JacquesSpam
Shopping Scie sous table : Guide parallèle avec 2 points de fixation
Je suis bricoleur amateur et cherche à investir dans une scie sous table pour des découpes plus précises qu’à la scie circulaire manuelle. Beaucoup d’offres et d’avis, difficile de se lancer pour un premier achat à l’aveugle !
Je remarque que la plupart de ces outils en entrée et même milieu de gamme (entre 300 et 1000€ en gros) ont une caractéristique qui me surprend (mais je n’y connais rien) : le guide parallèle n’a qu’un point de fixation, au niveau de la graduation. J’ai lu comme critiques négatives sur certains outils (Ryobi notamment) que cela nuisait à la précision et induisait un jeu.
Ça m’a l’air tout à fait raisonnable comme observation, mais dans ce cas je m’étonne de la rareté des modèles qui ne sont pas dans ce cas (j’ai noté la Einhell, (version pro uniquement)).
Est-ce raisonnable d’avoir ce critère pour chercher un modèle convenant à mes besoins (je suis amateur, mais souhaiterait une bonne précision pour réaliser notamment des meubles simples, et un outil qui dure) ?
Merci d’avance si vous avez un avis sur la question, ou des modèles à conseiller qui seraient passés au travers de ma recherche.
JacquesSpam
Merci à tous ceux qui m’ont répondu (MathieuLE AdrienC tazzon Rob1dbois Oak Bingo) , malgré les probables redites sur le forum (auquel je me suis inscrit cette semaine pour ma question — traitée de façon tellement diffuse et parfois confuse sur le reste du net — et je suis ravi de l’accueil aux amateurs !);
Vous m’avez convaincu, je pars sur la DEWALT DWE7492 (564€ sur CotéBrico, dont l’entrepot est près de chez moi donc sans frais de port, ça m’a l’air d’être plutôt une bonne affaire).
JS
tazzon
Très bon choix et à un prix canon 👍
BingoDS
Pour une scie sous table de chantier, tu peux jeter un œil à la R255TBL d’Evolution. Beaucoup de personnes ici semblent satisfaites des produits de la marque Evolution.
Sinon, tu as la DeWalt DWE7485, ainsi que sa grande sœur, plus imposante. Tu peux également regarder du côté de Bosch et Makita. Pas d’avis particulier sur Einhell.
Globalement, si tu cherches précision et répétabilité, un système de crémaillère pour le guide parallèle est un vrai plus.
Et si tu veux un outil durable, mieux vaut investir dans une grande marque (Bosch, DeWalt, Makita) : elles proposent en général des pièces détachées, ce qui peut te sauver la mise en cas de pépin.
Tu peux faire des recherches dans les questions, c'est un sujet qui est déjà grandement traité.
Yes.
La Dewalt si tu as les moyens. Bonne machine, rustique, fiable, bon guide
JacquesSpam
Merci pour ta réponse, je vais regarder en détail ces modèles.
Ayant peu d’occasion de les examiner, je ne me représente pas bien ces différents systèmes de fixation du guide (et dans les nombreux sujets du forum sur les scies je n’ai pas trouvé ce point discuté précisément).
Sur les photos on voit souvent cet unique point de fixation qui m’inquiète, est-ce que ce système pignon-crémaillère assure l’absence de jeu de ce point de vue ?
JacquesSpam sur la Dewalt il y’a deux points de fixation
BingoDS
Comme le mentionne Oak , il y a deux points de fixation.
JacquesSpam, la crémaillère sert à assurer la précision et la répétabilité des réglages, et elle est présente des deux côtés de la machine assurant le parallélisme du guide par rapport à ta lame.
À ne pas confondre avec le système de fixation du guide parallèle qui se verrouille avec un levier. Le levier active une mécanique de serrage qui agit comme une machoire, plaquant le guide contre les rails à l’avant et à l’arrière, ce qui empêche tout jeu.
C’est un système fiable, qui a largement fait ses preuves.
JacquesSpam
Merci Oak et Bingo ! je ne parvenais pas à vérifier ça dans les notices techniques. J’y vois un peu plus clair. Je vais suivre vos conseils et partir sur la DeWalt.
Rob1dbois
J’ai la dewalt depuis au moins 5 ans maintenant, cette machine est vraiment très précise en délignage, le guide parallèle n’a pas de jeu et est très bien pensé. Le moteur ne cale pas même dans un bois dur.
