sophie33220
Volige bouvetee sur chevrons apparents
Comment posez vous la volige châtaignier épaisseur 21 sur des chevrons apparents en toiture pente 30%?
De haut en bas sur trois chevrons, et on revient en bas jusqu'en haut, et du coup on ne voit pas de joint entre volige?
Ou de gauche à droite du pan de la toiture, en quinconce ?
Au dessus de la volige, il y aura des plaques de polyuréthane et des contre chevrons.
Je vous remercie
niconathy
Bonjour Sophie
Dans la question, il y a un mot qui m’interpelle, c’est le mot polyuréthane
Une maison ancienne, perspirante, avec une belle charpente traditionnelle, pourquoi mettre un produit pétrolier, non perspirant?
Personnellement en pleine rénovation d’une maison en pisé, je me permets de poser la question
sophie33220
Merci pour votre réactivité.
D'abord, le poids léger.
Ensuite la durabilité du produit, sa résistance à l'humidité, son très fort pouvoir isolant pour une épaisseur faible.
Je crois même qu'il n'est pas utile de mettre un pare vapeur si la pose est bien faite.
Je prends du PIR, il est plus résistant au feu.
Et les rongeurs n'y vont pas, du moins pas autant que les laines de verre.
Pose en combles aménagés.
Voilà ! Et de plus, on n'a pas assez de recul sur les produits "nio", style fibre de bois, chanvre et ... Ça reste des éléments naturels donc plus vite dégradable.
J'espère que vous comprendrez mon choix.
Bonne journée
Penture de porte d'église
Désolé de poursuivre le hors sujet.
Vu vos arguments vous avez sans doute été conseillé par un vendeur de ce produit ?
Le premier gain de poids serait de choisir un bois plus léger pour votre volige.
Pour l'isolation d'été, le polyuréthane est assez catastrophique, la masse des isolants naturels est nettement plus favorable. Vous devriez voir un revendeur d'isolant naturel également.
charpentejess
De bas en haut (plus confortable pour travailler), avec raccord à l'axe d'un chevron. On cloue toutes les voliges entières en laissant dépasser la chute, puis un coup de circulaire pour tout couper d'un coup. C'est en tout cas comme ça que j'ai appris à faire.
charpentejess
PS: Pour le sarking, important de bien regarder les préconisations du fabricant quant au nombre de vis et l'angle a leur donner pour éviter le "glissement" des contre-chevrons dans le temps.
sophie33220
Merci charpentejess ! Ça me rassure. Merci beaucoup
393 vues
Autres questions de sophie33220
