Coucou
Je cherche à reproduire à l'identique une bibliothèque avec des niches comme le modèle KALLAX de nos amis Suédois
Je vais la faire en CP PEUPLIER DE 18MM OU 22MM.
Ma question est comment assembler les séparateurs verticaux aux montants horizontaux qui eux sont vissés directement au cadre de la bibli
Sachant que les casiers ne se chevauchent pas (comme dans bcp de réalisation) , est ce que je peux utiliser des rainures avec lammelle ou la planche n'est pas assez épaisse pour recevoir des rainures de chaque côté.
Ou bien un autre assemblage
Je met un pseudo plan trouve sur leur site Internet.
Merci bcp
Mis à jour6 réponses
Les « montants » ça monte, donc c’est vertical.
À l’horizontal, dans ton cas c’est des tablettes.
Cette combinaison donne une idée de la conception dans une logique classique : des montants (verticaux) toute hauteur, entre lesquels il y a des tablettes.
Tu pourrais tout assembler avec des lamellos pour faire simple, rapide et pas cher.
Il faut envisager un panneau ã l’arrière pour que ça tienne debout (garantir l’équerrage).
regarder chez KNAPP connecteurs qui se montent dans une rainure en queue d'aronde totalement invisible (équivalent lamello mais ayant en plus la rigidité de la queue d'aronde.
la question subsidiaire est la possibilité de monter démonter? poids de l'ensemble? montage définitif sur place ou manipulation en une seule pièce?
regarder également les DOMINOS démontables en SYS8.
Salutations
j'interviens peut-être un peu tard...
Il existe ce système appelé "magic wire", assez facile à copier avec du rond de 2 ou 3mm en acier doux.
Une rainure arrêtée sur le chant largeur des tablettes, des trous ad-hoc sur les montants, et hop...
Voilou.
Jean
