Chlops
Comment fixer deux plans de travail entre eux ?
Bonjour !
Je cherche à fabriquer un plan de travail XXL, pour se faire je vais acheter deux ou trois plan de travail, quel est la meuilleur solution pour les attacher entre eux ? ( ils seront évidement posé sur une structure en bois) .
Lamello colle ?
Système en U vendu en GSB
Merci bcp
Tu peux faire des incrustations par dessous avec des vis chapelles:
qtech.re/fiche...mm-zinguee-8737
erredubois
Vis chapelles pour l'assemblage plus lamellos ou tourillons (en fonction de la machine qu'on a ou qu'on peut se procurer) pour éviter les désaffleurs ?
nicolasu
Oui, lamello en plus.
une fausse languette
traiter le joint avant rapprochement a la colle néoprène dilué pour éviter le reprise d humidité en bout ou bien plus efficace
moi je traitre a la colle Cyanoacrylate liquide les bois de bout mettre des équerres vissées en dessous at mettre une vis et un écrou pour tenir le rapprochement
c 'est plus simple que les chapelles et aussi efficace
un menuisier qui essai de joindre les deux bouts
Étienne desthuilliers maitre menuisier
Chlops
Merci Etienne 😄
304 vues
