AURELIENMASSARD
Teinter du cp bouleau
Pour un chantier, un architecte m'a demandé la réalisation de portes de cuisine en CP bouleau avec des prises de main en chêne filantes sur toute la hauteur des portes. Le contraste entre les deux est plutôt sympa mais le hic c'est qu'il n'avait pas fait validé ça aux clients avant. Ces derniers trouvent le bouleau trop clair et voudraient que je le teinte pour atténuer le contraste entre les deux essences.
Les poignées étant déjà collées, je suis obligé de teinter le chêne et le bouleau en même temps. J'ai fait un premier essai, peu concluent, avec une teinte chêne moyen pour essayer d'harmoniser l'ensemble. La teinte n'est pas homogène et j'ai des traces noires à quelques endroits. j'ai fait un deuxième essai en appliquant deux couches de teinte. C'est un peu mieux mais ce n'est pas terrible non plus! Et j'ai un gros doute quant à réussir à faire quelque chose de propre sur toutes les portes.
J'ai lu, sur d'anciens posts, que d'autres avaient été confronté au même problème sans résultat concluant. Je voudrais savoir si depuis quelqu'un avait trouvé une bonne solution pour teinter le CP de bouleau.
Merci pour votre aide.
Aurélien
JulesL
Commence par masquer ton CP pour appliquer une 1ere couche de vernis sur le chêne, tu dois pouvoir teinter ton CP sans que ça prenne sur le chêne après, en prenant soin de le masquer tout de meme. Une couche de vernis sur le CP pour fixer la teinte.
Tu découvres le chêne et tu vernis l'ensemble.
AURELIENMASSARD
Merci je vais faire un essai comme ça.
AURELIENMASSARD Attention, j'ai essayé de teinter le cp de bouleau. Cela marche, mais ce n'est jamais vraiment uniforme. Le bouleau absorbe beaucoup, mais pas partout... Donc, au final, on n'a pas un aspect bien propre et uniforme...
AURELIENMASSARD
C'est un peu ma crainte. Ne pas arriver à un résultat uniforme et propre.
AURELIENMASSARD
Perso, je n'essaierais pas de teinter. je mettrais un vitrificateur satiné chene moyen sur le bouleau, en cachant le chene, et un vernis incolore sur le chene.
De toute façon, l'aspect du chene et du bouleau est différent, donc, il y aura toujours contraste. Si les clients sont pas contents, c'était le choix de l'architecte. Il doit en prendre sa responsabilité. Ce n'est pas à toi de passer des heures à essayer de rattraper le truc. Ou alors, c'est l'archi qui paie.
Donc, il faut comprendre que tes profils de poignées en chêne sont collées, mais tes portes sont elles déjà vernies intégralement ?
Sans vernis, une teinte légère est possible, mais la limite entre chêne et bouleau sera toujours délicate à traiter, des "fuites" de teinte risquant de se produire, dans les pores du chêne.
Si c'est déjà vernis, masquer la poignée, et passer un voile de teinte au pistolet. Avant un vernis de finition.
Si tu as un revendeur de produits de finition, il saura te conseiller.
Si tu n'en as pas, je te conseille d'en trouver un. Toujours très utile, quand on des besoins de finitions particulières... et ce genre de problème à résoudre.
AURELIENMASSARD
Merci.
Non rien n'est vernis pour l'instant. Je lui ai bien dit qu'il me serait impossible de ne teinter que le CP.
Je n'ai pas de pistolet donc ça va être compliqué ne n'appliquer qu'un voile sur le CP.
J'ai bien un revendeur mais il n'a pas pu me renseigner sur le teinte du bouleau.
Et bien, si ce genre de chantier se représente quelques précautions :
  • En cas de doute sur la finition (et dans cas présent, on pouvait s'y attendre), faire un échantillon avec les deux bois, une fois vernis, et demander qu'il soit validé. Par le client final autant que possible, mais si c'est le déco ou archi qui validé (à savoir signer l'échantillon), c'est lui qui en prend la responsabilité. Déjà, rien qu'en demandant de valider un tel échantillon... tu verras que ton architecte deviendra beaucoup plus plus précautionneux, concernant ce qu'il te demande !
  • Si tu es amener à faire de telles finition de nouveau a l'avenir, se rapprocher d'un revendeur sérieux qui connaisse ses produits, voire, soit capable de te formuler et préparer des teintes ou autres produits, et plus généralement, t'accompagner en cas de souci technique.
    Pas juste un revendeur de produits tout prêts, ou sur internet.
Il faut expliquer aux "gentils-clients-qui-sont-jamais-contents" que le bouleau va foncer et jaunir sous l'effet des UV. Cela prendra une teinte "blonde". Je le sais très bien, j'utilise du cp de bouleau tous les jours. Donc, au bout d'un an, le bouleau aura foncé, et prendra une teinte proche du chêne, surtout si le tout est vernis (par exemple, vitrificateur pour parquet, chêne moyen).
Le temps apaise tout...
AURELIENMASSARD
Merci.
Je suis bien d'accord avec toi. D'autant plus que le contraste rend bien.
Chaluthier
Tu peux à juste titre lui proposer de faire la teinte lui-même, c'est lui le responsable après tout ...
Sinon, je préconiserais une teinte solvant au pistolet, et le masquage impératif du chêne et des voies respiratoires... Et une validation signée du client du test qui lui convient !
Sinon Kentaro a parfaitement raison, et si on pouvait travailler sans clients, juste entre professionnels, la vie serait belle...
Jean
AURELIENMASSARD
Merci.
Je n'ai pas de pistolet donc ça va être compliqué pour cette technique.
C'est la première fois que je fais une teinte. J'accusais donc ma technique et mon manque de connaissances sur le sujet. Mais si vous dites que ce n'est pas évident de teinter du CP de bouleau ça me rassure.
Je vais contacter l'architecte et négocier pour ne rien modifier.
Le plus pénible lorsqu'on travaille avec un archi ou une décoratrice d'intérieur c'est qu'on n'a pas d'échange direct avec le client.
essayer de changer une teinte c 'est du bricolage et vous n' obtiendrez jamais le résultat escompté et la se sera de votre faute etienne desthuilliers maitre menuisier
AURELIENMASSARD
Je suis bien d'accord!
172 vues
