shinji99
Rabot-dégau Leman RAD260 pour mon usage ?
Je réfléchis à investir dans une rabot-dégauchisseuse Leman RAD260, et j’aimerais vos retours avant de franchir le pas.
Mon contexte :
Petit atelier perso (usage régulier mais non intensif)
Travaux variés : petites séries, déco laser, cadres, objets bois, prototypage
Essences utilisées : principalement résineux, chêne, hêtre
Je cherche une machine fiable, pas trop bruyante, et suffisamment précise pour du travail propre.
Mes questions :
Avez-vous un retour concret sur la RAD260 (qualité d’usinage, fiabilité, vibrations, réglages, etc.) ?
Le passage dégau → rabot est-il rapide et sans gros dérèglements ?
Les tables sont-elles suffisamment rigides ?
L’aspiration est-elle correcte ou nécessite-t-elle absolument une modif ?
Pour un usage “petit atelier” : bonne idée ou mauvaise piste ?
Merci d’avance pour vos avis et expériences !
Bonne journée à tous ✌
Moxalain
Triste nouvelle de ma Lodra sous garantie mais à la poubelle quand même 😵
C'est très bien pour du sapin et du pin. Et sans noeud 🤭!!!
C'est surement très bien pour du loisir peu intensif.
Du coup j'ai commandé une shinko chez Dictum à 840 € que j'attends depuis 3 mois (la machine a fait un tour en France et revenue chez Dictum). J'attends un remboursement.
Et là, j'achèterai un truc sérieux, chez Probois qui sont sérieux par exemple.
Je rabote des essences dures : chène, frène, teck, azobé.
shinji99
à savoir que je la paye dans les 700e avec l'aspiration par contre fers à changer.
sinon j'ai des vues sur le model Raboteuse dégauchisseuse Elektra Beckum HC 300 en très bon état.
Lame de rechange.
Avec aspiration à sac Holtzkraft.
merci de vos retours
Je ne sais pas si c'est un clone exact mais mon père a la metabo Hc260 et c'est une bonne machine pour du travail amateur par contre pour moi elle a un point noir hallucinant : devoir démonter une table pour passer d'une opération à l'autre! C'est trucs sont quand même fragiles et si la table tombe lors de l'opération elle sera foutue sans parler du fait que qu'il faut prévoir un endroit pour la ranger en sécurité. Bref pour moi cette conception est une conn**ie
Natha
J'ai la version Metabo depuis 2,5 ans et je prévois de changer l'année prochaine pour un modèle plus "gros".
Pour une utilisation occasionnelle et des pièces de taille raisonnable dans des bois pas trop durs, c'est ok. Avec des fers affutés ou neufs (pour les jetables), tout passe .
Pas de soucis particulier avec les tables, en soit.
Par contre :
  • j'ai dû bricolé un peu pour empêcher la courroie d'entrainement du rouleau entraineur de sauter toutes les 5 minutes (au bout de qq mois d'utilisation).
  • ça rame un peu sur les bois denses.
  • je galère (mais ça vient peut-être de mes compétences très moyennes) avec les grandes pièces bien "tordues" en dégauchissage : les tables sont courtes.
  • le guide perpendiculaire pour le dégauchissage des champs est pas d'une grande rigidité
  • la qualité d'aspiration est moyenne
  • sur une série de pièces en rabotage, vérifier de temps en temps le réglage de hauteur de table car j'ai l'impression que ça peut bouger un peu au bout de qq pièces.
    Bref, tout est question de compromis entre besoins, exigences et moyen.
    Certes, c'est le double du prix, mais je regrette de ne pas avoir pris dès le départ une machine type Hammer A2-26 (qui ne règlera pas le problème de longueur de table ceci dit).
jmdef
C'est un clone de la Metabo HC260, tu trouveras plein de choses déjà écrites sur ces machines, par exemple :
Rob1dbois
J’ai la rad 310. C’est une bonne machine qui,si les fers sont bien affutés fonctionne bien et donne un bon état de surface. Il ne faut pas être trop gourmand sur les profondeurs de passes surtout dans du bois dur et sans aspiration la machine à très rapidement du mal à travailler.
J’ai eu cette machine d’occasion à un très bon tarif sinon je n’aurais jamais choisis ce modèle en neuf. Pour moi c’est trop cher par rapport aux capacités et finitions. Je m’orienterai plutôt vers une occasion.
887 vues
