bob37
Tiroir à déplacement dans 2 axes
Bonjour, je cherche à faire un tiroir en bois bien sur qui s'ouvre en premier en le décalant vers la gauche puis vers l avant afin d accéder à son contenu.
En fait je bute sur comment faire la première glissière qui me permettra de décaler mon tiroir sur la gauche.
J'ai une idée de secours qui consiste à faire un tiroir avec un axe de rotation, mais voilà je voulais avant essayer de voir comment résoudre cette première idée.
Merci à vous et bonne journée
MartMan
Le pivot me vient aussi spontanément à l'esprit mais tu as l'alternative de faire le tiroir sur une plateforme.
Les glissière de la plateforme permet le décalage latéral et les glissières du tiroir sont orthogonales permettant le décalage dans la profondeur.
Ca a le désavantage de doubler le jeu mais si le tiroir n'est pas trop conséquent ca devrait le faire. On perd en hauteur avec ce système, également.
Effectivement des glissière dessous pour le premier mouvement puis des classiques pour le 2ème
bob37
Merci MartMan et Erebor,
comme un C.. j'avais pas pensé aux glissieres dessous j'étais bloqué sur mon idée de glissieres de chaque cote. en effet voila le point qui me bloquait, j'ai oublié la devise de base "think out of the box" ;-).
En fait le dessin d'oliver résume exactement ce que je dois faire. donc vous avez la meme idée et je vous en remercie. Je vais regarder cela.
Bonne soirée a vous deux.
Olivier62
Si j'ai bien compris
Voila une idée
bob37
bonsoir Olivier,
Oui voila l'idée, le plateau étant dessus mais ca ne change pas le concept. Juste que (mais il n'y a peut être pas trop d'autre solution ) c'est la hauteur de ce schmilblick qui me déplait car je risque du coup d'avoir un tiroir pas très haut, ce qui n'est pas une cata car je veux juste y ranger des bricoles (stylo, gomme, agrafeuse) ETC.
PS: avec quel soft tu as fait ce dessin ? ;-)
Bonne soirée
Olivier62
Fusion360 en version gratuite
Edouard33
En comprenant mieux la disposition, j imagine plutot l'inverse .
Les rails fixés à l'envers sous le plateau bureau pour le mouvement latéral , et ensuite les rails pour sortir.
On peut penser que le plateau du bureau est suffissament solide , plutot que de mettre une tablette et des equerres.
bob37
En effet Edouard, Le dessin d'Olivier peux être remis en relation avec le 1er rail sur le dessus, mais son principe reste effectivement la solution à ma question. et oui les rails au dessus peuvent me simplifier la structure car je pourrais les fixer directement sous le plateau ;-)
Bonne soirée.
Bon pour info je n'ai toujours pas encore commencé pleins de petits projets en cours ...
Edouard33
je serais curieux de voir le meuble dans lequel le tiroir sera installé ?
Je ne saisis pas comment on attrape le tiroir pour le 1er mouvement lateral avant de le sortir ?
A moins que cela ne soit un tiroir "secret" ....
bob37
Bonsoir, en fait rien d'exceptionnel dans cette idée. C'est pour mettre sous un bureau tout a fait basic mais dont la partie droite n'est pas accessible (meuble devant). Pourquoi ensuite vouloir le faire sur le coté? pour ne pas l'avoir dans les jambes quand je travaille (je croise souvent les jambes, ce qui réduit la distance entre le plateau si je met le tiroir.
autre solution si tiroir à un axe, acheter de l'arnica pour tous les coup de genoux que je mettrais dans le tiroir ;-)
Bonne soirée
Edouard33
Merci je comprends mieux
MartMan
Tu mentionnes que le meuble est obstrué, mais disposes-tu de toute la hauteur jusqu'au sol ?
Si oui, plutôt qu'un tiroir sur plateforme, tu pourrais partir sur un caisson (roulettes pour le déplacement latéral, éventuellement une glissière sous le plateau pour contraindre le mouvement dans un seul plan) et intégrer plus de tiroirs ?
Alternative à l'arnica, des façades en molletonné !
bob37
Bonsoir Martman,
En fait sur le côté droit j'ai un petit meuble bas.
Donc voilà pourquoi je préfère un petit tiroir discret sous le bureau et un peu caché par le meuble bas . ;-)
373 vues
