Kil
Lisses basses sur dalle béton humide
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il y a une période à éviter pour commencer une construction bois ?
Je souhaiterais commencer à faire les lisses basses d'un atelier, on est en novembre et tout est bien humide, est ce que je peux quand même faire çà si la dalle est mouillé ou il vaut mieux attendre quelle soit complètement sèche ?
Merci de vos réponse et bon bricolage à toutes et à tous
Zatopek
Salut, entre la lisse basse de l'ossature (classe 4) et la dalle il faut mettre en place une bande d'arase ce qui empêche les remontées d'humidité.
charpentejess
Oui indispensable!
Kil
Bonsoir, oui j'ai prévu de mettre çà. Donc ça serait bon pour vous même si c'est humide sous la bande arase ?
Zatopek
Vous ne donnez pas beaucoup d'éléments sur votre projet, mais dans l'absolu au moment de la construction il n'est pas rare que la météo soit pluvieuse... L'important c'est, une fois que le bâtiment est hors d'eau et le bardage est posé, de bien attendre que cela sèche avant d'isoler et de réaliser le doublage intérieur pour ne pas emprisonner d'humidité.
Kil
Merci de votre réponse
bonjour on peu toujours faire des experiences, mais des lorsque vous posez une question a un professionel il vous repondra que poser sur une dale mouilé n est pas une solution pérenne
d autre moins professionel dirons que l' on apprend de ses erreurs
bien amicalement
le charpentier de service
Effectivement.
La seconde question à se poser c’est en combien de temps l’ossature bois sera hors d’eau.
Kil
Aucune idée quand l'ossature sera hors d'eau, après je peux toujours mettre une bâche sur la lisse quand il pleut, peut-être serait la solution
CoB34
as tu la possibilité de réaliser les murs et la charpente avant de poser la lisse basse sur chantier ?
c'est à dire, assembler, stocker et protéger ces éléments ?
Ça représente quelle surface au sol ?
Si oui, il vaut mieux commencer par là et trouver une solution de stockage et de protection. Les lisses basses pourront être posées juste avant le levage des murs. Réaliser simplement le dernier mur sur mesure, pour anticiper quelques imprécisions dans l'implantation des lisses et l'assemblage des murs.
Pour les entreprises qui disposent d'un atelier et réalisent tout les éléments en atelier, elles posent les lisses une fois que tout est prêt (qu'il pleuve ou non, sinon elles ne travailleraient pas sur plusieurs périodes de l'année...). Comme le souligne Oak, le levage arrive directement en suivant et le hors d'eau est très rapide, le bois n'a pas vraiment le temps de s'abimer. On bâche les dalles bois.
Pour les autocontructeurs et artisans il faut faire au mieux et comme le souligne Zatopek, une fois la construction réalisée et protégée, laisser l’excédent d'humidité s'évaporer avant de passer à l'isolation et aux finitions, c'est très important.
On se rapproche plus de la réalité du métier.
Lisse basse classe 4, avec bande d'arase à double joints, auquel on peut ajouter une autre protection au besoin. Relevé des deux côtés et agrafé. A l’extérieur, le panneaux du murs ossature bois, le pare pluie et le bardage viennent en recouvrement de la lisse basse. Normalement la sous face de la lisse basse (des murs) doit être à 20 cm du sol fini minimum, sinon il y a problème...
Jamais de calage sous lisse basse pour les bâtiments ossatures bois. Sinon on crée un appuis ponctuel et non une charge uniformément répartie sur la maçonnerie. Les dalles ou arases béton ont des exigences plus contraignantes pour y poser les murs ossature bois.
Kil
Bonjour, merci d'avoir pris le temps de me répondre longuement, j'y vois plus clair maintenant.
J'ai environ 20m2 de surface.
Malheureusement je n'ai pas de hangar pour préparer les murs au sec, mon bois est stocké dehors et en ce moment il est humide en permanence, il faut que je le couvre pour l'hiver en laissant bien passer l'air.
Du coup d'après que vous me dites je pense que je vais pas me lancer tout de suite et attendre les beaux jours comme çà je serais plus serein. Et puis travailler avec du bois humide je n'aime pas du tout çà.
