-il envisageable sur 130 cm de porte-à-faux, ou partiriez-vous sur une autre solution ?
Merci pour vos conseils !
. Est-il normal que le petit caisson à gauche soit surélevé ?
. En quoi sont ces caissons ?
. Y a t'il un dos ? Si oui, en quoi ?
. L'ensemble restera tel que représenté ? Ou il est pris entre mûrs et plafond, avec des fileurs autour ?
. C'est quoi, tes équerres ?
Voilà les premières questions que je me pose, quand je vois ces plans...
Remym
Merci pour la réponse
Les équerre sont des équerre standard pour fixer les caissons avec un cache blanc, 40x40mm 4 vis côté caisson / 1 cheville côté mur
Non pas de dos
Le caisson au milieu est sur élevé car il y’a une porte dessous et il est déjà de taille réduite (211mm de haut). Concernant l’ensemble du projet il y’a des plinthe et filers sof sur ce petit caisson. Dommage pour moi une grande barre de fer et c’était réglé 😂
Le plan sera posé tel qu’il est présenté avec +/- 1,5 cm sur les côtés et le plafond car le mur ne sont pas droits
Avec des dos, il y aurait eu une solution encore plus simple et discrète, mais à défaut, je propose de remplacer tes équerres par une (ou des) cornières alu. De cette façon, tu as une fixation continue, et en prime, tu peux coller la cornière au placo. Ce qui ne fera que renforcer. Elle sera dissimulée au dessus par le bandeau haut.
Remym
Merci pour l’idée effectivement je pense que ça sera bien mieux répartie
Cependant ça demande quand même à porter tout l’ensemble est mon doute est la en therme de résistance du placo lui même avec le porte à faux. Même sur le meuble l’effort repris à cette endroit paraît conséquent
Remym
Si ton ensemble vient se coller au plafond, tu peux aussi y rajouter quelques suspentes.
Matthieud
Bonsoir !
Donc tu colles le petit caisson au plafond sans lui ajouter de fileur alors qu'il y en a ailleurs? C est un drôle de choix esthétique.
Une corniche en bois avec une légère saillie pour marquer l emplacement de la porte pourrait régler le problème et de l estethique et du maintien des caissons hauts. A titre personnel je virerai ce petit caisson, je ne garderai que la traverse basse, un bois pourrait courir tout le long au mur et un autre derrière une jolie corniche surmontée d un joint creux pour absorber les irrégularités du plafond.
Ainsi, le poids des caissons en porte à faux pourrait être repris par les deux colonnes via ces fameuses longrines.
Remym
Je pense suggérer la suppression du caisson au client mais c’est eux qui m’ont demandé spécifiquement ce caisson en plus pour optimiser les rangements
Matthieud
Je pense que si tu proposes une corniche à la place et que tu la matérialisés sur ton plan ils vont vite oublier ce caisson qui de toute façon est trop petit pour y mettre grand chose?
Je n'ai peut etre pas compris toutes les contraintes, mais personnellement, je m'arrangerais pour faire toute la partie horizontale en haut d'un seul tenant, qui reposerait SUR les 2 colonnes à droite et à gauche.
Pour la partie haute d'un seul tenant, le fond serait lui aussi d'un seul tenant, et rigidifierait l'ensemble.
Cela permettrait de considérablement réduire le stress sur les fixations au mur.
Remym
Merci du retour
Malheureusement c’est impossible vis à vis du caisso au dessus de la porte qui doit être indépendant car plaquer au plafond. Les autres sont sur une structure qui permet d’être nivelé avec des pieds réglable
Ceci étant dit je le note pour la prochaine fois
Remym Il n'est peut etre pas indispensable de le "plaquer au plafond", et possible de faire en sorte d'avoir une structure d'un même morceau.
Parfois, pour résoudre une partie d'un probleme, il peut etre intéressant de tout revoir le probleme.
Remym
C’est vrais je pense qu’il va falloir reprendre de 0
Merci pour l’idée
232 vues
