Laquage brillant. Références et procédés d’application ?
Salut !
Je cherche à faire de la couleur pour des clients fans des années 80. Du genre couleurs pétardes et disco.
Il me faut un rendu vif et brillant sur des faces et des chants. Je dois faire un bureau et un agencement assez complet.
J’ai vu plusieurs questions sur le laquage notamment de MDF, cela dit elles datent un peu et j’ai des questions complémentaires :
1/ Le MDF est il le meilleur support pour le laquage ? Par exemple le Contreplaqué préparé peut il également s’y prêter ?
(Pour l’aspect costaud du CP ça m’arrangerait bien mais QUID des chants)
2/ Est il possible de faire des laquages qualitatif au rouleau/pinceau ?
(J’ai pas de pistolet et c’est un investissement considérable. sylvainlefrancomtois disait que c’était possible sans à priori ❤☺)
3/ Pourriez vous me décrire vos process de travail ?
4/ Avez vous des références de produit à me conseiller ?
Dans le cas ou vous auriez une alternative au laquage à me proposer n’hésitez pas. J’ai considérer que c’était la meilleure solution pour pouvoir arrondir mes arêtes et obtenir les teintes que je cherche.
En vous remerciant par avance !
Bonne année à tous ✌🏼🎉
7 réponses
le plastique c'est fantastique, tu es sur qu'il veut du bois peint? je m'informerai sur une palette criarde de méla, voir avec des chants d'une autre tonalité
si c'est ce qui le fait triper
goaper
Quand j'étais en activité, les laques étaient réalisées sur du mdf de la marque "médium" (éviter la marque mediland trop tendre).
Deux couches d apprêt polyester tixotrope (c est à dire enduit chargé).
Bien sur engrenage entre chaque couche,
Ensuite laqués PU, puis vernis PU une couche pour protéger.
Produits de chez Jacquelin.
La marque a été racheté par la ste becker.
executionbois
Le haut brillant est facile a faire il faut cependant suivre un processe, perso je travail sur MDF fibralac ou fibraplaste, il y en a 1 qui se distingue par le primaire déjà apliqué cela evite l'application de celle-ci, spécialement étudié pour je plaque tout mes chants chant a laquer de chez rehau une couche d'apprêt, 2 couches de laque égrenage entre chaque couches, puis a la fin égrenage très fin et polissage a la pate 3M rendu parfait on peu réaliser la même chose sur contre-plaqué bouleau de belle qualité mais enduisage obligatoire l'aplication peu se faire au pistolet ou au rouleau patte de lapin manchon mousse.
Merci executionbois !
Super retour, cela me donne de nouvelles pistes merci.
La laque, quel est le fournisseur ?
Pour l’égrainage très fin, tu montes à 600 ou plus ?
Merci encore c’est sympa 👍🏼
executionbois
les couches inter 240 c'est suffisant, dernier égrainage 600 et 1000 a sec sa marche puis finition avec un polish 3M plusieurs granulométries avant de t'engager fais des essais pour la laque un bi composant PU la dilution est aussi importante pour le tendu.
Ok super merci. Mon fournisseur propose du Fibralac +. Je ferais des tests.
pifpafe
D’après Docteur Peinture cf vidéo
MDF ou bois avec rebouchage des trous, ponçer ajouter un enduit de lissage gras et poncer pour obtenir une surface sans défaut
Rouleau mousse et dernier coup de spalter
Apparemment technique pas évidente
Merci pifpafe ! Je vais regarder ça.
Pas évident c’est pas grave. C’est comme ça qu’on apprends 😋
J'ai fait laquer des trucs (télescopes...) par un carrossier professionel, sur du bois. Il faut bien sur un apprêt, et il vaut mieux faire des essais, pour voir si cela tient, mais le résultat était parfait.
Bien sur, comme tout travail artisanal, ce n'est pas donné (400, 500 €).
J'aurais pu essayer de le faire moi-même, mais je me suis dit qu'il valait mieux laisser cette partie de la valeur ajoutée à un professionnel, plutôt que d'essayer de bricoler un truc mal fait...
