Vasirol
Qualité des différentes marques de visseries
Je dois acheter pas mal de vis pour un chantier de charpente/rénovation.
A ceux qui on testé plein de marque de visserie bois type "vis de charpente" (c'est a dire avec empreinte Torx, anti-fendage et fraise) : quelle est la meilleur visserie en rapport qualité-prix ?
J'ai déjà utilisé en chantier pro pas mal de marque : wurth, berner, Holz/rothoblass, rocket. Le probleme c'est que je les ai jamais utilisé simultanément pour en effet voir la différence, notamment en terme de casse dans le vieux bois ou le chêne. Tous les chantiers que j'ai fais et qui été "intense pour les vis" je les ai fait avec des wurth qui selon plusieurs avis sont "les meilleurs vis".
Les différences de prix sont importantes : par exemple Spax, Rocket, Heco ou Fisher sont (presque 50% plus) cher par rapport à du Holz/rothoblass ou Eurotec mais y a t-il une réelle différence selon vous ? (ayant à faire l'achat comme "particulier", je ne peux pas acheter du wurth ou berner, mais je sais les prix de wurth assez élevé egalement).
Je crains d'acheter un nombre important de vis et de me retrouver avec des vis ayant un taux de casse important.
7 réponses
si le charpentier est aussi menuisier ce qui est mon cas , je prend plus de précautions dans mes vissages
car je suis certain que percer d'abord la pièce a fixer permet un serrage efficace sur l' autre pièce et pour le chêne percer un avant trou du diamètre de l' âme de la vis dans le support est chose raisonnable et que de plus graisser ses vis avec de la cire dure ou une graisse approprié est nécessaire
alors la on ne casse plus de vis et on a un travail impeccable digne d' un vrai pro
bien amicalement le charpentier de service
Étienne desthuilliers
Vasirol
Et oui ! Je pre-perce et graisse les vis, mais dans l’élan du chantier, on a pas toujours le foret à porté de main (ou il a cassé) ou on a oublié le pot de graisse ... ! Et parfois pour les visseries longue le pré-perçage est limité par la longueur des forets !
Alors avoir une visserie qui tiens un minimum la route c'est quand même bien !
Mais en effet pre-percage et graisse limite énormement les dégâts de mon experience aussi !
nireves
Honnêtement j'ai de tout sur mes chantier, parfois 5 à 6 marques différentes en.fonction des appros ou des retours de chantier. Je ne vois pas de différences...
Comme déjà dit plus haut, Quelques précautions à prendre pour éviter les désagréments résout 80% des pb. Et en complément du forêt et la bougie, on peut toujours faire quelques aller-retour vissage/dévissage, qui permet de relacher la pression comme lorsque l'on taraude.
dBPs
Pour réduire le risque de casse, penser à lubrifier legerement les vis.
a la scierie ils vendent des Bär c'est bien
baer-original.de/
mais je ne connais pas les conditions en achetant depuis la france
Vasirol
je connaissais pas mais je ne trouve pas sur des sites Français en effet !
BingoDS
Pareil que Bruno55, j’utilise des Klimas (polonais) en boîtes de 100. Jamais eu de problème avec ces vis, même dans du bois dur — et j’en utilise pourtant très régulièrement, j'ai du y passer des dizaines de boites, jusqu'à du 6*150 il me semble.
Pour la visserie qui casse, je comprends totalement ton désarroi, avoir des tirefonds ou des vis dont la tête pète, c’est insupportable.
Plutôt que de te donner une marque précise, tu veux pas aller dans un magasin pro et discuter directement avec eux ? Ils ont du retour terrain, et tu peux voir le type de visserie qu’ils vendent aux menuisiers / charpentiers du coin.
Perso, j’achète les Klimas parce que le rapport qualité / prix est très bon dans mon coin (la Creuse), nettement meilleur que Spax par exemple sans retours négatifs du magasin ou des pros ou de moi-même.
Vasirol
Je connaissais pas Klimas en effet le prix semble correct, même prix que Holz/rothoblass ou Eurotec.
Les magasins pro vendent généralement une seul marque de vis, et la plupart proche du chantier que je vais faire (pas si loin de la Creuse d'ailleurs...) vendent des vis cher (après je n'ai pas encore fait le tour des scieries). Je ne fais pas trop confiance au vendeurs. Je préfère, si je peux, des avis de terrain !
Bruno55
Il y a la marque KLIMAS que j'achète sur AZ, tu trouveras une vidéo sur la chaine "l'franchement comtois" sur YT qui en parle en bien, preuves à l'appui.
Vasirol
Merci ! Je vais regardé je ne connaissais pas la marque mais en effet les prix semblent ok !
niconathy
Pour berner et Wûrth regarde sur LBC. Perso j’ai trouvé un lot berner vendu par un commercial de la marque vers chez moi. Il est devenu mon vendeur officiel de vis
Bonne recherche
Vasirol
Je ne cherche pas spécialement à acheter du Wurth ou Berner (pour Wurth c'est particulièrement cher, pour Berner je ne sais pas, mais j'ai une plutôt mauvaise experience avec des 4x70/4x90 qui cassaient au dévissage dans du sapin frai de sciage), mais plutôt à savoir si la différence de prix est justifié ou non par la qualité de la vis !
(je sais aussi que les grosses boites qui ont des acheteur-négociateurs touches le matos wurth beaucoup moins cher que les petits artisans...)
niconathy
J’ai cité ces 2 marques, mais LBC vaut le détour
J’ai aussi acheté un lot de visserie pour 150€ à un particulier (VBA plus). Il y a plus de 150 boites. Du 3/12 au 6/80
stefdefoot
Bonjour, personnellement je me fournis chez visexpress, et je suis totalement satisfait de leurs produits. J'ai fait pas mal de charpente avec leur vis mais principalement du douglas, pas de chêne.
Vasirol
Yes j'ai vu que leur prix sont ok quand on prend du volume !
Mais en effet le douglas, bien que nerveux, est beaucoup plus tendre que le chêne est moins contraignant pour les vis !
Je testerai peut-être !
2 781 vues
7 réponses
