Alisier
Quelle section ferme 6m portée entraxe 3m charge 80kg/m² ?
Je cherche à déterminer les sections des 5 fermes que je souhaite installer pour rénover entièrement un futur atelier. Pouvez-vous m'aider à définir des sections cohérentes pour les différentes parties de mes fermes s'il vous plaît ?
Voici quelques éléments :
portée libre 6m
entraxe 3m entre deux fermes ou entre une ferme et un mur pignon
pente 23°
charge 80kg/m² (tuile+isolation+placo+neige)
épaisseur des murs 60cm
J'ai prévu 2 pannes intermédiaires espacées de 1,3m section 75*200
Je cherche à connaître la section de l'entrait simple (idéalement une option entrait moisé), arbalétrier, poinçon et contre-fiche.
Par avance merci pour votre aide.
MarcFrerot
Madrier 8x23 trop fort n'a jamais ceder
Owlywood
Avant de pouvoir définir des sections cohérentes pour une ferme, il manque quelques éléments importants.
La charge de 80 kg/m² que vous indiquez regroupe à la fois les charges permanentes ( tuiles, isolation, placo, liteaux, chevrons, etc. ) et la neige. Or, pour un dimensionnement suivant les principes de l’Eurocode 5, il faut bien distinguer :
les charges permanentes : poids propre de la couverture, isolation, plafond, bois, etc. ;
les charges climatiques : neige, vent.
La neige ne se traite pas comme une charge permanente. Elle intervient avec ses propres coefficients et combinaisons de charges. Il faudrait donc connaître au minimum la commune du projet, l’altitude, le type exact de couverture et la composition complète de la toiture.
De ce que je comprends, vous partez plutôt sur une ferme traditionnelle à deux pans, proche d’une ferme latine, posée sur les murs porteurs et non sur poteaux bois avec deux pannes intermédiaires. Les pannes sont elles posées à l'aplomb ou à devers? Avez vous prévu de construire un plancher qui reposera sur les entraits?
Attention également : les sections de l’entrait, des arbalétriers, du poinçon et des contre-fiches ne se choisissent pas uniquement à partir de la portée de 6 m et la résistance des poutre en elles même. Ce sont souvent les assemblages qui déterminent ensuite les sections en fonction des efforts à reprendre. (embrèvement, tenon, boulonné, etc)
Alisier
Bonjour Owlywood,
Merci pour votre aide. Voici quelques compléments :
Couverture tuiles Galleane 12 : 50kg/m² avec écran sous-toiture posée sur liteau+contre-liteau
Isolation des rampants en laine de verre 280mm avec placo 20kg/m²
Je suis dans la région de Cognac à une altitude de 20m.
Je m’oriente bien vers une ferme traditionnelle à deux pans mais avec un entrait moisé pour limiter la hauteur de la section (ça me fait gagner quelques centimètres de hauteur sous la poutre pour l’étage). L’entrait sera donc boulonné au poinçon, les arbalétriers boulonnés à l’entrait et assemblés en tenon/mortaise au poinçon. Les contre-fiches seront assemblées en tenon/mortaise. Je pensais poser les pannes à dévers avec échantignole. Il n’y aura pas de plancher fixé sur l’entrait.
Après reprise des mesures de mon pignon, la pente sera de 19,5°.
Au plaisir d’échanger sur le sujet
Owlywood
Bonjour Alisier,
Désolé pour le délai de réponse. Le principe d'assemblage de votre ferme est bon. Mais il est tout de même nécessaire de vérifier le dimensionnement des sections de bois et assemblages avant de se lancer.
Alisier
Bonjour Owlywood,
Pour les sections, mes recherches m'orientent vers :
Poinçons 200x200
Entrait moisé : 2X 100x225
Arbalétrier 75x225
contre fiche 65x165
Qu'en pensez-vous ?
A bientôt
Termite
Bonjour.
tu peux essayer ce site, je m'en suis servi pour dimensionner les poutres de mon carport, il est très détaillé
Alisier
Bonjour Termite, merci pour le conseil mais le site semble inaccessible désormais.
475 vues
Autres questions de Alisier
