Vespasien
Comment dresser les chants d'un plateau long, large et lourd ?
Comment feriez-vous pour dresser les chants d'un plateau large et long ? (2500 mm de long, 260 mm de large, 35 mm d'épaisseur). Ce sont les deux montants d'une bibliothèque que je suis en train de fabriquer.
J'ai d'abord déligné grossièrement à la scie à ruban.
Ensuite, pour dégauchir les faces, comme je dispose d'un combiné dont la table d'entrée fait environ 70 cm et la table de sortie environ 60. j'ai fini par raboter les deux faces et le résultat est acceptable. (même si ce n'est pas très académique).
En revanche c'est compliqué de dresser proprement les chants sur la dégau (même avec des servantes) et la largeur que je voudrais obtenir est supérieure à la capacité de ma raboteuse.
Comment feriez vous ? délignage à la scie plongeante avec deux grands rails ? à la scie sous table en passant chacun des chants ? ça me semble un peu improvisé.
à terme je devrais faire des rallonges de tables de dégau comme Boris Beaulant ici, mais c'est un vrai chantier tout de même.
Merci pour vos réponses
Vespasien
Merci à tous pour vos réponses rapides et complètes ! Je vais pouvoir avancer dans le projet
Pour dresser tes chants, même avec un combiné tu dois pouvoir y parvenir, il faut faire des rallonges de table pour éviter d'avoir à supporter le poids de la pièce.
La solution la plus simple est de couper ta pièce dans sa longueur, la dégauchir, raboter dresser les 4 faces et recoller.
Si tu as passé ta pièce à la raboteuse, et que la surface de référence te convient, tu peux dresser tes chants à la défonceuse en suivant une règle. Sinon tu scies à la circulaire et tu passes un coup de varlope
Tu vois les possibilités ne manquent pas. Bon courage
ElChouv
tu peux éventuellement fixer ton plateau sur une planche en contreplaqué de 2500 dont un champ est droit, et tu passe le tout à la scie sur table en t'assurant que tout est bien plaqué sur la table et perpendiculaire à la lame, puis un coup à la raboteuse pour nettoyer les traits de scie. C'est pas très académique mais ça peut fonctionner quand il n'y a pas d'autre moyen.
bonjour je déligne avec précision a la scie a ruban et je donne un coup de varlope
bien amicalement
l' ancien
Wolfie
Bonjour, Etienne a raison, c’est la solution la plus simple.
793 vues