Seul bémol à cette machine c’est le petit guide perpendiculaire réglable qui n’ est vraiment pas précis (bcp de jeu).
J’ai eu l’occasion de travailler sur des Festool et des mafell aussi qui sont de merveilleuses machines, selon ton budget il y en a d’occasion qui valent le coup.
Bon courage 😊
JacquesSpam
Merci Rob1dbois !
Sur le site il est indiqué une hauteur de coupe de 77 mm (ou 65 pour la version 210'), certaines scies sous tables vont jusqu’à 90, n’est-ce pas parfois gênant ?
BingoDS
JacquesSpam Beaucoup de personnes pensent que plus c’est "gros", mieux c’est. Pourtant, plus la lame est grande, plus elle coûte cher (ne pas oublier qu'il t'en faut au moins deux, trois pour les matériaux MDF et co). Et si tu n’es pas un pro, tu couperas rarement des hauteurs supérieures à 60 mm. Un plateau de plus de 60 mm d’épaisseur, ça défile pas à tous les coins de rues.
Cependant, il peut arriver qu’on doive couper au-delà de 60 mm. Dans ce cas, plusieurs solutions : retourner la pièce pour couper de l’autre côté, ou tout simplement finir à la scie à main.
JacquesSpam
Bingo merci du conseil. J’ai récemment du scier une poutre (9cm) en deux dans le sens de la longueur ce qui était assez long à la main, et ne voulant pas multiplier les outils je voudrais que la scie sur table me dépanne dans ce type d’occasions, mais c’est vrai que c’est rare, et qu’en passant dans les deux sens ça marche aussi.
La remarque sur le prix des scies me fait réfléchir sur ce point en effet, merci d’éclairer mes lanternes !
AdrienC
100% d'accord!
tazzon
J'ai la Dewalt 7492, j'ai eu les mêmes interrogation. Pas de regret. Guide précis, moteur puissant, il faut faire les petits ajustements guide et angles de coupe au départ et après ça roule (petite vérif à l'occaz pour micro correction). le couteau diviseur sans cape est juste sous le niveau de la lame, c'est pratique pour déligner en 2 passes renversées. Sur la mienne, les coupes inclinées doivent être faite à droite (mais il me semble que c'est normal pour le dégagement en sortie) sinon ça frotte sur l'arrière de la lame.
Je lui ai ajouté un soft start et c'est nickel.
garouche
Perso j'ai débuté avec une Einhell, c'est pas cher mais le guide était pas top top, je l'ai revendue pour acheter une Dewalt que je voyais dans de nombreuses vidéos et franchement je suis vraiment pas déçu car le guide parallèle est vraiment incroyable.
Comme dit par Rob1dbois le guide perpendiculaire a du jeu (qui peut être réglé avec des épaisseurs de scotch) mais de toute façon si c'est ta première scie sur table tu vas probablement te fabriquer un chariot de coupe qui est franchement indispensable, en particulier pour les petites pièces.
Quoi qu'il en soit la scie sur table reste l'outil indispensable pour tout menuisier qui se respecte ;)
Chatongris
Et l'égoïne alors ? Ça se respecte pas ? 😁
JacquesSpam
En effet de ce que je vois et lis, le chariot risque de rentrer rapidement dans la liste des projets à venir !
Je l’ai à peine déballée, j’attends de faire quelques essais pour me faire la main et me familiariser avec l’outil progressivement !
MathieuLE
sur un post similaire lairdubois.fr/...l#_answer_37447
j'avais dit tout le bien que je pensais de la Skil 1340AA. Erbauer fait un modèle très proche il me semble.
Après une année à couper un peu de tout avec, certes de façon non intensive, je dois dire que je suis très content de cet achat. La principale faiblesse c'est le plateau en plastoc autour de la lame, trop souple et mal ajusté. Sinon le système de guide avec crémaillère est très fiable et le pietement intégré très pratique.
bonnes recherches, c'est un sujet sans fin ;)
JacquesSpam
J’ai en effet l’impression que c’est un sujet sans fin, j’ai parcouru une partie des forums, mais quand on ne sais pas par quel bout prendre des critères de recherche, il reste toujours des points aveugles aux yeux du novice.
Merci en tout cas à tous pour ces réponses bienveillantes malgré les probables redites et duplications de sujets !
1 622 vues
