Vryon
Bosch POF 1400 ACE : problème lors de la descente de la fraise
J'ai fait l'acquisition de la Bosch POF 1400 ACE. Je précise que c'est ma première defonceuse et que je suis un novice. J'ai tout de même bien pris le temps de me renseigner sur les techniques d'utilisation d'une défonceuse.
J'ai un problème lors de la descente de la fraise pour créer des rainures au centre d'une planche (qui ne part pas des bords).
Lors de la descente et de la remontée, j'ai remarqué que la fraise n'est pas parfaitement a la perpendiculaire de ma planche. Elle plonge dans la planche avec un leger angle. Après plusieurs tests je me suis rendu compte que lorsque j'exerce une pression pour faire descendre la fraise, il y a un léger jeu sur l'arbre ce qui explique le problème.
Quand je fais des rainures peu profondes cela se voit a peine et pourrait être acceptable pour une defonceuse de ce prix. Mais lorsque je veux faire des rainures plus profondes c'est assez problématique.
Ma question est donc assez simple :
  • Est-ce un problème de réglage ou d'utilisation de ma part ?
  • Est-ce un problème récurent sur cette machine et il n'y a rien a faire ?
  • Est-ce un problème sur ma machine et je fais marcher la garantie ?
Merci beaucoup.
6LV1
Hello.
Réglage pour la perpendicularité des colonnes c'est pas possible.
Avant de demander un SAV, t'es tu correctement posé? Serré tes pièces dans un vrai établis qui ne se déplace pas avec ta défonceuse que tu avances?
Est-ce que tu as le sentiment d'avoir la semelle qui plaque bien le bois à usiner? Parfois, c'est juste qu'on force un peu sur la machine, on veut aller plus vite que le copeau qui doit se détacher et la machine va commencer à se lever et n'appuie plus bien sur la pièce à usiner.
Tu peux essayer de la "mettre sous table" dans une presse d'établis et pousser ta pièce dessus pour voir si le problème persiste
Est-ce que la fraise est adaptée pour faire des rainure? Si elle sont arrêtées, est-ce qu'elle a des tranchants qui permettent de plonger?
Vryon
Merci pour ta réponse. Je pense avoir fait correctement ce que tu indiques dans ton message. J'ai acheté des fraises a rainurer de moyenne gamme mais c'est pas du premier prix et c'est des fraises pour ce travail.
Le problème c'est vraiment au moment de plonger la fraise ou de la remonter. Lorsque l'arbre est "libre" et que le ressort force en opposition de ma propre pression. C'est dans cette position que la fraise prend un angle. Une fois l'arbre bloqué et la pression de mes main relâchée la fraise se remet droite.
Lorsque j'avance avec la défonceuse pour faire la rainure, et que la pression s'effectue essentiellement vers l'avant et très peu vers le bas la fraise reste a peu près perpendiculaire. Par contre si j'effectue une pression un peu trop forte vers le bas tout en avançant (avec l'arbre bloqué bien sur) la fraise reprend de l'angle. J'ai vraiment l'impression d'avoir un jeu au niveau de la tige droite (celle qui n'est pas bloquée...).
C'est pourquoi je suis déjà en train de réfléchir à la passer sous table en fixe. Parce que je pense qu'une fois sous table, sans cette pression pour pousser la fraise vers le bas, elle pourrait faire du bon travail.
BingoDS
Vryon J'ai la même, ainsi qu'Ara et d'autres boiseux. Le machine est sous garantie ? Si c'est pas le cas, est-ce que tu l'as démontée -voir le pap d'Ara ici?
Un peu de jeu, c'est normal, mais avec ton arbre bloquée, beaucoup moins. Une vidéo à nous faire parvenir?
La mettre sous table est une fausse bonne idée si il y a un problème.
Vryon
Je vais essayer de faire une vidéo dans la semaine. Et oui elle est encore sous garantie je l'ai achetée il y a qqs semaines a peine. Merci.
Si c'est sous garantie ne la démonte pas ! Cela m'a l'air d'être un problème de ta machine car il n'y a pas de raison que cela fasse ça. Sauf si tu appuies dessus comme un bourrin, vu qu'il n'y a qu'une seule coulisse, mais perso ça ne m'est jamais arrivé. Si j'étais toi je la ramènerais à mon vendeur.
BingoDS
+1
gugli
Si ta fraise est suffisamment enfoncée dans ta pince lorsque tu l'as serrée et que tu forces pas comme un malade après en travaillant, y'a pas de raison que le résultat soit pas droit...
Soit c'est un défaut machine, en effet, soit l'axe de la defonceuse est faussé...perso, j'ai bousillé en une minute un axe de defonceuse Ryobi pas chère en montant une fraise large et lourde et en lançant la machine au régime max... vu les vibrations et vu comme ma fraise commençait à se dégager, j'ai tout arrêté, et jeté la machine...axe tordu...
Donc, si jamais tu sens que la machine ou la fraise vibre...arrête tout, tu es en danger...
Sauf erreur, ce modèle n'a qu'un axe de descente/montée et non deux, contrairement à ce que l'on pourrait croire. C'est son gros défaut.
Faire une recherche dans les questions ADB, cela a été évoqué il y a qques mois. Un boiseux avait démonté la machine en pas-à-pas.
gugli
Ah, la joie des défonceuses premier prix...mais faut bien commencer par ça, on apprécie d'autant la montée en gamme...
Bref, pour faire simple, avec ce genre machines, il ne faut pas attendre de miracles : descente brutale, réglages de profondeur approximatif, usure rapide...mais ça peut faire usage et bien dépanner... d'expérience, si tu utilises ce genre d'outil un peu régulièrement, il expirera peu après l'année de la garantie...
Sinon, côté technique, bien respecter les règles de base :
  • bien enfoncer ta fraise quand tu la mets en place (repère sur la fraise)
  • bien vérifier et adapter vitesse de rotation suivant l'outil utilisé
  • ne pas travailler en "avalant"...
    Bons copeaux
Vryon
Oui je me demande si je n'ai pas fait une erreur. Je pense déjà a la passer sous table en fixe et me racheter autre chose de plus qualitatif. Merci pour ta réponse.
416 vues
