Fredobois
Fixation tablette
Je voudrais réaliser un porte-revues pour une amie kiné, en chêne massif.
Le projet est assez simple mais je voudrais faire une tablette pour pouvoir déposer des flyer ou autres cartes de petit format, bien en évidence au dessus des revues.
Je vous montre le plan pour mieux comprendre.
A votre avis comment fixer solidement la tablette en hauteur pour qu'elle soit positionnée bien à l'horizontal ? Est-ce un collage à plat joint peut suffir ?
Merci pour vos réponses.
Fred
Fredobois
Merci pour vos conseils.
Je pensais aussi à une solution comme ça.👍
Clouche
En plus du collage je crois que des chevilles ce ne sera pas du luxe.
Je ne sais pas si l'image est le reflet exact du produit fini, si c'est le cas pour un produit "grand public" à mon avis ça manque de rayons, chanfreins pour adoucir les contours, les mains et les doigts t'en remercieront.
Et si que j'étais toi je prévoirais un petit "trottoir" pour empêcher les cartes de tomber.
Enfin j'dis ça, j'dis rien hein...😊
Fredobois
Oui, c'est prévu de casser les angles, bien sûr.
Ce n'est pas vraiment un produit grand public mais plutôt du "sur mesure" ou adapté à la situation.
Pas bête le petit "trottoir", merci 😉
5
BingoDS
Un collage pour la tablette supérieure sur du bois de bout, la colle ne suffira pas à terme.
Alternatives : dowels, dominos, vis en ajoutant un ou plusieurs éléments pour la maintenir.
Ou rajouter simplement une pièce en écoinçon, à mi largeur dans l'angle le plus fermé. Sur cette sellette, qui ne doit donc pas être très haute, ça restera très discret.
Jean-Claude Di Fazio
Des renforts triangulaires dessous, côté intérieur. Correctement coupé pour éviter le bois de bout et collés-vissés.
Paul26
Une petite équerre triangulaire en bois au centre et visser par le dessous.
Fredobois
cela me semble une bonne solution. Pourquoi pas visser 🤔
il est vrai que le collage peut-être compliqué pour serrer les pièces correctement...
191 vues
Autres questions de Fredobois
