UnPeuRustique
Reproduction de moulure d'une table 18ème
Je dispose d'une table aspect 18e siècle pour laquelle il me manque les rallonges.
Je souhaite donc les refabriquer et reproduire sur le chant une moulure identique à celle présente sur la table.
Évidemment, je ne suis pas parvenu à trouver une fraise de défonceuse qui est un profil identique, et je n'ai pas à disposition de toupie pour des fers personnalisés.
Cependant, je me demande s'il ne serait pas possible de le faire quand même à la défonceuse en faisant plusieurs passes avec des fraises différentes.
Ce qui me pose le plus problème, c'est la grande section arrondie, car l'arc de cercle n'est pas tangent à l'horizontale et il me semble donc compliqué de l'usiner avec une fraise quart de rond ou demi-rond.
Pensez-vous qu'il soit possible de reproduire ce profil avec des fraises standard ?
Merci beaucoup.
JeanMarie
Effectivement je chercherais à ébaucher les différentes formes avec une défonceuse puis je confectionnerais un fer à monter sur un tarabiscot pour la forme finale.
Matthieud
Oui 1 tarabiscot et 2 lames pour toujours être dans le sens du fil c est aussi une bonne approche
Matthieud
Bonjour,c'est un genre de bec de corbin très grossier.
Sans toupie, je commencerais par:
Marquer le carré haut (sous le petit congé) avec une mèche droite au guide parallèle.
Ensuite le petit congé peut assez facilement se faire avec une fraise à gorge au guide aussi.
Si il n exite pas de fraise pour le reste:
Présenter contre la table et tracer la moulure par bout. ( Et franchement pour 2 rallonges pas sûr que ça vaille la peine d'en acheter une de toute façon)
Ensuite éventuellement dégrossir avec plusieurs feuillures a la mèche droite(attention à ne pas basculer).
On termine en faisant un arrondi "à facettes" au guillaume ou rabot guillaume bien tranchant. Puis on ponce avec une cale pour lisser les micro facettes.
Attention au sens d'usinage au rabot pour éviter les éclats en bois de bout. Mettre un martyr.
Si l'usinage au rabot/guillaume est dans vos cordes, ça sera vite réglé.
UnPeuRustique
Merci beaucoup pour vos orientations.
Qu'entendez vous par "Présenter contre la table et tracer la moulure par bout." ?
bonjour sur les rallonges il est préférable d avoir un panneau plaqué et des about en bois de fil
car le fabriquant de rallonge ne donne pas ce renseignement
je ne connais pas l habileté de celui qui doit faire ce travail mais l'usage de certains outils manuel n est pas a la porté de beaucoup
de gens
509 vues
