Lignesbleues
Comment faire une rainure dans du mélaminé en évitant d'arracher le film superficiel plastique
Je voudrais faire des rainures avec ma défonceuse dans des planches mélaminées.
Y a-t-il une technique particulière pour éviter que la fraise arrache la fine couche de plastique superficielle (la résine)?
Merci à tous
Lignesbleues
Bonjour, pardon c'est une défonceuse festool. J'ai confondu le nom avec ma fraiseuse domino.
Donc j'ai bien une défonceuse.
OK. Comme je le disais hier, la première des précautions est d'avoir des outils adaptés (ici, fraise carbure) et en parfait état de coupe. (C'est une règle de base, pour tout usinage, et plus généralement, dans notre métier).
Un bout de scotch peut suffire, fais des essais avant sur une chute !
Lignesbleues
Merci Ara !
C'est quoi, la "fraiseuse" dont tu parles ?
Tant qu'à utiliser les bonnes appellations, la couche superficielle des panneaux mélaminés, généralement en aggloméré, mais parfois aussi en MDF, est un revêtement papier décor imprégné de résine mélamine.
Si tu en vois qui font penser à du "plastique", ou comme un film vinyle, il se peut qu'il s'agisse de panneaux basiques parfois vendus en GSB.
Il est tout à fait possible d'usiner cette surface, sans éclats, la toute première des précautions étant d'avoir des outils adaptés, et en parfait été d'affûtage.
Avec des précisions sur ce que tu utilises, comme machine et outil, nous pourrions peut-être mieux te conseiller.
Dis nous aussi ce qu'est ou d'où vient ton panneau, pour être sûr.
277 vues
