Riche Olivier
Table de salle à manger carré le retour
J'ai avancé sur le proto de table carrée avec des rallonges papillons.
J'ai 2 questions :
  • avez vous des astuces concernant le perçage des guides/tétons pour l'alignement des rallonges de table? en effet, tout doit être parfaitement aligné..
  • J'ai utilisé pour les rallonges papillons :https://www.foussier.fr/charniere-180-pour-allonges-type-papillon-pour-plateau-depaisseur-22-30-mm/sp32659-a72219, mais je trouve ca pas très rigide (j'en ai mis que 2 pour une rallonge de 50 mais ca fait 70 de large). Est ce que une charnière piano sera plus rigide?
  • pour les plateaux et rallonges est ce une bonne idée de mettre : foussier.fr/pr...004667-a1011623
Merci pour toutes ces précisions
Ne sachant pas ce que tu veux faire, comment, de quoi serait constituée ta table, de quelles dimensions, épaisseur, formes, difficile de te répondre concernant l'adéquation ou pas des quincailleries que tu envisages.
Riche Olivier
Un petit up pour la partie charnière surtout…
Riche Olivier
J’avais déjà fait un poste.
Table carrée de 140x140 en chêne massif de 30mm d’épais.
J’ai pris des coulisses pour s’ouvrir en 2 et il y a 2 rallonges papillons.
Mon premier plateau à gondoler
Effectivement, j'avais déjà recherché et vu ta question précédente, mais ça ne m'en dit pas plus, puisque ta question portait sur les dimensions.
Si tu estimes que 2 charnières ne sont pas suffisantes, mets en 3. D'ailleurs, je n'ai pas compris ta phrase "(j'en ai mis que 2 pour une rallonge de 50 mais ca fait 70 de large)". Ça fait 50 ou 70 ???
Pour le plateau, s'il s'est déformé, c'est que le bois n'était pas à l'hygrométrie adaptée à l'endroit où il était, une fois collé et où il s'est déformé. Ou alors qu'il y était mal stocké.
Mais s'il a vraiment envie de se déformer, ce ne sont pas des profils encastrés tels que ceux que tu a mis en lien qui vont l'en empêcher.
Riche Olivier
les rallonges sont en papillon donc font 50 cm de large par 70 de long (70x2 pour faire les 140 de la table).
Justement je me demande si c'est le nombre ou alors c'est que les charnières ne sont pas efficaces?
Riche Olivier
OK, je comprends mieux la disposition de tes rallonges. Pour une largeur de 50, 2 charnières de ce type paraissent suffisantes. A fortiori si tu as choisi les charnières pour épaisseur de 22 à 30, qui font quelque chose comme 60mm de long. Il paraitrait même disproportionné d'en mettre 3 !
Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elles ne sont pas assez "rigides" ou "efficaces" ???
  • Les as-tu bien positionnées ?
  • Les entailles sont-elles parfaitement ajustées ?
  • Les charnières y sont-elles bien fixées, sans mouvement ? (parasite, bien sûr, et autre que celui qu'on attend d'elles)
Riche Olivier
Oui tout est bien ajusté et aligné.
Mais je trouve qu'il y a du jeu et au final je trouve ca pas très rigide...
Après je pense que 70 de long n'est pas forcément standard surtout dans du bois massif.
Riche Olivier
Ça ne me dit toujours pas précisément où, dans quel sens il y aurait du jeu, ou ça ne serait pas assez rigide. De quelle importance serait ce jeu...
  • Tes deux parties d'abattant ne joignent pas, en position ouverte ?
    Si c'est ça, c'est soit une question de réglage des charnières, si ces modèles en ont. Soit un problème d'usinage de l'entaille, pas comme il faudrait.
  • Si c'est du jeu latéral, une fois inséré entre les deux parties principales du plateau, une fois fermé, ça ne bougera plus.
Je ne vois pas que te dire de plus, sans explication plus précise, ou peut-être des photos.
261 vues
