Slick
Serrure
Salut à tous et toutes !
La mairie me demande un devis pour leur porte d'entrée (un gros bébé cintré)
Ils ne veulent pas de béquille, juste un bâton de maréchal, du coup j'ai pensé au rouleau qu'on met en remplacement de la gâche sur du ferco , mais je suis pas super fan du système,que je trouve un peut faiblard , surtout qu'il va y avoir beaucoup de passage ...
Peut être un groom ?
Ou si vous connaissez d'autres systèmes ?
il faudrait préciser le cahier des charges demandés
on peut imaginer pas mal de choses groom / pivot groom / charnières double actions etc
Mais la décision dépend du poids , il y a t'il une barre anti panique ; porte double action etc etc .......
je connais plein de solutions mais il me faut un cahier de charge la nature de la porte
Slick
C'est une porte deux vantaux avec un semi fixe en 58 mm , a recouvrement, vitrée, grands cadre , panneaux saillants en bas , fiche à larder exacta , barre de seuil alu , bâton de maréchal intérieur et extérieur.
2400 de haut 1500 de large , plus imposte .
Serrure trois points en cremone de 16 mm .
goaper
J ai oublié; avec le bloc pivot,on peut remplacer une serrure à rouleau par une serrure équipée uniquement d' un cylindre à clé pour le verrouillage.
Le bloc pivot convient bien pour du passage fréquent.
Cdlt
Bill le breton
goaper
Oui il existe d autres systèmes comme les pivots:
  • en partie basse, le pivot (démontable) s' articule sur une boîte qui s'encastre dans le sol et qui arrive au niveau sur sol fini avec une plaque de finition démontable souvent en inox.Le pivot s'entaille sous le chant en bas de porte
  • en partie haute, le pivot tj démontable, est entaillé dans la traverse dormante et sur chant de la traverse.
    Le mouvement est réglable en force et en fin de course.
    Dans ce type de quincaillerie, il y a donc des parties " dormantes" et des parties à positionner sur l ouvrant.
    Il existe différents modèles selon la configuration ouvrant / dormant ( feuillure, recouvrement, à vif, ou autre type porte en verre...)
    On retrouve ce type de quincaillerie souvent pour les portes d entrée de commerce et magasin et / ou ds les hôpitaux et cliniques, par exemple.
    Ça fonctionne très bien et ds la durée.
    Cdlt
    Bill le Breton
455 vues
Autres questions de Slick
