RedGuy
Quelle marque pour des bandeaux LED ?
Je viens de terminer mon premier projet avec intégration de bandeaux LED (je posterai prochainement des photos) et, si l'ensemble s'est plutôt bien passé, pour les prochains, je changerai de fabricant pour mes bandeaux LED.
Je voulais des bandeaux LED en 24V, fiables et pour lesquels des pièces détachées soient disponibles en cas de besoin. Après pas mal de recherches, je suis parti sur le système Hue de Philips. Grave erreur, de mon point de vue en tout cas ! C'est certes de la bonne qualité mais :
  • Les bandeaux sont énormes (section de 17x5mm) et les connecteurs plus encore (une tannée à encastrer proprement)
  • On ne trouve que des bandeaux de 1 ou 2m, qu'on peut certes redécouper mais multiples de 330mm, et les connecter uniquement avec des connecteurs tiers (dont la taille les rend totalement inaptes à tout encastrement)
  • Même après dissimulation derrière un cache translucide, les points lumineux sont encore bien visibles et je ne trouve pas ça très joli (affaire de goût, certes...).
Du coup, ça m'a demandé énormément de contorsions et de temps pour arriver à faire ce que je/mon client voulait. Le résultat convient mais je ne réutiliserai plus cette marque !
J'en arrive donc à ma question : où vous fournissez vous / quelle marque pour des bandeaux LED de qualité ?
Merci de vos suggestions :-)
Atelier Papa Ours
Je me fournis chez Foussier, ils ont une gamme assez complète. J'utilise les flexyled, c'est des bandeaux led souples que tu installes en rainure, pas besoin de diffuseur. En fonction de la puissance c'est soit une rainure de 4mm soit de 6mm. Le rendu est propre.
Bandeau led Foussier
RedGuy
Il te faut des bandes de LED cob et non SMD.
aidiwattlighti...b-led-lighting/
RedGuy
Merci Atelier Eustache pour ce lien très instructif. Je vais lire tout ça en détail :-)
de rien ! :)
executionbois
je prend depuis des années les bandes led de chez looks vendu par haffele le top pas de bidouilles tout est compatible cela vas de l'inter au RGB mais il faudra toujours planquer mais la j'ai également développé des systèmes cache démontable.
RedGuy
Merci executionbois : je vais regarder de ce côté
J'ai installé un système d'éclairage autonome pour mon échoppe ce printemps, et pour les LEDs je me suis fourni par là
A la base parce que le dépôt est pas loin de chez moi (à Nantes) ce qui me permettait de récupérer ma commande au comptoir sans FDP, mais je n'ai pas été déçu. Super bon conseil par téléphone, produits qualitatifs et gamme variée.
Perso j'ai pris du "néon" LED flexible 12V IP67 et niveau facilité à incruster c'est top ; pour recouper c'est aussi très pratique (tous les 2,5cm) ; et pour les connectiques tu peux soit utiliser les systèmes adhoc qui compliquent légèrement l'intégration ; soit jouer du poste à souder pour y souder directement tes câbles.
RedGuy
Merci cocoM !
MonsieurBella
Chez foussier je prenait leur Led en 24v et surtout je prenais des bandeaux flexible qui font 8mm de large, de plus il est montrable avec variateur.
C'est discret et efficace
RedGuy
Merci MonsieurBella. Je n'avais pas pensé à Foussier pour des bandeaux LED : je vais regarder ce qu'ils proposent 👍
J'aurais tendance à utiliser ce qui est fourni par le demandeur (en début de chantier, of course). À lui de se casser la tête pour le choix des LEDs 😁
D'autant que si tu touches à l’électricité, tu engages ta responsabilité en cas de problème. A fortiori avec des bidouillages !
RedGuy
Merci Nicoel. Pour tout un tas de raisons (qualité de service, maîtrise de la qualité...) je ne suis pas fan de laisser au client l'entière responsabilité du choix... je préfère avoir mon mot à dire.
Et je ne touche pas à l'installation électrique de la maison, je pose un ruban LED selon les préconisations du constructeur et sans modification (quand je parle de bidouillage, cela concernait plus la conception et j'aurais plutôt dû écrire "contorsions")
OK. Néanmoins, si la LED que tu as installée engendre un problème quelconque, tu peux être impliqué d'une manière ou d'une autre.
Il y avait déjà eu des questions à ce propos concernant la vente de lampes dans lesquelles l'artisan utilisait un kit tout fait prise-câble-culot et ce n'était pas si simple que cela.
Pour ma part, j'ai tourné 3 pieds de lampe et monté le circuit électrique. Elles sont de côté pour le moment...
808 vues
