Genepi
Quel diamètre de queue préférer pour une fraise a surfacer 8 ou 12 mm
Contexte : J ai une festool avec cone de 8 mm et une triton sous table cone 12 mm et cone 8 mm.
N'ayant pas de rabot/degau dans mon atelier je compte me servir de la fraise a surfacer ( 2 rails parallèle et defonceuse sur un chariot ) pour de la petite menuiserie et enfin choisir mon bois chez un scieur...
Une queue de 12 mm me semble l'idéal mais retirer la triton sous table, ( fixée sur embase circulaire Veritas de trop petit diametre pour pouvoir extraire la triton sans demonter l'embase à chaque fois ) de plus elle est grosse encombrante par rapport à la festool...
Est ce beaucoup pénalisant de rester sur une fraise a surfacer en queue de 8 mm?
En vous remerciant pour votre retour!
Pdn
BingoDS
C’est tout à fait possible techniquement, mais une fraise avec une queue de 8 mm ne te permettra pas de couvrir une grande largeur. Un autre point important à considérer, c’est le risque de blessure : une petite fraise (queue de 8) peut fléchir ou vibrer, surtout si elle est longue/de mauvaise qualité/un diamètre trop large/ ou si tu l’utilises de manière trop agressive.
Personnellement, si je dois surfacer à la défonceuse, je privilégie une fraise avec une queue de 12 mm quand j’en ai la possibilité — c’est plus stable et plus sécurisant.
Dans tous les cas, ne sois pas trop gourmand : choisis une fraise de bonne qualité, adapte bien la profondeur de passe et n’essaie pas d’aller trop vite.
⚠ Surtout, ne pas oublier d'adapter la vitesse de ta défonceuse 😉
Honnêtement pour de l'occasionnel ça vaut le coup de démonter la triton et surfacer avec une fraise avec queue de 12mm.
MatthieuP
Je crois que la question de Genepi ne portait pas tellement sur le diamètre de la fraise mais celui de la queue de fixation. Pour surfacer j’espère qu’il va adopter pour une fraise plus large que 12mm, sinon ça va être loooooonnnnnnggg. Je ne suis pas spécialiste mais je crois que Frazer fait des fraises à surfacer. Il faudrait regarder s’il en existe en queue de 8mm.
BingoDS
MatthieuP Oui, je vais modifier. Quand je parle d'une fraise de 8 ou de 12, c’est un abus de langage de ma part : je fais uniquement référence au diamètre de la queue.
MatthieuP
Bingo merci. Désolé si j’ai créé de la confusion
BingoDS
MatthieuP Ah non, du tout ! Merci à toi de me l’avoir signalé ! C’était plutôt mon propos qui pouvait ne pas être clair à cause du raccourci que je prenais 😉
Effectivement il faut pas hésiter à sortir la Triton perso c'est ce que je fais (par exemple pour mon fauteuil) mais même avec un grosse fraise à surfacer c'est très long donc plus le diamètre sera important (fraise et queue) plus le boulot sera efficace
Genepi
Merci à tous pour vos conseils rapides! Ça conforte mon choix pour une queue de 12 mm
Pour le diamètre le 60 mm m inspire pas confiance diametre 35 mmm pour surfacer les planches en bois debout c est pas la mère à boire non plus idem pour les petits travaux également, pour les gros projet ça attendra la rénovation d un combi Lurem qui m'attends dans une grange...
Fraiser indique que les plaquettes interchangeable sont adaptées à la defonceuse mais CMT orange dit que c est pas adapté à une defonceuse...en effet une plaquette qui vole ça doit pas être très agréable...
grosb
Petit conseil, si tu optes pour une fraise à surfacer à plaquettes, tu prends des plaquettes à angles "arrondis" et aussi surtout tu investis sur un tournevis dynamométrique pour avoir un serrage constant des plaquettes sans trop serrer non plus.
Tu peux trouver des tournevis à prix abordables sur la toile, plus précisément sur la zone (il faut compter dans les 35zorro ou 55 avec certificat d'étalonnage). Oubien faire confiance au fournisseur de ces types de fraises comme www.fraisertools.com , sérieux, envoi rapide et beau matériel, qui propose des fraises de qualité et un modèle de tournevis leur catalogue.
dégauchir en surfacant, on restera sur de petite surfaces de facon ponctuelle
partant du fait qu' une firme comme sorotec propose de bons choix
sorotec.de/sho...lanfraeser-986/
donc soit une queue 8 diam 35
soit une queue 12 diam 60
elles ne font que ca (plongée pas possible)
elles ne prennent pas vraiment plus qu'une passe de rabot dégau, donc si tu enchaine les projets conséquents tu passes a la rabot dégau qui dresse á 90 (a la surfaceuse ca sera jamais vraiment le cas)
quasi même prix, j'en ai une de 60 queue de 12, mais sur une broche de CN, ca reste ponctuel comme usage je regrette pas, prochaine défonceuse ca sera genre triton queue de 12.
bref a toi de voir
789 vues
