Bonsoir à tous,
Je souhaite réaliser des facades de tiroirs cintrées (rayon de courbure de 100mm) comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous. Pour cela, je souhaitais mettre en oeuvre du CP cintrable avec une presse sous-vide (dont j'avais envie d'explorer le fonctionnement) et un moule. Le CP sera ensuite plaqué de part et d'autre avec du massif. Ma question porte sur le type de colle à employer pour assembler les deux feuilles de CP cintrables de 7 mm.
De ce que j'ai lu dans les diverses questions/responses d'ADB et autres lectures, il faut préferer les colles thermodurcissables pour éviter l'effet ressort des vyniliques. Il nous reste donc en autres des colles PU, uréeformol, epoxy.
Pour la colle PU, il semble exister des colles prises lentes (type kleiberit 501.6), mais j'ai peur que la pression nécessaire pour le collage soit pas suffisante avec les poches sous vides. Egalement peur que la mousse viennent coller la poche.
Pour la colle urée formol, je crois lire que les temps de prise peuvent être courts, ce qui ne m'arrange pas pour prendre le temps de faire un travail abouti, et je n'ai pas vu de retour sur son usage.
Les colles epoxys semblent être le bon candidat, mais je n'en ai jamais utilisé, je ne connais aucune référence et vu de loin, ça me parait pas donné.
Bonnes ames savantes, pourriez-vous m'éclairer sur le sujet ? Si possible me donner quelques réferences voir précautions d'usage ?
Merci beaucoup !
Mis à jour3 réponses
Je suis en accord avec les autres commentaires, concernant le nombre d'épaisseur de CP cintrable. Ou plus exactement, le nombre de joint de colle que ton nombre d'épaisseur permet, à savoir 1 seul.
En effet, comme dans d'autres types de collage d'éléments cintrés ou lamellé-collés, c'est la multiplication des neutralisations de faces en extension avec une face en compression, qui fait la tenue bien rigide d'un cintre. (Ca, c'est un principe à retenir !)
En outre, avec un rayon 100mm, les tensions seront très fortes.
Le CP cintrable existe en plusieurs épaisseurs, notamment du 5 qui serait ici plus adapté, en utilisant 3 épaisseurs, ce qui ferait donc 2 joints de collage.
Mais tu dis que ça sera ensuite replaqué de chaque face avec du "massif"...
. Mais qu'est-ce que tu entends par massif ?
. Tu veux parler de placage bois ? Ou d'un placage sur support non-tissé (genre Alpilignum, Décoflex, Bilegno ou équivalent) ? Ou autre chose ?
Si c'est bien du placage ou ces équivalents, alors, une solution serait de tout coller en une seule opération. Et en plus, tu améliorerait encore ton problème de manque de joints de collage, puisque là, ça en ferait 4, dont deux très proches de la surface. Ca serait une configuration idéale !
Et tout ça se fait très bien, le tout d'un seul coup, avec une presse ou poche sous vide.
Confirme nous que c'est bien du placage.
Pour la colle, par contre, aucun problème à utiliser de vinylique classique. D'autant plus que le vide, puisque c'est le moyen de collage que tu envisages, à la propriété d'accélérer le séchage, le vide extrayant non seulement l'air, mais aussi l'eau... même à l'intérieur même des matériaux.
C'est le type de colle le plus facile à utiliser, nettoyer, et à mettre en œuvre pour un collage sous vide... et au final la moins chère.
Tu dis craindre un "effet ressort de la vinylique"... C'est quoi ça ???
Je serais curieux que tu nous en dises plus. Le seul effet de ressort qu'on peut craindre, dans le cas que tu nous expose, c'est celui des panneaux, et rien d'autre.
Pour les techniques de collage sous vide, il y a des précautions à respecter pour la fabrication du moule, si tu ne connais pas, et si tu ne veux pas risquer l'implosion. Mais c'est un domaine où il y a plein de chose à découvrir... des choses déroutantes et contre-intuitives, parfois d'ailleurs.
Par contre, tu es amateur ? Tu as quoi, comme pompe à vide ? Pour faire un tel collage dans une presse à menbrane ou une poche, il faut une pompe capable d'assurer une dépression de 80%, et de la maintenir. Pas juste une petite pompe comme celles ustulisées en bricolage.
Le CP cintrable de 7/8mm n est pas un bon candidat pour ton projet , si tu regardes bien ce CP (a condition que l on parle bien du meme produit) tu constate qu il y a 2 plis extérieurs épais et un pli tres fin au milieu , Dans ton cas la majorité de la courbe serait en bois de travers ,Fragile et comme dit Matthieud pas assez de plis .
Du CP cintrable en 3 mm serait mieux.
Pour mes lamellés collés j utilise principalement de l epoxy ( west system)
Comment je procède pour faire des panneaux courbes ?
Je fais un composite: une "âme" intérieure souple, prise en sandwich entre deux "peaux" extérieures. Les peaux extérieures agissent en tension/compression, et assurent la rigidité de l'ensemble, même si l'âme est souple. La rigidité de l'ensemble dépend du cube de l'épaisseur.
Dans ce cas, une âme centrale constituée du cp cintrable souple. Comme peau extérieure, deux fine plaques de contreplaqué de bouleau de 1,5 mm de très bonne qualité. On en trouve au Geant des Beaux Arts. Elles sont souples, mais collées en sandwich, elles travaillent en tension/compression, et la rigidité est parfaite. C'est magique...
Le tout collé à la colle à bois.
Pressé dans un moule rudimentaire, pas besoin d'investir dans un truc sous vide.
Je précise que je fais cela souvent et que cela marche fort bien.
Bonjour, j'ai un doute sur le fait que 2 épaisseurs suffisent pour que ça ne bouge pas par rapport au gabarit. À mon sens il faudrait plusieurs joints de colle. Mais je ne suis pas un spécialiste en agencement du tout. D'autres auront sûrement un avis plus éclairé
Sinon la colle epoxy c est très adapté. On en trouve sur "sicomin webmarket " par exemple.
Merci pour ton retour, en effet cela semble logique que plusieurs epaisseurs donc plusieurs collage vont venir rigidifier. Top pour la référence de colle, je vais regarder ça.
a PopoR
bonjour vous avez eu des remarque différentes consternant les faces des tiroir
je vous engage a faire une gamme de fabrication afin de nous la communiquer pour ne pas faire d 'expérience malheureuse et surtout perdre la qualité du décors en placage
et réaliser un meuble tel que vous le souhaiter
entre nous le projet est intéressant mais bien moins simple qu''il y parait au yeux de certains
l' ebeniste de service
etiennedesthuilliers, oui je suis ravi d'avoir eu autant de retours si variés, encore merci. Je vais essayer de synthétiser au mieux possible et faire des choix là où c'est nécessaire. Je vous communiquerais sur ce post ma gamme de fabrication puis mon retour d'expérience une fois l'ouvrage réalisé.
En effet l'ouvrage me parait loin d'être simple, mais ça sera l'occasion d'apprendre j'en suis sûr.
