Fab21
Avis clamex s20
Bonjour je voudrais savoir si il y a des personnes qui ont utilisé les clamex S20 utilisables avec n’importe quelle fraiseuse et savoir si c’était un bon compromis par rapport à l’achat de la fraiseuse zeta p2 de chez lamello j’aimerai savoir niveau solidité de l’assemblage si ça faisait le taf merci d’avance de vos réponses.
Cordialement et bon copeaux à toutes et tous.
Fabien ébéniste.
BingoDS
Bah, ça va dépendre de toi. Si tu le fais avec une lamelleuse classique type Makita/Dewalt, il faut faire deux passes pour pouvoir rentrer les S20 (tu as des plaques à ajouter en impression 3D pour réaliser la deuxième passe). C’est « pratique » si tu n’en as pas beaucoup à faire ou si c’est temporaire.
Pour la solidité, ce sont des vis qu’il ne faut pas serrer trop fort, sinon tu endommages le plastique, probablement moins résistant que des P14 en raison de la nature même des S20.
À toi de voir selon le rapport temps/coût/emmerdement.
Edit : mea culpa, je parle des S18 et non des S20
Fab21
Pourquoi il faut faire 2 passes
BingoDS
Fab21 effectivement, je confonds avec les S18 qui font 8mm. Du coup jamais essayé les S20. Mais la problématique reste la même : temps/coût/emmerdement.
Fab21
Bon a chaque fois j’ai la même conclusion je vais attendre en investir dans la lamello qui c’est j’en trouverai peut-être une d’occasion merci de tes reponses
AERLRO
Je suis un simple amateur.
J'ai une boite de S20 au fond d'une armoire.
Lors du déballage j'ai trouvé cela très "faible", pour réaliser des meubles en 19mm.
Depuis j'ai craqué la tirelire pour un Zeta P2.
PatrickBeiler
Pareil, quand je les ai eus en main, ça m'a paru vraiment très très léger
D'autre part, il faut être d'une très grande précision à l'usinage, car pas de possibilité de jeu latéral
J'en ai une boîte, je les utilise rarement, mais ça peut dépanner. C'est cher, ça ne tient pas grand chose à l'arrachement mais si c'est pour tenir en cisaillement ça va aller. Et effectivement avec les lamellos classiques, je fais des entailles assez longues pour avoir du jeu et placer mes planches correctement, là ce n'est pas possible car sinon tu ne peux plus visser.
🤔 Tu ne m'avais pas dit que tu avais commandé une Zeta P2, lors de ta dernière question, à ce sujet ???🧐
Fab21
J’en avais trouvé une d’occasion et j’ai pas été asser rapide elle met passer sous le nez
641 vues
Autres questions de Fab21
