NicolasM
Peindre sur danish oil / huile danoise
J'ai fait un meuble en pin il y a quelques années, fini avec de l'huile danoise / danish oil. Ma femme aimerait maintenant le peindre, (que je le peigne plutôt). Donc comment est-ce que je peux faire avec la finition existante? Je pensais le poncer bien sur, mais est-ce qu'il faut mettre le bois à blanc ? sachant que l'huile à bien du pénétrer un peu dans le bois. Ou y a t'il des produits magiques pour préparer la surface pour la peinture (acrylique je pense).
L'oeuvre à peindre :
NicolasM
lamalleencoin
BOnjour , a priori , tu ponce un Petit peu , tu passe un coup de decireur ou de degraissant , tu frotte avec de la paille d'acier jusqu'a que ca bouloche Ou soit sec et ca devrais bien se passer . Il faut 2 couche mini selon ta couleur pafois 3 , ta premiere couche sert d'apres et tu egraine ++ .
J'ai pas forcement l'experience avec la danish precisement , mais souvent on peint nous sur des support cirer, graisseux , vernis , bref tous terrain etc .. et on fait comme ca .
NicolasM
Merci lamalleencoin ! Je vais essayer ça
Termite
Oui, surtout que la Danish Oil n'est pas vraiment une huile. Je veux dire pas naturelle puisque tu nettoies les outils avec du White Spirit et non pas de l'eau chaude savonneuse comme avec les huile naturelles.
Un bon ponçage, nettoyage dégraissage à l'acétone et ça devrait le faire.
292 vues
Autres questions de NicolasM
