othello
Vernis au pistolet pneumatique
Bonjour, quelle type de buse vous utilisez pour vernir au pistolet pneumatique? Je vous remercie pour votre réponse.
othello
normandie
Pour du vernis PU j utilise une buse de 1.3mm
dBPs
Avec quelle pression et quelle viscosité ?
normandie
désolé pour la réponse tardive, je ne suis pas sûr que ma réponse soit trés utile vu les differences d unité.
J'ai 60 PSI de pression dans la salle a vernis , aprés je règle le pistolet au "feeling".
Quant a la viscosité , les fiches techniques parlent de 28 ou 30 mais je dilue toujours ....
othello
Bonjour, merci d avoir répondu, c'est très sympa, je règle aussi au feeling, la pression à 2 3 bars, je vais changer de pistolet pour un à alimentation par gravité, il est proposé une buse de 1,4 et 1,8 mm, et je me demande qu es qui est le mieux, et pour la dilution combien de diluant ? Je remercie pour la réponse et bonne journée
othello
C'est pour du fondur ou du
polyuréthane.
normandie
othello La dilution depend du produit et de l utilisation, j utilise principalement du vernis acrylic PU. Pour éviter d acheter trop de produit different , je fais la couche d apprêt avec le même vernis diluer a 20% , la couche finale je la dilue a 50% ou + pour qu ell se tende bien.Je vernis vertical donc il faut maitriser le volume ,je fais souvent des couches doubles, la 2e couche doit être appliquée avant que la premiere soit sèche.
272 vues
Autres questions de othello
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
