JRMY
Bureau en accacia : nécéssité de raidisseur ?
Je pense me faire un bureau avec un plan de travail en acaccia de 26 mm d'épaisseur pour 180 cm x 80 cm ( leroymerlin.fr...m-95832835.html )
Je prévois de poser mon PC fixe et 2 écrans dessus.
Pensez qu'il soit nécéssaire de prévoir une barre de renfort pour éviter que le plateau ne s'affaise au milieu ?
Merci d'avance pour vos avis !
JRMY
Je vais revoir mon projet en tenant compte de vos remarques .
Avec le type de piètement que tu prévois, fixé aux extrémités, outre un éventuel problème de flexion que tu cherches à anticiper, tu risques encore plus un souci de stabilité latérale. De plus, avec un palteau en épaisseur 26mm, la profondeur de fixation, même avec des insert, risque d'être très limitée et insuffisante.
Il faudrait que tes 2 pieds soient reliés par des traverses métal soudées, pour contreventer ça, ou alors prévoir autre chose comme pietement.
J'ajouterai qu'au delà de 80cm un renfort longitudinal est indispensable
charpentejess
Pour compléter ce qui à été très bien dit par les collègues sur le contreventement de l'ensemble, j'ajouterai pour en avoir fait les frais récemment que ces piètements , selon la qualité, peuvent manquer cruellement de rigidité sur eux mêmes.
Dans mon cas, un petit plan de travail fixé au mur d'un côté et reposant de l'autre sur un piètement rectangle comme ceux que tu montres.
Sauf que : -doublage placo souple (PMI) donc je comptait sur la rigidité du pied pour donner de la stabilité à l'ensemble, mais le pied se tord sur lui même, donc le plan de travail se met à gigoter d'avant en arrière dès que l'on coupe quelque chose dessus. Je suis donc bon pour ajouter une croix dans le rectangle du piètement pour que ça se tienne.
Donc méfiance également à ce niveau là! 😉
JRMY
Merci charpentejess !
Les pieds que tu envisages n'auront aucun rigidité latérale. Tu peux rigidifier en rajouter une planche entre les deux pieds, en contreventement. Cette planche, sur laquelle reposera le plateau, servira également à rigidifier le plateau.
JRMY
Merci Kentaro !
normandie
Tout depend de ce qu il y a en dessous , tréteau , casier tiroir ,etc.Qu est ce qui supporte le plan de travail ?
JRMY
Je pensai mettre deux peid en metal à 10-15 cm de du bord du plateau , dans ce genre là : amazon.fr/Magn...xpln=0&th=1
Meungois
A priori, c'est surtout le contreventement de l'ensemble qui risque de poser problème. Avec un profil de 6 cm et une hauteur de 80 cm, le bras de levier est vraiment important.
normandie
Comme dit Meungois et Medalegno ,sans rien d autre que les pieds que tu proposes ,tu lui met une baffe le Lundi , le vendredi il bouge encore.
Sur le lien que tu as joint ,il propose un autre pietement(voir photo)
JRMY
Merci normandie !
287 vues
