Benoitg
Achat scie à onglet radiale
Bonjour à tous !
Je cherche une scie à onglet radiale de bonne qualité pour un usage professionnel. En faisant des recherches, j'ai l'impression qu'il y a toujours plus ou moins des problèmes, même chez Festool. Des références à conseiller ? Dans l'idéal, si je peux ne pas me ruiner, cela m'arrange...
Merci ! :)
7 réponses
ecorse
Soyons clair... Il y aura toujours des problèmes observés par l'un ou l'autre malchanceux.
Le top étant une kapex (niveau prix aussi), personnellement j'utilise depuis 6ans une makita ls1019L et j'en suis très content. J'ai eu une ls1018ln avant et, plus légère, faisait très bien le taff !
Toutes ces scies sont réglables si d'aventure elles étaient mal réglées.
Le secret d'une scie bien réglée réside dans la manière de l'utiliser et de la déplacer avec soin. J'ai vu des scies déréglées et en creusant, monsieur avait décidé de couper les bûches pour le feu. L'une d'entre elles s'était coincée lors de la coupe, je vous laisse imaginer ce que les axes et la table ont pris !
Bref, makita, bosch, dewalt et festool, c'est très bien !
Voilà ! J'ai eu l'occasion d'en utiliser plusieurs, en tant que pro, et aujourd'hui, j'ai une Kapex perso.
Jamais eu de problème particulier avec les unes ou les autres (de mémoire Elu devenu DeWalt, Makita, puis Festool, principalement), ni de précision, ni de panne anormale.
Le tout est de bien les utiliser et entretenir.
Ls1018 chez moi aussi, très correct après un bon réglage. Ce serait à refaire je choisirais une ls1219ln pour moins d'encombrement arrière
Vasirol
C'est pour quel usage ?
Si c'est pour faire de la menuiserie/ébénisterie, j'ai peu d’expérience dans ce domaine mais ça me semble pas l'outil idéal.
Si c'est pour faire du débit type ossature bois (nombreuse pièce de même longueur, ou tu cherche pas à être au dixième de millimètre). C'est très pratique pour un investissement raisonnable.
J'ai toujours utilisé des Makita qui étaient ok. Pour les metabo j'ai souvent entendu les gens se plaindre.
Même question : pour quoi faire ?
En effet j'avais une Métabo, je l'ai revendue, je n'en ai pas rachetée et je suis très heureux !
Erasmus
J'ai acheté la metabo en diamètre 216 il y a des années, je l'utilisais precautionneusement mais j'ai toujours eu des variations de quelques dixièmes sur les angles ce qui est problématique dans certains cas.
J'ai ensuite fabriqué un traîneau de coupe pour ma scie sous table et ensuite une planche à recaler.
Ça ne coûte pas grand chose et mes angles sont 10 fois plus précis et répétables qu'avant.
J'ai rangé ma scie à onglet qui prend la poussière et en étant tout à fait honnête, je n'en ressens vraiment plus l'utilité, et en plus j'ai gagné beaucoup de place...
Pareil la mienne à toujours eu un peu d'imprecision. Quand elle est morte je suis passé sur un traîneau de coupe 10 fois plus precis
Le Bois d'Yv
J'ai aussi acheté une Metabo, en remplacement d'une vieille Electra Bekum qui était je crois une version pro chez Metabo.
La Metabo est en 216 aussi je crois. J'avais des problèmes de précision du laser qui se déplaçait latéralement en descendant la lame.
SAV >> j'ai reçu une nouvelle machine, où le laser est remplacé par un éclairage rasant de chaque côté de la lame: c'est top.
Concernant la précision de l'angle, j'avoue ne pas m'en servir pour des travaux très exigeants.
GDrays
Bonour,
J'ai récemment équipé mon atelier avec une makita LS1110F, la même qu'un de mes profs d'atelier pour mon CAP ébéniste qui me l'a conseillé, et je suis pas décu. Le montage et le calibrage sont simple et ça n'a pas l'air de bouger au fil du temps. Le prix n'est pas trop élevé non plus.
Tcho!!
rolpi
Bonjour je suis amateur,
mais j'aime bien essayer de m'équiper dans un bon compromis prix, qualité (du moins je l'espère). Concernant une radiale, j'ai eu une metabo 216 comme 1ère qui m'a permis de faire pas loin de 200m2 de parquet chêne, tronçonner des chevrons, couper des lame de parquet pin servant de lambris sur près de 200m2 et elle a fait le taf. Mais je n'ai pas cherché la précision au 10ième car elle le fournit pas forcément.
Je suis passé à la makita 10129 : diamètre de lame car j'ai là plus gros à couper, frein de lame, meilleure qualité pour la précision, double inclinaison, plus de degrés, meilleure aspiration. J'ai fait des bêtises un kick-back et des pièces à remplacer car le métal est un alliage léger. Elle est bien mais j'en vois des limites : le laser bof. une lumière rasante des 2 côtés ce serait bcp mieux. L'aspiration bof (il partait d'une idée intéressante mais c'est pas forcément totalement bien pensé). De toute façon aucune n'est parfaite sauf à bricoler un bon système.
Donc le conseil : définir clairement les besoins court et moyen terme : taille de coupe, degrés des angles. Ensuite l'option démarrage progressif me semble indispensable pour un travail bcp plus sûr et agréable (et donc aide aussi à la précision car pas d'à coup). Le frein de lame, dans une moindre mesure est là pour la sûreté et fait gagner un peu de temps. Sur des tronçonnage à la chaîne peut-être c'est intéressant. Je n'ai pas essayé de kapex pour voir si mieux à l'usage (autrement que juste le double laser).
Bonne réflexion
laraboteuse
Pour répondre à Down sur la puissance : en usage courant bois massif et dérivés, la puissance brute change peu de chose sur un 216mm. Ce qui compte davantage c'est le frein de lame (sécurité et confort d'utilisation), la qualité du guidage de tête et la précision des butées d'angle.
Sur les gammes Makita et DeWalt en 216mm, la différence de prix entre modèles correspond surtout à des fonctions supplémentaires : double glissière vs glissière simple, laser intégré, frein électronique. Pour un usage pro en atelier fixe, la double glissière vaut vraiment le surcoût — elle permet les coupes larges sans avoir à décaler la pièce.
Le conseil d'Erasmus sur le traîneau est pertinent pour la précision absolue, mais pour du débit quotidien sur chantier ou en atelier, une bonne scie à onglet reste irremplaçable en rapidité.
Down
Je profite du sujet car je me pose la même question en ce moment... Personnellement je n'ai pas besoin d'une grosse capacité de coupe et un budget également limité, mais j'ai l'impression que c'est le genre d'outil qui n'a pas d'utilité si ça n'est pas un minimum précis, donc exit l'entrée de gamme et je lorgnais vers des marques à priori fiables comme DeWalt ou Makita où on trouve des 216 mm à partir de 300-400€.
Ce que je ne sais pas trop c'est si la puissance de la scie a réellement une importance; chez ces marques il y'a facilement 3 ou 4 modèles en 216 mm qui ne semblent se distinguer que par ce critère et dont le prix peut aller du simple ou double.
471 vues
7 réponses
Autres questions de Benoitg
