MaderaMan
Scie circulaire: sciure brulée d'origine inconnue, planche non brulée
Je suis intrigué.
En utilisant ma scie circulaire (low cost d'amateur), en sciant une planche, odeur de brûlé, sciure marron (bois blanc) mais pas de trace de brûlure sur la planche.
Supposant donc un morceau de bois qui pourrait frotter sur la lame à l’intérieur du carter, j'ai démonté la trappe d'accès, aspiré, soufflé, nettoyé.
Il y avait effectivement un petit morceau de bois dedans mais pas brûlé.
Je refais un test après ça : pareil!
Là je pige pas!
Auriez-vous une idée d’où ça pourrait provenir?
Marc DURAND
peut-être que les dents de ta lame sont sales (résine accumulée et collée).
Visuellement, tu devrais voir des traces marrons, jaunes, voire noires.
Essaies de la nettoyer (après démontage), par exemple en la faisant tremper dans de l'acétone, puis frotte au pinceau.
MaderaMan
Merci Marc DURAND !
N'ayant pas de d'acétone, j'ai nettoyé avec de l’essence de térébenthine. C'est reparti! 😊
Je reste dubitatif / interrogatif
je n'ai pas vu de résine apparente sur le bois que j'ai coupé
Qu'une lame s’encrasse d'un coup comme ça, au point de ralentir la coupe en l'espace de 10~20cm et que ça fume... 😳
Marc DURAND
Cool pour le résultat.
Comme l'a déjà évoqué un autre membre, peut-être que la lame utilisée n'était pas adéquate. 2 types de lames.
Une lame pour déligner (dans la longueur, dans le sens des fibres). Cette lame comporte peu de dents.
Une lame pour tronçonner (certainement celle fournie). Pour couper en travers des fibres.
L'effort est vraiment différent. Tu peux même griller ta machine si tu délignes un bois dur avec une lame à tronçonner.
SI tu le peux, achètes une lame de chaque, et de qualité. Tu préservera ta scie, et elles pourront servir sur de futures machines...
belgo
Pour le nettoyage des outils coupants la soude (hydroxyde de sodium) sous forme de produit nettoyant pour cheminées, fours, barbecues.. est très efficace (en s'aidant d'une petite brosse métallique). La soude (caustique) attaque les matières organiques et n'attaque pas l'acier, elle a même un effet protecteur. Il faut quand même rincer et sécher.
Attention elle attaque l'aluminium!
MaderaMan
Merci pour cette astuce.
Par contre, la brosse métallique, je préfère éviter au profit d'une brosse plus douce :
  • j'ai l'impression que cette lame a une fine couche de teflon en périphérie, ça pourrait l’abîmer
  • dans certain cas, ça peut "contaminer" les métaux et favoriser l’oxydation
  • ça pourrait émousser la lame
FRENCHMAVERICK
un noeud une veine de bois le coeur
un bois blesse avec un micro metal un élastique d obus
un plomb de chasse
FRENCHMAVERICK
couteau diviseur mal réglé
cela pince la lame d un cote celui qui brule
arrêtez tous d acheter des outils de merde
une lame lidl c est bien mais c est du jetable
j en utilise aussi en cas de risque bois sale ou ce genre e chose c est tout
nombre de dents coupe en travers du fil ou délignage pas la meme lame
MaderaMan
Lame de scie Bosh
Bon alignement couteau diviseur
C'est effectivement une scie "Grande Surface de Bricolage" Erbauer pas géniale, mais la Peugeot était encore pire et je n'ai pas les moyens de me payer des machines outils à 4 chiffres.
essaie à nouveau en changeant la lame
MaderaMan
Merci glaude !
C'était effectivement la lame...
583 vues
