PetitKopo
Assemblage plan de travail : faux tenons ?
Débutant en menuiserie, je réalise un plan de travail pour un grand bureau en chêne (>2m de large, ~80cm de profondeur).
J'ai déligné les planches brutes de 45mm en planches de 10-15cm de large avant le corroyage.
Pour l'assemblage, je compte faire des faux tenons avec une épaisseur d'environ 1/3 de la planche.
  • Est-ce la meilleure solution pour garantir l'alignement des planches + la robustesse du plan de travail ?
    Si oui :
  • quel espacement prévoir entre les tenons ?
  • réalisation des mortaises : perceuse + ciseaux à bois, c'est viable ?
Je suis preneur de tous vos conseils sur le sujet.
Merci !
BeauLeRabot
Si tu es débutant je te déconseille de faire ce genre d'assemblage qui est fastidieux et ne sert pas à grand chose, qui plus est aux outils manuels où tu es garanti de finir avec un désaffleure. Un simple collage à plat joint suffira, il faudra ensuite réaplanir le plateau avec un rabot.
PetitKopo
Merci pour ton conseil.
Vers quel rabot devrais-je m'orienter pour cela ? n°5 ?
BeauLeRabot
J'aime bien avoir au moins deux rabots pour ça : une varlope pour commencer et aplanir, et ensuite un n°5 par exemple pour fignoler et finir. Si le collage est bon et sans trop de désaffleure, tu devrais t'en sortir avec seulement un n°5.
Ça nécessite de savoir affûter/régler/utiliser les rabots. Je te conseille de t'entraîner avant sur d'autres pièces, voire sur le dessous du plateau.
PetitKopo
BeauLeRabot me voilà donc parti dans une quête secondaire / un autre arc narratif : trouver un rabot n°5 et/ou une varlope et en appréhender l'usage 😅
Je ne sais pas comment tu as conçu ton bureau mais 2 choses : ça va peser lourd tu as prévu la manutention ? 2m de long j'espère qu'il y a une traverse parce que sinon le plateau va ployer.
PetitKopo
Oui à tes deux questions.
J'espère déjà ne pas descendre trop en dessous de 38-40mm après dégauchissage pour conserver de la rigidité et limiter la flèche.
Pour la traverse je verrai ça sera soit une traverse en bois soit un profilé acier comme suggéré dans une autre discussion sur le forum
PetitKopo les profilés acier ne sont pas super rigides en général surtout sur ce genre de section.
PetitKopo
ça marche, merci pour la remarque
Pour du collage de bois massif, chant contre chant pour constituer un plateau comme tu veux le faire, et à condition d'avoir du bois au plus proche de ce qui sera son hygrométrie d'équilibre dans son lieu de destination, bien sûr (mais, l'as tu vérifié ?), un collage à plat joint à la vinylique suffit.
Tout moyen d'assemblage (languette, fausse-languette, entures diveres, lamello, domino, etc) n'ont aucun autre intérêt que d'aider au bon affleurage des pièces, seulement au moment du collage. Aucun autre.
En plus si tu débutes... tu risques de faire plus de dégâts qu'autre chose, tout en y passant un temps non négligeable.
PetitKopo
Salut, merci pour ton retour.
Sur l'hygrométrie : oui, j'ai acheté un testeur d'humidité et j'ai comparé avec les abaques.
Au temps pour moi, j'ai cru que dans mon cas les tenons allaient rendre l'assemblage plus robuste.
Si toutes les condition sont réunies, bonne hygrométrie, chants parfaitement dressés et donc jointifs, bon dosage de colle (vinylique qui suffit amplement) ni trop, ni trop peu (je vois bien plus souvent des gens qui en mettent beaucoup trop, ceci dit), bon serrage, tu as tous les éléments pour réaliser un plateau suffisamment solide.
P.S. Je rectifie tout de même ce que je disais hier concernant les divers types d'assemblages, un seul à un autre intérêt que de permettre un parfait positionnement et affleurage des différentes pièces constituant un plateau au moment du collage. Il s'agit du profil à "enture autobloquante", qui lui, permet en plus de n'avoir à serrer qu'au moment de l'assemblage, puis de récupérer ses serres-joints immédiatement, si on en a peu, et qu'on a une série de collage, par exemple.
PetitKopo
Merci pour tout !
Lexcentrique
Bonjour, entièrement d'accord avec le plat joint. En ce qui me concerne sur une longueur de 2m je rajoute un léger creux sur les joints au milieu. Il y a besoin de moins de serre joints, et s'il n'y a pas d'emboiture en bout ou d'alaise, il y a moins de chances que les joints finissent par s'ouvrir en bout de planche, étant donné que les première parties à se prendre les variations d'hygrométrie plus rapidement que le autres sont en bout de planche.
275 vues
