Artus
Profilage de fenêtres anciennes/ fers sur mesures?
Je m'adresse particulièrement aux toupilleurs.
Contexte: Rénovation d'un château 18-19ème, équipé d'une toupie arbre de 50 mm sans lumière.
J'ai un porte outils VELA-VEB et quelques fers ainsi que les molettes de bases.
Problématique: Je dois usiner plusieurs profils que je n'ai pas dans mes fers. C'est pour une fenêtre.
Je n'ai rien trouvé en occasion depuis plusieurs mois (LBC, interenchères, ect...)
-Pièce d'appui -> quart de rond R40 mm
-Traverse jet d'eau -> Doucine de 40x30 mm
-Contre-noix
-Mouton et Gueule de loup D 26 mm.
Solution 1: VELA-VEB vend encore des fers catalogues mais à 100€ la paire et ce n'est pas du sûr mesure. ET j'ai contacter des ateliers d'usinages, ils ne travaillent pas le HSS 18%.
Solution 2: J'ai un devis d'un fournisseur pour un porte fer cranté et des fers sur mesures. Mais je n'ai pas la trésorerie pour. Je pense malgré tout que c'est la solution vu que je compte poursuivre en restauration de patrimoine et que j'aurai souvent des profils atypiques.
Solution 3: Porte-fer LEMAN ou Fleury Systems avec fers sur catalogue mais je vais devoir bricoler car il n'y a pas exactement ce qu'il me faut. Pensez-vous possible de profiler 2 fers bruts à l'ancienne?
Merci pour vos retours,
Bonne journée.
Artus
executionbois
Comme plusieurs commentaires acheter une ancienne toupie ou faire usiner l'arbre quoi qu'il en soit le coup serrât supérieur au prix d'un fer mais pourra servir plusieurs fois, j'ai a ma disposition un atelier de mécanique générale dédié, quand j'ai besoin d'un outil je le fabrique mais je comprend que pour une personne non équipé cela puisse être compliqué et demande un minimum d'investissements.
Avant de réaliser un devis il faut analyser ces besoins et le noyer dans le montant je le fais systématiquement, même lorsque je fabrique mon propre outillage c'est le même principe que d'intégrer les confections de gabarits.
Artus
Bonjour executionbois,
Oui, en soit l'investissement n'est pas très élevé 300€ le porte fer. Et les fers sur mesures font partis des outils à refacturer au client donc ça reste honnête. Surtout que cela me permet de changer de toupie si besoin (pannes, ou agrandissements de l'atelier).
C'est simplement qu'il y a eu beaucoup de dépenses en peu de temps. Mais je pense que je vais choisir cette solution. A 35 ans on a le temps de rentabiliser le matériel....
merci
Bonne journée.
l'autre solution serait de trouver une ancienne toupie à arbre fendu et de fabriquer toi même tes fers. On peut trouver de vieilles toupies pour des prix très abordables, reste à avoir la place pour la loger. Et puis une toupie en double usage peut rendre de bons services.
Artus
merci Glaude pour votre réponse.
Pour faire fabriquer des fers, ça n'est pas un atelier d'usinage, qu'il faut consulter, mais un affuteur ou certains fabricants d'outils directement (Forges de la Loire, par exemple).
Certains seront capables de t'y répondre, y compris en adaptation pour un porte-outil donné.
Pareil pour les porte-outils à fers crantés. Certains affuteurs sont équipés de la machine adaptée, mais pas tous.
Artus
Ok merci.
PierrePoulizac
Oui, le Forges de la Loire fabriquent des fers sur mesure.
si vous voulez faire de la restauration faite faire une mortaise a votre arbre et tailler vos fer vous même c est simple et cela ne coute pas très cher
ou mettez un plan precis pour qu' un college vous prete l outillage le temps du travail
indique la ou vous êtes pour le prêt
il m arrive de prêter mes molettes à certain collègue
je n'ai pas de problème d affutage j affute moi même et j ai beaucoup d outillage
le toupilleur, un vrai
Artus
Je vais étudier la question, merci pour votre réponse.
Chaluthier
je ne sais pas quels sont les conditions/accords conclus avec ton client, mais il est courant de facturer l'achat d'équipements pour la réalisation d'une commande spécifique.
Je l'ai fait à plusieurs occasions, en expliquant bien le pourquoi du comment : outillage spécifique à un projet/pas essentiel pour une pratique courante, garantie d'une réalisation de qualité et conforme au caractère historique du projet...
Cela permet de travailler en confort, avec du matériel adapté et de bonne qualité.
Sinon, tu peux aussi solliciter des collègues menuisiers, j'ai parfois emprunté/prêté des molettes pour un emploi temporaire. Une participation aux frais d'affûtage, voire l'affûtage avant retour est toujours appréciable...
Bonne recherche.
Jean
Artus
Bonjour Jean,
Merci pour votre réponse.
Je vais en discuter avec lui.
Merci des conseils.
335 vues
