MadMorkai
Question sur diamètre rallonge aspiration (aspi chantier)
Je dispose actuellement d'un aspirateur (einhell 1600W, 230 mbar de pression d'aspiration) relié à un cyclone via le tuyau de 3m d'origine, puis un tuyau lambda de 3 qui part du cyclone pour relier à mes outils.
J'aimerais changer mon tuyau lambda par un tuyau plus long et antistatique (dust commander de 6 mètres).
J'utilise ce système pour ponceuse/scie radiale/défonceuse (pas de gros copeaux rabot/dégau).
Ma question est la suivante: le tuyau existe en 25 et 32 mm (intérieur); je pensais prendre du 32mm mais je me demande si avec la longueur je n'aurai trop de perte d'aspiration, auquel cas le 25mm serait plus judicieux?
Merci pour vos avis :)
Plus le diamètre est faible plus les pertes sont lourdes, voir ce pas à pas:
Quel est le diamètre du tube d’origine ?
MadMorkai
J'ai vu ce pas à pas, très intéressant mais c'est toujours difficile de bein apréhender les éléments (pour moi).
Le diamètre intérieur du tube d'origine est de 30 ou 32. (ext 36).
Comme je compte également bricoler un système pour installer le cyclone au-dessus de mon aspirateur (gain de place dans l'atelier, le nerf de la guerre^^), je me dit qu'avoir un tuyau bien plus court entre l'aspirateur et le cyclone serait également plus pertinent.
Pour récapituler:
Situation actuelle:
Aspirateur => 3 mètres de tuyau 30/32 mm intérieur => cyclone => 3 mètres de tuyau lambda (même pas lisse) 32mm intérieur => outillage
Situation visée:
Aspirateur => 1m30 de tuyau 30/32 (je couperai l'existant) => cyclone => 6 mètres de tuyau dust commander en 25 ou 32 mm intérieur (là est ma question) => outillage
Après, 6 mètres c'est généreux, je pourrais me contenter de 5 mètres en coupant le nouveau tuyau...
Merci en tout cas!
MadMorkai
Merci Fabien R !Avez-vous vu ma réponse à votre demande de précision? :)
MadMorkai ah non, pas vu. C'est donc plutot le 32 à prendre. Si la configuration le permet, mettre au maximum des tronçons rigides réduit grandement les pertes de charge (pvc de 40 voire 50).
MadMorkai
Fabien R Merci! Ok je vais voir si je peux faire un troncon rigide pour relier l'aspi au cyclone, le reste en 32. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour me répondre!
322 vues
