BernardVilla
Huisserie fenêtre, multiplis ou pas ?
j'ai plusieurs fenêtres simple vitrage à faire .
Mon problème est que je ne dispose pas de bois massif de l'épaisseur dont j'aurai besoin pour les huisseries .
Epaisseur des fenêtres 30 mm ; épaisseur voulue des huisseries 40 mm .
Mes planches de chêne, brut, font à peine 40 mm .
Je pense donc fabriquer le cadre en plusieurs épaisseurs ; dois-je privilégier une fabrication en triplis ou bien deux épaisseurs ?
Quand est-il du sens des fibres pour le collage ?
Merci pour vos conseils .
BernardVilla
Donc j'ai bien compris que je dois privilégier le tri plis et respecter l'inversion des fibres pour l'épaisseur du milieu ; avec coeurs opposés .
Rob1dbois
C’est mon avis,
Par contre attention, dans un carrelet pour fenêtre les fibres du bois sont toutes dans le même sens, c’est l’orientation du cœur qu’il faut inverser d’une latte à l’autre 😉
niconathy
Et sur la partie bois à l’extérieur, le cœur du bois sera au soleil
IIOIIII
dans ma boite ont fabrique toujours les menuiseries avec du carrelet soit déjà fabriqué pour l'exotique ou qu'ont fabriques quand c'est en chêne par exemple.
Dans tous les cas ont utilise toujours des carrelet en trois plis, beaucoup plus table que du deux plis.
Refend tes bois de 40 en deux sections, tu leurs fait un corroyage à 15 ou 16 d'épais pour coller des carrelets que tu pourra finir à une épaisseur de 40.
dans l'idéal, ont essai de faire en sorte que les plis extérieurs finissent à l'épaisseur du cochonnet.
Concernant les carrelet industriel, l'épaisseur de l'âme peut varié : soit les trois plis sont identiques soit l'âme est plus épaisse.
L'idéal étant d'avoir le plis extérieur qui finira à l'épaisseur du cochonnet, au risque de me répété.
comme l'a dit bernard, ont colle toujours les coeurs à l'extérieur, mais tu aura moins de problème de stabilité à ce sujet avec du trois plis que par exemple en deux plis.
Rob1dbois
Il y a la majorité de la réponse dans le pas a pas que t’as partagé niconathy.
Au cours de mes formations on m’a toujours dit que des lamellés collés avec un nombre de joint de colle pairs (donc des épaisseurs de bois impairs) étaient plus stables. Tout en opposant l’orientation des cœurs bien sûr 🙂
Va voir les caractéristiques des carrelets pour fenêtre industriels, c’est 3 épaisseur des bois, cœurs opposés.
niconathy
As tu fait des recherches dans les pas à pas?
Ici, peut être un début de réponse
312 vues
