Loudwig
Reglage rabot/degeau Kity 636
Bonjour la communauté. Je suis en possession d'une rabot degau kity 636 et j'ai un problème de réglage. Quand je règle mes fers parallèle au tables de dégauchisseuse, j'ai un défaut de parallélisme sur la partie rabot. J'en déduis que ma table de degau n'est pas parallèle à celle de rabot. Savez vous comment on peut régler cet écart ? Merci
Olivier Vernhettes
Salut Ludwig
J'ai eu ce souci.
Le réglage de la table de rabot n'est pas facile.
Si tes tables de degau en position zéro sont bien alignées sur ton arbre sans les fers, c'est peut-etre l'arbre qui est déréglé.
Ces machines ayant souvent été déplacées au cours de leur vie, chacun y va de ces réglages.
L'arbre se règle par le jeu de boulons sur le devant.
Aligné le sur ta table de raboteuse et ensuite refais les réglages des tables de degauchissage et ça devrait être bon
Bon courage
Loudwig
Merci Olivier Vernhettes !
On m'avais expliquer qu'il fallait régler les fer par rapport aux tables de degau. Du coup je n'ai jamais cherché à régler ma table de rabot. Mes fers ne sont pas parallèle à mon arbre, le pb doit venir de là. Malheureusement Je ne trouve pas comment régler le parallélisme des table. J'ai récupéré cette machine chez un ancien menuisier et je n'ai pas la doc malheureusement. Vous pourriez m'indiquer où se trouve les réglage des tables ?
Merci beaucoup
Olivier Vernhettes
Bingo t'as mis le lien pour la notice, 635 ou 636, seule la largeur change.
Chaque table dispose de 4 boulons pour le réglage, de 17 de mémoire, visibles de chaque côté.
Commencé par démonter tes fers et contrôle l'écart entre l'arbre et la table de raboteuse.
Ensuite tu remontes tes fers et tu contrôle les tables de dégauchisseuse.
Ça va bien se passer 😀
BingoDS
Voir qq idées de la construction de la machine ici avec ce pas à pas => Restauration "simple" d'une Kity 635.
Le manuel est ici => Dégauchisseuse-Raboteuse 635
Loudwig
Merci !
BingoDS
Bonjour Ludwig, tu peux lire cette récente question => Problème réglage dégau - Kity Bestcombi 2000
La conception est relativement similaire.
384 vues