Merci Kentaro !
Le résultat semble très bon.
Je me heurte à deux frottements quand il s’agit de déléguer.
Le premier c’est prendre le risque de ne pas avoir le résultat escompté, et dans le cas ou je trouverais l’élu, je suis curieux.
J’aimerais bien apprendre à faire.
La couleur c’est sympa. Je voudrais bien en faire plus souvent. J’ai le temps pour ça.
De toute façon si je trouve quelqu’un qui sait j’irais le voir pour discuter.
Merci encore.
normandie
Pourquoi pas du valchromat ?Meme si tu dois passer un vernis incolore ce serait moins de boulot que de la laque.
Merci normandie !
Et bien les couleurs du Valchro ne sont pas suffisamment criardes. Je leur ai présenté, il ne sont pas chaud.
MarcFrerot
Pas mieux!
JulesL
Hello !
J'ai posté une série d'étagère dans une ambiance flashy année 70 en orange si tu veux y jeter un œil. Pour le coup c'était de la laque mat mais ça flash déjà bien.
Je fais pas mal de laque, au pistolet.
A fur et a mesure du temps je me suis aperçu que le plus important finalement c'est ce qui se passe avant la laque.
Travailler sur du MDF est vraiment un gain de temps considérable mais c'est pas une obligation. Pour ma part MDF hydro car beaucoup plus dense donc plus solide et beaucoup moins d'asperité.
Mon process :
  • Fabrication standard
  • Ponçage fin ( 320 )
  • 2/3 couches d'apprêt en couches croisées bien garnies ( on s'en fout d'avoir des défauts l'idée c'est de garnir)
  • egrainage au témoin de ponçage ( 400 )
  • 2/3 couches de laque avec egrainage en lumière rasante ( 600 ) entre couche
Le tout au pistolet avec la gamme PU de chez Hesse Lignal. Avec un mur aspirant mais pas de cabine fermée.
Ponçage à la cale dure pour chant d'équerre, orbitale avec Pad dur pour plat et cale de forme pour profil.
Pour des finitions satinée jusqu'à 60% de gloss ça le fait, pour plus de brillance on passe en poli lustré mais là c'est encore un autre process.
Merci JulesL !
Oh ouais le résultat est canon ! Je pense que le Mat suffirait.
L’Hydro c’est bon à savoir.
Merci pour ton process !
Il faudrait que je trouve un produit applicable au rouleau.
Sans ça tout le reste me semble accessible.
Tes égrainages a la main ou a la machine ?
Je retiens Hesse, je vais voir si ils peuvent me sortir des prix et un nuancier. Je pense que le mieux ce serait de les avoir au téléphone.
Merci encore c’est top.
JulesL
Egrainage à l'oribitale pad dur ( si possible petit excentrique 2,5/3 ) pour les plats et abrasif collé sur un massif pour les chants, pour pas bouffer les arrêtes.
Avec une brosse dure pour décrasser régulièrement les abrasifs sinon ça fait des petites accumulations de poussiere qui finissent par rayer.
Pour l'apprêt c'est vraiment important.
Pour l'egrainage de la laque c'est beaucoup plus fin tu peux y aller a la main si il n'y a pas de "gros défaut" type coulure, peau d'orange... L'idée c'est presque de juste créer de l'accroche.
Hesse font vraiment des produits qualitatifs et simple d'utilisation je trouve.
En plus ils détaillent tous les process (par produit) sur leur site ça donne vraiment des bonnes bases de travail
La laque est faite a façon donc le nuancier ça sera le tiens !
Ok merci pour ces précisions.
Super pour les couleurs.
Je sens que je vais apprendre plein de trucs, j’espère que ça va se faire.
PopoR
Salut Oak,
Je vais pas pouvoir t'aider, mais je serais preneur d'un retour sur le sujet, si jamais t'as le temps de faire une publi une fois le projet terminé, tu feras un heureux !
Bon courage
PopoR entendu. Je croise les doigts pour que ça se fasse ☺🤞🏼
844 vues
7 réponses