La lisse basse sera bien à 20 cm du sol là dessus c'est ok.
Je n'ai pas prévu de faire un calage, j'ai plutôt confiance à ma dalle, puis je n'ai pas des grandes longueur donc ça devrait le faire.
Je n'ai plus qu'a peaufiner mes plans tout l'hiver et je serais plus que prêt.
Merci beaucoup pour tout ces conseils.
Je vous souhaite une belle journée
pour le traitement de la lisse basse la mettre sur un feutre bitumineux er faire une remonté intérieure pour éviter en cas d'inondation que l eau fasse des dégâts
mais tous ces problèmes sont a régler avant la pose
la lisse basse pose souvent des problèmes de tenu dans le temps
Kil
Justement mieux vaut éviter les erreurs pour ce genre de projet
mancenillier - gaïac
Je ne suis pas spécialiste de la construction bois et j'espère que d'autres personnes plus qualifiées te répondront.
Mais j'ai une maison en bois du 19ème siècle, dans laquelle toutes les lisses basses (qui autrefois étaient directement sur la terre) ont pourri ou été mangées par les termites, alors que tout le reste du bois a parfaitement tenu (c'est du pitchpin, un résineux à croissance très lente autrefois importé du nord des États-Unis). Lors de la rénovation de la façade, les charpentiers ont fait faire ou soubassement de béton sur lequel les poteaux tiennent avec des équerres.
J'ai aussi un bateau en bois dont certaines pièces ont pourri, et j'ai appris pourquoi : une humidité régulière (par de l'eau de pluie, sans sel) et un manque de ventilation, ce qu'adorent les champignons.
Dans ton cas, je dirais que le bois des lisses est celui qui sera le plus soumis à l'eau, alors il faut empêcher que de l'eau y arrive régulièrement (par un bon bardage), faire en sorte qu'elle soit bien drainée (par une légère pente du béton) et qu'il y ait une bonne ventilation (ne pas enfermer ce bois, le laisser un maximum à l'air libre) pour que lorsqu'il sera mouillé, il sèche le plus vite possible.
Pour en revenir à ta question initiale, je pense que tu peux construire sur du béton humide, ça disparaîtra une fois le bâtiment hors d'eau et tout séchera naturellement si tout est prévu pour. Et si à l'avenir il y a à nouveau de l'eau (ça peut toujours arriver dans la vie du bâtiment), il faudra que ça sèche vite et bien.
Kil
Bonsoir, merci de votre réponse. Donc pour vous ça serait bon en faisant attention à l'air. En sachant qu'il y aura une bande arase avec boudins bien sûr.
mais comme dans les salle d eau il faut une remonté du feutre
une bâche est une solution mais il faut une circulation d air entre la bâche et et le béton du sol sans quoi les champignons vont être heureux
je sais cela n est pas facile
etienne desthuilliers maitre menuisier et versé dans la pathologie du bois dans le bâtiment
Kil
Moi j'aime bien «mettre ceintures et bretelles» pour avoir l'esprit tranquille. Donc évidemment du bois prévu pour un usage de classe 4 et la bande d'arase, mais même si on fait le nécessaire pour empêcher l'eau de rentrer, je considère que ça peut toujours arriver dans la vie du bâtiment, alors ça ne dispense pas de lui permettre de sortir du bois facilement. Et pour ça je connais rien de mieux que d'une part, drainer, d'autre part exposer le bois à de l'air renouvelé, pour le séchage et pour éviter le développement de champignons qui n'aiment rien temps que l'humidité, l'obscurité et la stagnation d'air.
Quant au béton mouillé, l'idéal serait d'attendre qu'il sèche, mais pour ça rien de mieux qu'une maison hors d'eau, donc pour les murs juste ossature pare-pluie et bardage. Puis j'attendrais ensuite le séchage du bois avant de poser le reste (isolation & parement intérieur), en prévoyant des aérations.
Kil
Merci de votre réponse. Je me demande si je vais pas attendre les beaux jours avant de me lancer parce qu'en plus de la dalle le bois est aussi humide donc je préfère pas prendre de risque vu le prix des matériaux aujourd'hui, et c'est quand même plus agréable de bosser au sec.
501 vues
