Nicolas DEVOUGE
Coupe panneau CP sans éclat avec scie sauteuse ou circulaire
Je me demandais si cette solution : systemed.fr/co...eclat,2300.html était vraiment fonctionnelle ? Le simple fait de mettre du scotch sur le panneau (scie sauteuse) ou dessous (scie circulaire) évite réellement les éclats ? J'ai fait mon calepinage avec OCL et skecthup, et j'ai donc acheté un panneau de CP de 122 x 244, c'est grand ! et j'ai une douzaine d'éléments à couper dedans pour faire un petit bibliothèque pour mon fils. Alors scotch ou marge de sécurité et poncage aux bonnes cotes ?
Merci !
Nicolas DEVOUGE
Merci à tous pour vos réponses ! Faut que je trouve une autre lame, là j'ai celle d'origine de BricoDepot, qui a déjà coupé pas mal de poteaux en chene ...
Le martyre en dessous j'ai pas, sur 2m44 c'est tropm long :(
De même pour le guide, même si là je devrais pouvoir bidouiller un truc avec une règle de maçon en alu ;)
Finir au cutter pourquoi pas, avec un bon reglage de profondeur de coupe je peux l'envisager ;)
Merci !
  • La scie sauteuse j'éviterai
  • La circulaire c'est bien, si la lame est bonne et ta coupe droite la technique du scotch est suffisante.
Il reste tout de même à connaitre la qualité de ton cp. Un cp de très mauvaise qualité s'effritera de toute façon.
Une scie à main à denture fine assure une bonne finition si tu en dispose.
Nicolas DEVOUGE
Merci Oak ! Ok pour la scie sauteuse ;)
Pour la circulaire, je vais trouver une lame avec plus de dents, ça devrai être mieux.
C'est du CP de GSB, je ferais avec !
niconathy
Pour la lame, prend une denture trapezoidale. Elles sont etudiees pour le dérivé du bois (CP medium...)
Pareil, oublie la sauteuse, ça serre à dégrossir des coupes en plein panneau.
J'ajouterais qu'il faut utiliser en panneau martyre (osb par exemple) à mettre en dessous et régler la circulaire pour qu'elle mange 3 MM sur le martyre.
Stef64
Lame de finition type 60 dents pour 190diam , un rail guide fait maison si ta scie n est pas équipée. Ce guide te servira de par eclat en haut la ou tu en aura le plus.
Je te joint une photo de type de guude a réalisé en fonction de la longeur de tes coupes et de ta machine.
Bon courage
Bien vu.
Un petit tasseau à 90° et on a l'arme ultime 👌
Stef64
Pourquoi pas.
C est le festool du pauvre.😄😄
Didier
Si tu as prévu de vernir, tu peux essayer de mettre une couche avant de scier.
Oublie la scie sauteuse.
A la scie circulaire, tu peux réduire les éclats en passant une première fois en reculant si ton couteau diviseur te le permet. Mais attention, une passe de 2 ou 3 mm maxi.
Puis, tu peux aussi essayer de ne pas couper toute l'épaisseur : tu finis au cutter les derniers dixièmes de mm, en laissant un peu de "bavure" que tu enlèves à la cale à poncer.
Et face de parement, du moins la face qui se verra, sur le dessous au moment de la coupe.
1 833 vues
par Vic66  5 réponses
par tarzoon21  4 réponses
