Biabsso
Quelle finition (Rubio?) pour des plans de travail de cuisine en frêne ?
Comme la question l'indique, je dois réaliser des plans de travail en frêne, pour une cuisine. Je comptais utiliser du Rubio, je n'ai jamais utiliser ce produit mais il me semblait que pour une finition plan de travail, on pouvait ajouter au Rubio de base un "métalisant" qui rendait la finition plus dure; hors je ne trouve pas trace de ce produit sur le site rubio ?! Je cherche des retours et des conseils sur l'utilisation de ce produit dans ce cas de figure. Si vous pensez que le Rubio n'est pas approprié, quels autres produits utilisez-vous ?
Merci pour vos lumières !
8 réponses
Perso je ferai pas. J'ai tenté rubio + metallisant pour une étagère à pot de fleurs et ça n'a pas protégé grand chose. Il y a sur ce site de très nombreux retours négatifs sur l'utilisation dans une cuisine.
BingoDS
+1 Question qui revient tellement régulièrement.
Rubio = matraquage marketing. Ce n'est pas adapté pour un plan de travail de cuisine.
PierrePoulizac
idem. La simple perfusion d'eau en bas d'un pot de fleur a laissé une trace indélébile en moins d'une semaine.
bonjour fidèle a mon habitude je préconise 3 couches de v33 grand passage
ce qui me fait sourire c'est que la question est récurrente
bon vernis
C'est ce que je fais maintenant et c'est parfait
AntoineH
Je suis d’accord avec les messages précédents.
Il y a un compromis entre la facilité d’application et la résistance:
Vernis PU au pistolet, mise en oeuvre compliqué (et réparation aussi) mais très bonne résistance.
Huile de tung ou autre huile similaire, mise en oeuvre et réparation facile, mais résistance inférieur.
Perso j’aime bien les produits Osmo, notamment le topOil.
Rob1dbois
La pose d’un vernis au pistolet c’est le must, mais pas une obligation, avec un vernis de bonne qualité qui se tend bien de lui même, un rouleau spécial résine donne d’excellents résultats.
La mise en œuvre d’un vernis est certes plus compliquée qu’une huile, mais cela reste simple dans le cas d’un plan de travail
Antony RubioMonocoat
Bonjour Biabsso
Voici mes recommandations pour réaliser la finition et obtenir la protection optimale sur un plan de travail.
Préparation :
Ponçage jusqu’au grain 120 maximum
Nettoyer et dégraisser le bois avec WoodPrep ou Tannin Primer (bois tanniques). Laisser sécher.
Egrenage grain 120 ou pad rouge.
Protection :
Application de la finition monocouche Oil Plus 2c mélangée avec l'accélérateur (durcisseur) au pad beige ou rouge.
Essuyer tout excédent dans les 10 minutes au pad blanc ou chiffon.
5 jours minimum avant sollicitation.
Nettoyage et entretien :
Nettoyage courant avec le savon Surface Care.
Surprotection et entretien avec le spray Refresh Eco.
Le principe de mise en œuvre détaillé en vidéo :
youtube.com/wa...ch?v=SnIFn4zo0E
executionbois
Oubli, protège au vitrificateur a parquet 3 a 4 couches de préférence d'une marque pro.
EloDesAlpes
Étant novice, à quelles marques pro penses tu?
Merci !
didier31
Effectivement, mauvaise expérience sur une étagère de salle bain. Malgré le légalisant, des taches d'eau sont apparurent très vite.
Pour ne pas être que négatif, j'ai adoré sur du valchromat, mais pour des parois verticales
Rob1dbois
J’avoue ne jamais avoir utilisé de Rubio.
Pour moi les plans de travail c’est un vernis PU pour l’aspect et la facilité d’entretien
Ou bien une huile si le client préfère une finition alimentaire, avec par contre beaucoup plus d’entretien.
Bonne réalisation 😊
Pas de Rubio pour un plan de travail !
(Tous ceux qui l'ont fait, viennent ici quelques mois après, pour demander comment le récupérer !)
556 vues
8 réponses
